Доводчик стекла - купе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13838
Страница 1 из 2
Автор:  Друид [ 15 04 2009, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Доводчик стекла - купе
Сегодня обратил внимание, что левое стекло не поднимается/опускается после закрытия/открытия двери. В чем может быть трабл?
Стеклоподъемники работают.
Не знаю точно, но возможно появившийся трабл связан с зарядкой аккума, я его снимал на сутки, но других глюков никаких нет :arrow:
Что смотреть?
Автор:  Евгений Татаринов [ 15 04 2009, 18:27 ]
при закрытой двери опусти-подними его до конца- все заработает.
Автор:  Друид [ 15 04 2009, 18:52 ]
Евгений Татаринов
:o попробую конечно
Автор:  Timofei30 [ 15 04 2009, 19:01 ]
[quote="Andrey330Ci"]Стеклоподъемники работают.[/quote
не понятно, если они работают, то должно поднимать, опускать... :x
Другое дело, напряжения не хвататет я так понял... так проверить просто либо другой аккумулятор, либо обшивку снять и мотор на прямую попробовать...
Автор:  Timofei30 [ 15 04 2009, 19:09 ]
Тут изначально вопрос не понятен..."стеклоподъемники работают" написано, тогда в чем же проблема... :x
Автор:  Mike'L [ 15 04 2009, 19:14 ]
Timofei30
Тут про доводчики речь. В купе есть такое. Это когда стёкла при открытии двери опускаются на 5 мм, после закрытия - поднимаются.
Автор:  Timofei30 [ 15 04 2009, 19:17 ]
теперь понятно. что о доводчике речь...
Автор:  Друид [ 15 04 2009, 20:07 ]
Х@ТТ@быч попробую проверить лампочку на щитке:twisted:
Timofei30 так я в названии темы написал, что с доводчиком трабл :x есть мысли на этот счет?
Автор:  ruler [ 20 04 2009, 18:29 ]
Andrey330Ci
Так как решил вопрос?
Такой же трабл возник после 2 суточной стоянки авто на отдыхе!
По такому принципу:
Х@ТТ@быч :
а может концевик и машина не видит что дверь откр-закр....хотя лампа наверное на щитке бы горела
Автор:  Criminal_Edition [ 20 04 2009, 18:45 ]
У меня такая же проблема после ремонта замка возникла. Тоже стекло поднимается, опускается, а вот при открывании и закрывании нет.
Автор:  Criminal_Edition [ 21 04 2009, 13:22 ]
Кто нибудь устранил эту проблему?
Автор:  ruler [ 21 04 2009, 22:48 ]
+1
Что так никто ничего и не сделал?
Арти
У тебя при открытии неработающей двери на заведенной авто или с вкл зажиганием на приборке горит индикатор, что соответствующая дверь (неработающая) открыта?
Автор:  Criminal_Edition [ 22 04 2009, 06:52 ]
ruler
Неа, и освещение салона тоже не загорается при открытии этой двери, а когда левую открываю, загорается.
Автор:  ruler [ 22 04 2009, 08:39 ]
Навероне надо с концевиков тогда начинать... Но где они я так и не понял. Есть подозрение , что в самой ручке...
Люди, ау...
Че ни у кого такого не было??? :shock:
Автор:  ruler [ 23 04 2009, 14:30 ]
Gunhed просветил, что концевики в самом замке и надо дверь разбирать :evil: ,
Арти что-то получилось сделать?
Автор:  Джейрико [ 23 04 2009, 14:50 ]
Andrey330Ci
Была такая проблема, не работал доводчик, а именно глючил индуктивный датчик в замке (симптомы:не работает ц/з, на панели постоянно горит предупреждение об открытой двери) . Вылечил заменой замка.
Случилось всё после прохвата по мокрой погоде и простоя машины пару дней при минусовой температуре.
Автор:  ruler [ 23 04 2009, 14:51 ]
Джейрико
Можешь дать партнамбер?
Автор:  Джейрико [ 23 04 2009, 14:59 ]
Замок "практически" не разборный у нас. (фото a галереи)
Что бы его разобрать надо высверливать клёпки.
Автор:  Джейрико [ 23 04 2009, 15:03 ]
51 21 7 011 247
Замок на купехи с 2000 года 9 месяца
Автор:  ruler [ 23 04 2009, 15:04 ]
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... id=E1A0000
какую деталь ты менял и где инуктивный датчик стоит?
У тебя дорейстал, покажи на картинке, какая деталь??
Все понял -деталь №1?
Автор:  Друид [ 23 04 2009, 21:24 ]
У меня решилось все просто, по совету первого ответившего:
Евгений Татаринов :
только я стекло подергал при открытой двери и особо даже не усердвствовал, т.к. веры в этот метод не было :lol:
ЗЫ но чо-т центральный замок глючить начал:x водительская дверь открывается без проблем, а пассажирская через раз, наверно замок все-таки подходит. БМВ- ломучий отстой (с):lol:
Автор:  Джейрико [ 23 04 2009, 21:35 ]
Andrey330Ci
:twisted: Всё бы так легко решалось.
ruler
Совершенно верно, первая деталь. Модель машины в подписи (рестайл).
Индуктивный датчик стоит в замке, который я не разбирал.
Автор:  Друид [ 23 04 2009, 21:42 ]
Джейрико
ага, одно сделал, другое сломалось, теперь боюсь ремонтировать ЦЗ :lol:
Автор:  Criminal_Edition [ 23 04 2009, 22:31 ]
ruler
Не, у меня не получилось, я подёргал за фишку с проводами, которая в замок входит, в моменте заработал, но потом опять тоже самое, у меня по ходу там какая то проблема.
Автор:  Джейрико [ 23 04 2009, 22:55 ]
Арти
Ну если это контакты, то WD-40 по ним плачет (или любой спрей для электроники, который вытесняет влагу), но в этом я сомневаюсь :(
По описанным симптомам это именно индуктивный датчик в запорном механизме. Он без хирургического вмешательства не лечиться.
Но надеюсь, что я ошибаюсь.
:x
