| Система охлождения!(ОТЧЕТ после ремонта) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13879 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Система охлождения!(ОТЧЕТ после ремонта) |
Винтелятор охлаждения уже гудит пол часа не знаю что делать?это так и должео охлождаться.вчера такое уже было потом отключился...и еще не менял жидкость в радиаторе,может из за этого? |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 16 04 2009, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
BOPOH23 : .и еще не менял жидкость в радиаторе
если ее мало то у тя уже вылезла бы радость на приборке.....те ролик и ремень поменять и все будет ок наверное |
| Автор: | acer [ 16 04 2009, 15:02 ] |
30 мин че то многавато будет ап |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 15:03 ] |
Да кстати еще когда заводишь то скреж присутствует.а какой ролик и ремень?и что винтелятор будет работать пока акум не разрядится? Он до сих пор работает |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 16 04 2009, 15:09 ] |
BOPOH23 : Да кстати еще когда заводишь то скреж присутствует.а какой ролик и ремень
да если скрежет точняк ролик и ремень...не помню точно как назыв... охлождения или кондишиноривания |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 15:14 ] |
А вот такой вопрос лампочки на приборки должны отключатся после того как машина будет заведина?а то у меня до того как ее завести горят 3 лампочки аккамулятор,красное масло и если не ошибаюсь то инжектор,но после запуска всё тухнет.так и должно быть? |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 15:17 ] |
Так а что мне сейчас с вентилятором делать?может питания от него отключить?можно ли это сделать? |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 16 04 2009, 15:18 ] |
BOPOH23 : после запуска всё тухнет.так и должно быть?
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 15:26 ] |
Ну меню после запуска только берем. Мужик горит...а на шюпе масло на холодную быть чуть больше второй отметки? |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 16 04 2009, 15:31 ] |
BOPOH23 : Так а что мне сейчас с вентилятором делать?может питания от него отключить?можно ли это сделать? можно и иногда даже помогает BOPOH23 : Мужик горит...а беременный это аЭрбЭги... BOPOH23 : .а на шюпе масло на холодную быть чуть больше второй отметки?
| Автор: | Che [ 16 04 2009, 15:32 ] |
вы чего тут накурились то BOPOH23 снимай нахрен фишку с вентилятора, пока аккум в ноль не разрядился. Причин вращения вентилятора может быть 2 - 1.датчик давления в контуре кондиционера 2. блок управления вентилятором сдох. по датчику - диагностика покажет. если случилось 2ое (90%), то идем покупать вентилятор в сборе новый или б/у |
| Автор: | xmass [ 16 04 2009, 15:34 ] |
BOPOH23 : а на шюпе масло на холодную быть чуть больше второй отметки?
если вторая отметка это максимум, то категорически не рекомендуется |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 15:41 ] |
Che : вы чего тут накурились то а как на счет ролика и ремня?и сколько примерно это стоит что ты написал?
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 16 04 2009, 15:52 ] |
BOPOH23 : 2. блок управления вентилятором сдох.
по датчику - диагностика покажет. если случилось 2ое (90%), то идем покупать вентилятор в сборе новый или б/у а как на счет ролика и ремня?и сколько примерно это стоит что ты написал? тыс 5 |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 16:06 ] |
Вообщем надо на диагностику?...а вот еще вопрос почему расход масло ужастный?стиль езды умеренный масло кастрол едже 10в60 мотор м52 320с.?на какое еще лучше перейти?а то уже замема на носу |
| Автор: | SashaE46 [ 16 04 2009, 17:36 ] |
BOPOH23 : кастрол едже 10в60 мотор м52 320с.?на какое еще лучше перейти?а то уже замема на носу
Зачем такое густое то ?! сколько пробег у машины ? кастрол едже 0w40 самое оно... |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 18:25 ] |
Пробег 210тык.а диагностику делать полную или еще как можно? |
| Автор: | BOPOH23 [ 16 04 2009, 20:42 ] |
Вот читал про марки масел так и не понял что лучше и качественей из бочки лучше брать?подскажите что лить? |
| Автор: | BOPOH23 [ 17 04 2009, 10:08 ] |
А это какой винтелятор?двигателя или кондиционера? |
| Автор: | M@X [ 17 04 2009, 10:15 ] |
У меня была такая проблема, купил б\у блок и поменял сейчас вроде все ок |
| Автор: | BOPOH23 [ 17 04 2009, 10:28 ] |
А винтелятор на охлождение движка или кондея? |
| Автор: | BOPOH23 [ 17 04 2009, 10:47 ] |
может это винтелятор кондиционера.потому как я включаю кондей у меня идет теплый воздух,а из одной обдувки холодный.не понятно работает...или это все же винтилятор двигателя |
| Автор: | ТЁМКА [ 18 04 2009, 01:15 ] |
вентилятор кондея видно через ноздри)))))) он находится с переди))) а ближе к салону,( побольше) где ремень на генератор уходит-это охлождение мотора)))))) и если охл. мотора постоянно крутится, то это вискомуфта,которая отвечает за включение вентилятора))))) и сразу, заменя дешевле всего в Юните 6000р))))) неор. хелла вроде))))) |
| Автор: | BOPOH23 [ 18 04 2009, 22:11 ] |
Был на диагностики.показало на термостат.только что за кипел.из за чего это?винтелятор всё работает... |
| Автор: | BOPOH23 [ 18 04 2009, 22:12 ] |
У меня вообще нету винтелятора кондея.может он у меня один |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
