| Ошибка AirBag https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13870 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bumerovod [ 16 04 2009, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка AirBag |
26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Ошибка кодирования (настройки) датчика распознования занятости пассажирского сиденья (E) MRS3: Seat Occupied Recognition 1 (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2: Passenger seat Occupacy detector - coding data (D) Sitzbelegung Erkennung Rechts Вот такая вот ошибочка |
| Автор: | 325i [ 16 04 2009, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это мат присутствия на пассажирском сидении. 1 мат купить поставить 2 впоять сопротивление. |
| Автор: | butch [ 16 04 2009, 10:38 ] |
менять мат присутствия пассажира |
| Автор: | butch [ 16 04 2009, 10:39 ] |
325i Bumerovod и после сбросить ошибку |
| Автор: | exte [ 16 04 2009, 10:50 ] |
как люди ленивы! или надо на форуме сделать кнопочку поиска на пол экрана =))) |
| Автор: | GUNhed [ 16 04 2009, 10:53 ] |
сними разъем с датчика под сидением и сотри ошибки лампа больше не загорится |
| Автор: | exte [ 16 04 2009, 11:03 ] |
GUNhed Как это больше не загорится ? вообще никогда??? а зачем тогда люди делают обманки ? |
| Автор: | Bumerovod [ 16 04 2009, 11:12 ] |
Не народ спокойно! Мат рабочий! меня больше интересует этот момент :Ошибка кодирования (настройки) датчика |
| Автор: | GUNhed [ 16 04 2009, 11:15 ] |
как ты определил что он рабочий? |
| Автор: | Bumerovod [ 16 04 2009, 11:23 ] |
сам лично его достал из сиденя и поставил на место! мат целый! |
| Автор: | GUNhed [ 16 04 2009, 11:25 ] |
Bumerovod : сам лично его достал из сиденя и поставил на место! мат целый!
тяжелый случай |
| Автор: | exte [ 16 04 2009, 11:43 ] |
что то это мне напомнило 12 стульев = )) как Киса Воробьянинов резал подушки кресел = ))) |
| Автор: | Bumerovod [ 16 04 2009, 12:26 ] |
Нет немного не так всё было! Решил попробовать достать мат, всё сделал как в тисе описано, достал думал сломан, а нет в одном месте только чуть чуть приподнялся я его разгладил и обратно всё собрал. а когда подключил то все старые ошибки стёрлись кроме этой, но раньше она никогда не вылазила |
| Автор: | Zeke [ 16 04 2009, 12:40 ] |
А диагностишь чем? |
| Автор: | Bumerovod [ 16 04 2009, 12:47 ] |
Carsoft |
| Автор: | Zeke [ 16 04 2009, 12:50 ] |
Тогда не факт,что правильно распознается ошибка,сгоняй на нормальную диагностику! |
| Автор: | Bumerovod [ 18 04 2009, 11:36 ] |
Не знаю как но лампа потухла, я и так стирал и так ну не помогало я на всё это дело плюнул и поехал домой. По дороге лампа потухла и больше не загоралась! Можноли теперь считать что система полностью в рабочем состоянии, раз лампа не горит? |
| Автор: | CCCP [ 18 04 2009, 13:53 ] |
Блин, сегодня тоже загорелась лампа аирбага. Малой на сиденье лазил, регулировал его туда-сюда и на тебе - загорелась ошибка. Че это может быть? |
| Автор: | 325i [ 18 04 2009, 14:50 ] |
CCCP : Блин, сегодня тоже загорелась лампа аирбага. Малой на сиденье лазил, регулировал его туда-сюда и на тебе - загорелась ошибка. Че это может быть?
либо мат присуствия сдох. либо провод перетерся..(отошол) |
| Автор: | Bumerovod [ 18 04 2009, 17:42 ] |
Проверь разъёмы для начала! Их там два! |
| Автор: | CCCP [ 18 04 2009, 22:36 ] |
Разъемы вроде бы на месте. Ошибка насколько я понимаю теперь будет гореть пока диагностику не подключу и ее не сброшу? П.С: Если это мат, то какова его стоимость? |
| Автор: | GUNhed [ 18 04 2009, 22:41 ] |
если мат восстановить, то она без диагнозы потухнет |
| Автор: | CCCP [ 18 04 2009, 22:46 ] |
А он восстанавливаеться? Или новый лучше заказать? |
| Автор: | GUNhed [ 18 04 2009, 22:50 ] |
не восстанавливается |
| Автор: | CCCP [ 18 04 2009, 22:56 ] |
Последний вопрос. Диагностика покажет что это мат? Или можно поменять и потом это окажеться не он?! |
