| Скрипит падла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13840 |
| Автор: | milanisto [ 15 04 2009, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрипит падла |
Вот непруха только неделю назад поменял тяги и втулки передних стабилизаторов а теперь на скорости 5-10 км/ч даже по прямой поверхности когда едешь скрипит противно так сзади что-то,скорость увеличивается и скрип пропадает,был на диагностике месяц назад все гуд было,дороги мать их за ногу достали |
| Автор: | acer [ 15 04 2009, 19:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Скрипит падла ведешкой побрызгать на все резинки мож поможет |
| Автор: | milanisto [ 15 04 2009, 19:20 ] |
acer : ведешкой побрызгать на все резинки мож поможет
так ни памагает |
| Автор: | acer [ 15 04 2009, 19:41 ] |
скорость увеличивается и скрип пропадает делай выводы типа ап |
| Автор: | 325i [ 15 04 2009, 19:45 ] |
Мне кажется это опора амортизатора. Выйди из машины и покачай сзади. |
| Автор: | milanisto [ 15 04 2009, 19:58 ] |
325i : Мне кажется это опора амортизатора.
Выйди из машины и покачай сзади. Качал не скрипит када качаешь |
| Автор: | SergVolgograd [ 15 04 2009, 20:49 ] |
Хочу такой арбуз, как у Асера По сабжу - музыку погромче, скорость побольше, "хороший стук" (он же скрип) себя проявит. |
| Автор: | 325i [ 15 04 2009, 20:50 ] |
Больше скорость меньше ям Больше еб*и слесарям |
| Автор: | CCCP [ 15 04 2009, 23:06 ] |
Тоже скрипит, но спереди. Облазили всю ходовку- идеал. Машину качаю - ничего не скрипит, стоит слегка поехать и начинаеться. Появилось после того как машину помыл и 2 дня она стояла. Не солидно как то, на такой машине и со скрипом кататься)) |
| Автор: | milanisto [ 16 04 2009, 16:57 ] |
CCCP : Тоже скрипит, но спереди. Облазили всю ходовку- идеал. Машину качаю - ничего не скрипит, стоит слегка поехать и начинаеться. Появилось после того как машину помыл и 2 дня она стояла. Не солидно как то, на такой машине и со скрипом кататься))
Блин мы с тобой братья по скрипу |
| Автор: | *SkiF* [ 16 04 2009, 17:01 ] |
у мну таже фигня....забил. В тисе читал что тальком нужно на опоры задних пружин посыпать. Сам не пробывал. Если решишь траблу, напиши. |
| Автор: | VOVAN 68 [ 16 04 2009, 17:17 ] |
milanisto Задние плавающие сальн.блоки смотри |
| Автор: | milanisto [ 16 04 2009, 17:27 ] |
*SkiF* : Если решишь траблу, напиши.
Обязательно отпишусь если решу проблему |
| Автор: | milanisto [ 16 04 2009, 17:30 ] |
VOVAN 68 : Задние плавающие сальн.блоки смотри
ок посмотрю |
| Автор: | YT9I [ 16 04 2009, 17:38 ] |
Здесь могла бы быть Ваша реклама! |
| Автор: | milanisto [ 16 04 2009, 17:45 ] |
YT9I : milanisto, у меня тоже самое, будто не скрипит, а звук скорее похож на гул что ли, такой вуф-вуф, лопасти самолёта)))), именно при скорости до 10 км/ч набирает звук, особенно этот звук сильно себя проявляет, если машина постоит некоторое время...
А потом в течении дня поездишь и звук вроде пропадает, причем я тоже его слышу будто он где-то сзади, ездила в сервис, они говорят вообще ничего не слышат и ничего такого не нашли. у меня также,забить что-ли,музыку на полную и погнали |
| Автор: | CCCP [ 16 04 2009, 19:45 ] |
Сегодня мне ВСЕ сайлентблоки, резинки и все остальное смазали - и ура скрип прошел! Езжу как человек)) |
| Автор: | YT9I [ 16 04 2009, 19:59 ] |
| Автор: | milanisto [ 17 04 2009, 18:14 ] |
CCCP : Сегодня мне ВСЕ сайлентблоки, резинки и все остальное смазали - и ура скрип прошел! Езжу как человек))
а чем смазывали |
| Автор: | CCCP [ 17 04 2009, 21:49 ] |
Специальным силиконом каким-то. |
