| Проблема с лямбда зондом, суть внутри, нужны помощь и мнения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=138626 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | INTenS [ 02 10 2015, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с лямбда зондом, суть внутри, нужны помощь и мнения |
Короче, неделю назад обнаружил ошибку: Ошибка лямбда bank 2 и т.д., думаю, фигня, заменю и все ок. Купил лямбду, поставил, и нифига! Переставил лямбды местами и снова ошибка по bank 2, которая ближе к салону получается (4,5 и 6 цилиндры). Тут понятно что провод надо смотреть и так далее. Вопрос: если я сниму корпус фильтра салонного, я смогу нащупать этот провод и попробовать его достать, так сказать? Т.е. он отдельно идет и подключен в какой-то разъём (подскажите какой?) или он в моторной косе? Могла ли фишка выскочить какая-то или может предохранитель какой, мало ли, не помню просто. Подскажите! Завтра ехать в дальний путь, охота уменьшить расход, ну и просто сделать:) |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 02 10 2015, 16:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с лямбда зондом, суть внутри, нужны помощь и мн |
Вся пооводка на моторе, в обвод клапанной и на голове со стороны моторного щита... Достаточно снять крышку декоративную и да, корпус род салонник... |
| Автор: | INTenS [ 02 10 2015, 17:17 ] |
ИЛЮХИН : Вся пооводка на моторе, в обвод клапанной и на голове со стороны моторного щита... Достаточно снять крышку декоративную и да, корпус род салонник... Щас пойду смотреть, просто странно как-то, никто туда не лазил и тут на тебе, раз и перестала работать... Спасибо И такой вопрос, если проблема в проводке, его можно отдельно заменить, я так понимаю, от мозгов и до лямбды? Глянул на бмвкошках и нашел вот это "Узел 12.1095. Жгут проводов двигатель/модуль КПП", я так понимаю разъемы на лямбды в этом жгуте? |
| Автор: | alvlad [ 02 10 2015, 17:23 ] |
Прошей на 199а и забудь про дк навсегда;) |
| Автор: | Джексон [ 02 10 2015, 17:36 ] |
alvlad : Прошей на 199а и забудь про дк навсегда;) Ваще нивапрос...Тока каталик сразу вырежь, а то потом будешь гадать-что с твоими лошадями...
| Автор: | INTenS [ 02 10 2015, 17:38 ] |
Джексон : alvlad : Прошей на 199а и забудь про дк навсегда;) Ваще нивапрос...Тока каталик сразу вырежь, а то потом будешь гадать-что с твоими лошадями... ![]() Я уже без них и на 2.5, калининградка и две лябды докат. Alvlad`у написал в ЛС, хочу узнать + и - 199А. P.S. тем временем пошел в поиск. Но буду признателен, если тут напишите:) |
| Автор: | Джексон [ 02 10 2015, 17:57 ] |
Я калину 2.0 прошивал на безкат и плямягас сразу воткнул..Ровней поехала однозначно..Лямды это ненужная вещь для бмг..На дороге камазы и фуры видел? Мы без катов и лямб дети, по сравнению с ними.. Лямбды работу двигла регулируют, обедняя или обогащая смесь.И все...Если катов нет-ты уже нарушитель..Ставь или обманки, или глуши и на безкат.. |
| Автор: | INTenS [ 02 10 2015, 18:08 ] |
Джексон : Я калину 2.0 прошивал на безкат и плямягас сразу воткнул..Ровней поехала однозначно..Лямды это ненужная вещь для бмг..На дороге камазы и фуры видел? Мы без катов и лямб дети, по сравнению с ними.. Лямбды работу двигла регулируют, обедняя или обогащая смесь.И все...Если катов нет-ты уже нарушитель..Ставь или обманки, или глуши и на безкат.. По поводу выхлопов то я в курсе:) Получается следующая ситуация при прошивка на 199А и заглушке дырок под лямбды: 1) Чуть больше расход 2) Чуть бодрее едет 3) Чуть больше будет вонять (хотя и щас не очень пахнет:)) Вопрос такой, АКПП не будет выпендриваться никак? Т.е. если забить на пункты 1 и 3, то минусов нету?:) |
| Автор: | Джексон [ 02 10 2015, 18:16 ] |
Ну сколько у тебя расход.Литров 20 чтоль..Наверняка 12-13 л по городу по пробкам и сфетофорам.И то, если комп корректно показывает.Ты его на мерных весах не измеришь с точностью то 0,1мл..Я даж не знаю сколько бензин стоит.. У меня тоже акпп была, так что не переживай..Глуши и прошивай..На одну проблемму в машине меньше станет... |
| Автор: | INTenS [ 02 10 2015, 18:32 ] |
Джексон : Ну сколько у тебя расход.Литров 20 чтоль..Наверняка 12-13 л по городу по пробкам и сфетофорам.И то, если комп корректно показывает.Ты его на мерных весах не измеришь с точностью то 0,1мл..Я даж не знаю сколько бензин стоит.. У меня тоже акпп была, так что не переживай..Глуши и прошивай..На одну проблемму в машине меньше станет... Да, верно, расход особо не парит. Завтра с утра ехать на дальняк. Одна лямбда не работает, прошиться сам не смогу наверно, а если вторую отрубить просто, не критично для движка будет работать с ошибкой? А то щас получается первый три цилиндра регулируются, а с 4 по 6 нет) так хоть равномерно будет:) что скажете? |
| Автор: | Saimon124 [ 02 10 2015, 19:23 ] |
у тебя ошибка возможно просто один раз выскочила и в памяти сохранилась. Некритично это, так что потерпи и делай так,как до этого сказали |
| Автор: | Джексон [ 02 10 2015, 22:25 ] |
У меня при выезде на Н.Новгород из МСК 4ый цилиндр отрубился.Двиган н46(4 цилиндра) Матерясь дополз на 3х.Скорость 30-40.В гору 20 и с матами и дерганьем..Доехал на нервах 450 туда..Заехал в сервис, поменяли катушку.. Назад вроде пободрей.. Друг!! Реши проблему-потом езжай...Тебе это лет в 40-45 аукнется...На сердечке.. |
| Автор: | alvlad [ 03 10 2015, 13:00 ] |
Да, если калина, отключай лз и сбрасывай варики. |
| Автор: | Slokot [ 03 10 2015, 13:13 ] |
Джексон : Я калину 2.0 прошивал на безкат и плямягас сразу воткнул..Ровней поехала однозначно..Лямды это ненужная вещь для бмг..На дороге камазы и фуры видел? Мы без катов и лямб дети, по сравнению с ними.. Лямбды работу двигла регулируют, обедняя или обогащая смесь.И все...Если катов нет-ты уже нарушитель..Ставь или обманки, или глуши и на безкат.. Простите, но - быгыгыгы.... Тогда и ДИСУ с ВАНОС выкидывай, т.к. - "это ненужная вещь для бмг."... |
| Автор: | INTenS [ 05 10 2015, 11:53 ] |
Всем спасибо!) итак, в 9 утра в субботу выехал в липецк по м4 дон, выехал на полном баке, у дома до полного залил. Туда доехал за 4 часа, за 30 км до липецка осталось топлива на четверть бака, это ладно. Там погуляли, сделали дела. Выезд в 20:00, с фиником qx56 заправились до полного и вместе выехали. Итог: доехали за 3:20, у меня косяк со стрелкой, на четверти обсох и чудом докатился по инерции до заправки:)до мкада оставалось 10 км(поржали, заправились и поехали) У меня за 440 км ушел полный бак, получается литров 60, расход 13,6 (это норм при валилове 150-170?), а у финика ушла около 75 литров бенза, расход 17:) А расчитывал на расход около 10-11 на самом деле, я не прав? Или это норма? Авто: 2.5;АКПП; лямбды отключил (все две докатовые, катов нет); прошивка 2.5 евро 2. |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 06 10 2015, 12:39 ] |
INTenS : У меня за 440 км ушел полный бак, получается литров 60, расход 13,6 (это норм при валилове 150-170?). это нормально. |
| Автор: | INTenS [ 07 10 2015, 18:08 ] |
ИЛЮХИН : INTenS : У меня за 440 км ушел полный бак, получается литров 60, расход 13,6 (это норм при валилове 150-170?). это нормально. |
| Автор: | Джексон [ 07 10 2015, 18:21 ] |
INTenS : ИЛЮХИН : INTenS : У меня за 440 км ушел полный бак, получается литров 60, расход 13,6 (это норм при валилове 150-170?). это нормально. Если круиза нет-подключи...На дальняк с круизом меньше ест...Однозначно..Не раз замечал.. |
| Автор: | INTenS [ 07 10 2015, 18:24 ] |
Джексон : INTenS : ИЛЮХИН : INTenS : У меня за 440 км ушел полный бак, получается литров 60, расход 13,6 (это норм при валилове 150-170?). это нормально. Если круиза нет-подключи...На дальняк с круизом меньше ест...Однозначно..Не раз замечал.. Круиз есть, плюсую про расход, но ситуация не для круиза была, финик норм валит на скорости, приходилось активно держаться за ним) |
| Автор: | butch [ 07 10 2015, 19:06 ] |
У меня на 180 не более 9 литров Покупайте дизельные вонючки.... |
| Автор: | butch [ 07 10 2015, 19:08 ] |
Вторые лямбды на расход не влияют никак, смотри лайв дату, проблема 1000 % не в ней. |
| Автор: | Джексон [ 07 10 2015, 19:09 ] |
butch : У меня на 180 не более 9 литров Покупайте дизельные вонючки.... Подождем, когда турбина наебнется...
| Автор: | INTenS [ 28 10 2015, 10:35 ] |
Пподнису, пожалуй, свою тему. Все таки хочу восстановить работу ЛЗ. Напомню, что сам датчик работает, если его поставить на bank 1, то по инпе он работает, именно в гнезде bank 2 он не пашет, соответственно проблема с проводом или еще с чем-то. Знатоки, подскажите, может есть предохранитель? Или еще какой-нить нюанс. Т.к. Туда никто не лазил, раз и перестал работать:( Хочу сначала восстановить работу, поездить, проверить как все работает, тяга, расход. А потом сравню без них и с 199А. А то совесть мучает, что просто бегу от решения проблемы:) |
| Автор: | sash345 [ 28 10 2015, 10:51 ] |
INTenS выбей каты уже и не мучайся |
| Автор: | INTenS [ 28 10 2015, 10:58 ] |
sash345 : INTenS выбей каты уже и не мучайся Каты выбиты, свап на 2.5, прошивка 2.5, акпп. Но просто хочу чтоб они заработали, а потом уже сравню, как лучше, с ними или без них и на 199А |
