| Проблемы с газом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=139059 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ORFis [ 15 10 2015, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с газом |
Народ, давайте повангуем, что может быть? В общем при трогании, особенно это заметно в пробках т.к. разгон там почти на холостых с небольшой догазовкой, происходит следующее: довожу до 1500 - авто набирает скорость (педаль газа в одном положении), если не подыгрывать сцепой и газом, происходит резкое понижение оборотов до 500, с характерным толчком авто. Такое ощущение, что плохой плохой контакт в электронной педали газа или ещё что-то. Может с ваносом фигня какая-то. Купил кольца на него, на днях поменяю, но мне кажется это не в нём дело (он у меня на холодную шелестит). Присутствует так же заторможенная реакция авто при старте, но по ходу это общая болячка 46 кузова. Не знаю как у остальных, но ещё есть следующая хрень: на нейтрали одноразовое нажатие на педали газа - стрелка поднимается нормально, потом происходит понижение оборотов, стрелка останавливается где-то на 1100-1200, секунду тупит на этой отметке, потом резкое падение до 500-400 и скачкообразное повышение до стандартных оборотов 600-700. Ещё один момент: при езде где-то до 2000 оборотов (1-2 скорость) при относительно малом дожатии педали газа происходит резкое кратковременное ускорение авто (чуть в машину один раз так не вьехал ). У кого что подобное случалось? Ваши предположения?
| Автор: | alvlad [ 15 10 2015, 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с газом |
А мотор то у тебя какой? S54b32?
| Автор: | ORFis [ 15 10 2015, 22:11 ] |
alvlad : А мотор то у тебя какой? S54b32? ![]() с турбой))))Если серьёзно 2.2 |
| Автор: | ORFis [ 15 10 2015, 22:15 ] |
alvlad По делу чё могёш сказать? Есть у тебя признаки шамана?
| Автор: | sstspb [ 15 10 2015, 22:54 ] |
| Автор: | ORFis [ 15 10 2015, 23:23 ] |
sstspb : Дорогой мой Человек!! Ты форумом ошибся, тебе сюда--->http://www.zdorovieinfo.ru/programma-zdorovie/
| Автор: | ИЛЮХИН [ 16 10 2015, 00:07 ] |
нихрена не понял
| Автор: | рыгалово [ 16 10 2015, 00:26 ] |
думаю для начала стоит подключить комп и посмотреть, там все видно будет, или съездить к диагносту, а не петросянить ![]() проще шнур купить (500р) залить инпу на ноут, скинуть скрины а вообще есть отдельная тема по диагностики м54 |
| Автор: | alvlad [ 16 10 2015, 09:12 ] |
Рхх подкинь другой Смотри бортовую напругу. |
| Автор: | ORFis [ 16 10 2015, 14:07 ] |
alvlad : Рхх подкинь другой Смотри бортовую напругу. Ну рхх понятно может накрылся, а напругу не понял маленько - при чём она может быть и где мерять? |
