| Е46 полный привод. При движении назад стук спереди справа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=138847 |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Е46 полный привод. При движении назад стук спереди справа |
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация: при вывернутом руле в одну из сторон и движении задом спереди справа как будто что то дергается и стучит. Неделю назад справа менял пыльник наружного шруса. Там все почистили забили смазкой и поставили. Было такое у кого нить? Склоняюсь к наружному шрусу. Правильные мои догадки или нет? Если да,то продается ли эта граната отдельно от привода? |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Е46 полный привод. При движении назад стук спереди справ |
скорее всего,внешний шрус,у меня оба хрустят,отдельно стоит 15000,и замены нет,привода в сборе от 5000(китай) но вроде не плохие,если на поворотах не вваливать,проходят долго,но пыльники лучше сразу заменить на оригинал. |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 14:16 ] |
У меня задним ходом при вывернутом руле машина как бы перекатами едет и при этом стучит справа. внутренний шрус на это влияет? |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 14:17 ] |
Ой,неправильно прочитал:) вы написали внешний шрус,а я чет про внутренний подумал. Т.е внешний шрус отдельно не продается? |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 14:37 ] |
Андрюша777 : Ой,неправильно прочитал:) вы написали внешний шрус,а я чет про внутренний подумал. Т.е внешний шрус отдельно не продается? продается только оригинал,его цена 15000 рублей |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 14:40 ] |
Вот это да:) за 15тыс лоебро привод в сборе. А тут граната за 15:( Если покупать Бу,как ее определить,хорошая или нет? А то мою снимали,вроде все ок,а в итоге беда какая то:( |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 14:46 ] |
Андрюша777 : Вот это да:) за 15тыс лоебро привод в сборе. А тут граната за 15:( Если покупать Бу,как ее определить,хорошая или нет? А то мою снимали,вроде все ок,а в итоге беда какая то:( под честное слово продавца |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 15:01 ] |
Патрон стоит 5тыс привод в сборе. По отношению к более менее нормальным фирмам,он стоит в три раза дешевле. Его не разорвет при первом трогании? Кто то их вообще ставил? Как отзывы? |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 15:41 ] |
Андрюша777 : Патрон стоит 5тыс привод в сборе. По отношению к более менее нормальным фирмам,он стоит в три раза дешевле. Его не разорвет при первом трогании? Кто то их вообще ставил? Как отзывы? запчасти у них,на 3+,кто то уже отьездил 20000 км на них,без проблем |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 15:42 ] |
пыльники говно,менять сразу на оригинал и смазку забить хорошую |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 15:45 ] |
Пыльники лоебро хорошие? Смазка вроде с пыльником в комплекте идет. Или она плохая и ее менять тоже надо? |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 16:35 ] |
Андрюша777 : Пыльники лоебро хорошие? Смазка вроде с пыльником в комплекте идет. Или она плохая и ее менять тоже надо? за лоебро ничего не скажу,брал GKN и SKF,ходят второй год |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 18:24 ] |
Т.е пыльники можно и неоригинал? А смазку свою покупал,или пользовал ту что идет с пыльником? |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 18:46 ] |
Андрюша777 : Т.е пыльники можно и неоригинал? А смазку свою покупал,или пользовал ту что идет с пыльником? ту,что была с пыльниками |
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 19:05 ] |
В общем если купить привод патрон и поменять на нем пыльники на gkn или skf, то можно ездить не париться и ничего там через месяц не сломается?:) сорри за кучу вопросов. |
| Автор: | ДИМОН1973 [ 09 10 2015, 20:34 ] |
Андрюша777 : В общем если купить привод патрон и поменять на нем пыльники на gkn или skf, то можно ездить не париться и ничего там через месяц не сломается?:) сорри за кучу вопросов. думаю,что да,месяца три назад,поставили привод патроновский на пежо 407,парень водит авто очень таки активно,жалоб пока нет
| Автор: | Андрюша777 [ 09 10 2015, 21:59 ] |
Ну думаю тогда тоже буду пробовать,если никто хороший Бу не предложит в ближайшее время. Спасибо за советы. |
