Регулировка зеркал на е36
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=139175
Страница 1 из 1
Автор:  b13paradox [ 20 10 2015, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка зеркал на е36
здрасте на бмв е36 компакт не работает регулировка зеркал положение вниз и подогрев зеркал, на обеих сторонах разом. что может быть где искать?
Автор:  nimo [ 21 10 2015, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка зеркал на е36
Сожги её.
Автор:  Shum [ 21 10 2015, 01:19 ]
Кнопка которой регулируется зеркало наелась наверно
Автор:  b13paradox [ 22 10 2015, 09:54 ]
ни кто не знает что ли ?нет не кнопка
Автор:  b13paradox [ 22 10 2015, 09:55 ]
nimo
сам убейся
Автор:  bazinotti [ 23 10 2015, 14:11 ]
b13paradox :
сам убейся
Третье сообщение. ::xa::
Автор:  nimo [ 25 10 2015, 16:10 ]
:))) с Е36 и такими вопросами скорее ты сам это сделаешь, по теме пробник в руки и смотреть напругу на проводке зеркал, там всего три их. На одном постоянная масса на двух других по переменно в зависимости от положения регулятора появляется плюс и минус. Самая частая причины выхода из строя схемы управления зеркалами- обрыв провода в эластичной трубке между кузовом и дверью.
Автор:  bazinotti [ 25 10 2015, 17:45 ]
nimo :
с Е36 На одном постоянная масса на двух других по переменно в зависимости от положения регулятора появляется плюс и минус.
Уверен, что на е36 так?
Автор:  nimo [ 25 10 2015, 20:02 ]
bazinotti :
nimo :
А у тебя есть сомнения?
Автор:  bazinotti [ 25 10 2015, 21:32 ]
nimo :
bazinotti :
nimo :
При чём тут сомнения. Я ваще не в курсе как работают зеркала на е36, а интересно. ::xa::
Решил уточнить. Знаю только, что на зеркало идут 4 провода.
Это получается и регулировки и подогрев стекляхи.
Если на одном постоянно масса, а другой меняет полярность, как происходит регулировка привода?
Сколько в приводе моторчиков? И зачем при постоянной массе ещё одна масса?
Или там другая конструкция привода, нежели чем на 46ом?
Надо пойти проштудировать матчасть по 36му. Хотя, это уже "живая традиция". ::xa::
з.ы. нашел фото привода е36. какой ужас! ::xa::
з.ы. 2 Схема. (хз нормальная она или привирает) ::xa::
Автор:  bazinotti [ 25 10 2015, 21:51 ]
b13paradox :
Т.е. судя по схеме (см. выше) отвалился провод от пятого пина на джостике?
Вроде, это сине-белый провод.
Или третий?
Вроде, это сине-черный провод.
(ну и схемы ::xa:: )
Либо сам джостик сдох?
Автор:  bazinotti [ 25 10 2015, 21:58 ]
nimo :
bazinotti :
nimo :
На е36 4 провода идут на зеркало. Куда идёт четвертый провод? На подогрев?
Автор:  nimo [ 26 10 2015, 00:03 ]
Все верно там четыре провода два обогрев два управление.
Автор:  b13paradox [ 26 10 2015, 18:43 ]
подогрев идет от двух проводов управления. нет регулировки вниз вот и не греет. только почему пропала регулировка хз. коса в двери целая, провода звонятся .
http://www.phpbb.com/
