| горит жёлтый аккумулятор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=138535 |
| Автор: | fleks1k [ 28 09 2015, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | горит жёлтый аккумулятор |
Привет клубни ) перед тем как создать тему почекал форум но не нашёл тему именно с жёлтым аккумом ) у всех красные )) либо плохо искал ) Суть проблемы такая недельки 2 назад начало гореть при запуске двигателя жёлтая "лейка" после 10-15 сек гаснет) проверив масло реально было не много так что долил ) но проблема как бы не ушла ) почитав понял что возможно хана датчику но так как не на что по сути не влияет особо прям не парился ) а вот как дней 5 назад к этому плюсанулся жёлтый аккум . примерно так же горит около 10 сек и гаснет ) сегодня вообще не хотел тухнуть около минуты ) потом потух ) то что надо гнать на диагностику и так понятно ) мб у кого нибудь было к чему готовится ) чёто пугают меня что хана "гене" либо аккумулятору ) |
| Автор: | nullbie [ 28 09 2015, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит жёлтый аккумулятор |
fleks1k Привет аккуму. |
| Автор: | fleks1k [ 28 09 2015, 22:53 ] |
nullbie думаю что всё хана ?) ещё недельку -2 и пока ? ) |
| Автор: | Джексон [ 28 09 2015, 23:57 ] |
Подзаряди на зарядке на ночь и посмотри чего будет..Уровень электролита проверял? |
| Автор: | Vovan77 [ 29 09 2015, 00:15 ] |
фото в студию желтой пиктограммы |
| Автор: | fleks1k [ 30 09 2015, 01:18 ] |
Джексон нет не смотрел Vovan77 хотел сфоткать сегодня утро но к сожалению почему то целый день не показывало ) |
| Автор: | Suvorov [ 30 09 2015, 01:22 ] |
Если горит такой, то это не аккумулятор, а низкий уровень антифриза =) Мне друг тоже говорил "аккум жёлтый" загорелся |
| Автор: | krokodill [ 30 09 2015, 02:32 ] |
у меня когда щетки кончились на гене то аккумулятор загорелся и не гас пока я их не перепаял а если он моргает то мож где то контакт отходит |
| Автор: | Тоха [ 30 09 2015, 10:01 ] |
Suvorov тоже про это же подумал. fleks1k фото в студию
| Автор: | INTenS [ 30 09 2015, 10:28 ] |
Недавно щетки кончились, очень резко и не приятно) Только отъехал из дома, попал в пробку, загорелся "КРАСНЫЙ" значок аккума и я нацелился на сервис по генам, короче, не успел, в пробке на аккуме долго не проехал:)) А не успел 3 км доехать:)) Дотянул меня добрый человек, сам за 10 минут снял гену, отдал в сервис, параллельно снял аккум, туда же на зарядку, за 20 минут перепаяли щётки, отдал 1000 рублей, забрал аккум, поставил, завел и поехал. Кстати щётки были еще оригинальные, на одометре 237000 (теперь начинаю верить в этот пробег на тачке 2004 года). Я к тому, что если будет свободный час, заедь и поменяй щётки. Также проверь по 9-му (вроде бы) тесту на приборке зарядку на холостых и на ходу, если меньше 13,5 то точно езжай и отдавай гену на диагностику. Исхода по гене два: 1) Щетки - 1000 рублей 2) Обрыв якоря - 5000 рублей. (вроде бы так) Это самые частые поломки. |
| Автор: | Vovan77 [ 01 10 2015, 19:45 ] |
и я к тому не бывает лампы желтого акб! там один диод в приборке в то время как на масленке 2 желт и красн |
