Вода затекает в салон
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=138353
Страница 1 из 2
Автор:  сarlsson [ 21 09 2015, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Вода затекает в салон
На е39 в сильный дождь вода затекает в салон.
Предположительно течет где-то под накладкой передней стойки со стороны салона. По самой накладке стекает вниз к торпеде, потом протекает внутри торпеды и вытекает на площадку отдыха левой ноги и ручку капота. Потом, естественно, на пол.
Накладку стойки снял. Стойка немного влажная изнутри. Но откуда конкретно течет - непонятно. Других следов нет. Повреждений стекольного герметика нет (стекло оригинал, похоже еще 99 года).
Важный нюанс! Вода протекает только если машина стоит! Если ехать, то не протекает :mad:
Что делать? Откуда может течь?
Автор:  Bleiz [ 21 09 2015, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода затекает в салон
Прокладка точно не течёт? [emoji1]
Автор:  sash345 [ 21 09 2015, 18:32 ]
трубку люка продуй, и обратно воткни плотно, либо слетела, либо забилась ::34::
Автор:  БМВэшник [ 21 09 2015, 18:32 ]
Может резинка/патрубок с водостока люка слетела?
Разбери чуть дальше потолок там сразу её видно
Автор:  сarlsson [ 21 09 2015, 18:39 ]
sash345 :
тоже думал про трубку, но ведь тогда бы текло в районе торпеды - там где трубка переходит в другую трубку?
а течет сверху откуда-то. Примерно из середины стойки
Автор:  сarlsson [ 21 09 2015, 18:40 ]
БМВэшник :
а потолок тогда не мокрый был бы?
Автор:  sash345 [ 21 09 2015, 18:41 ]
сarlsson
не, на е53 тоже стойка мокрая была, как раз трубка слетела с люка слева.
Автор:  сarlsson [ 21 09 2015, 18:44 ]
sash345 :
сarlsson
спасибо, завтра проверю
как лучше потолок разобрать чтобы до нее добраться?
Автор:  sash345 [ 21 09 2015, 18:46 ]
сarlsson
не надо его там разбирать сильно, просто ручку открути над дверью и отгни его, все видно будет.
Автор:  сarlsson [ 21 09 2015, 18:46 ]
sash345 :
сarlsson
ок ::22::
Автор:  sash345 [ 21 09 2015, 18:47 ]
сarlsson
отписаться завтра не забудь
::22::
Автор:  БМВэшник [ 22 09 2015, 08:16 ]
сarlsson :
sash345 :
сarlsson
ок ::22::
И козырек тоже сними там 4 болта, чтоб не сломать потолок когда отгибать будешь
Потолок не мокрый как раз по стойке будет стекать ::34:: резинка в районе стыка стойки и крыши
Автор:  сarlsson [ 22 09 2015, 19:22 ]
ситуация следующая
течет действительно от люка. и течет в районе левой передней сливной трубки. но сама трубка не течет.
ощущение, что течет откуда-то из стыка деталей в районе этой трубки (там куча какого-то пластика). при этом визуально никаких трещин не видно
вопрос: почему так может быть?
еще заметил, что вода очень медленно уходит в слив, к которому прикреплена трубка. может быть она забита и переполняется слив в люке и начинает течь "через край"?
Автор:  sash345 [ 22 09 2015, 19:24 ]
сarlsson :
ситуация следующая
ну так я же тебе говорю, сдёрни трубку и продуй! бывает забиваются
Автор:  БМВэшник [ 22 09 2015, 20:38 ]
сarlsson
Ну ей богу как маленький :sm:
Автор:  сarlsson [ 22 09 2015, 20:50 ]
sash345 :
сarlsson :
ситуация следующая
прочистил проволокой. завтра буду испытания проводить
Автор:  БМВэшник [ 22 09 2015, 21:22 ]
Автор:  gfox [ 22 09 2015, 21:30 ]
сarlsson
присоединуюсь к вышенаписанному, и добавлю бонусом: как прочистишь дренаж люка, зафиксируй маленькой стяжкой трубку и она больше не соскочит
Автор:  сarlsson [ 22 09 2015, 21:33 ]
gfox :
сarlsson
она у меня и не соскочила
течет хз откуда
откуда-то из внутренней рамки люка (куда трубка вставляется)
Автор:  сarlsson [ 28 09 2015, 23:37 ]
Финал истории.
Прочистил проволокой и затем продул компрессором левый передний сток люка.
Вода больше не затекает :D
Автор:  sash345 [ 29 09 2015, 05:07 ]
::34:: ну ты это, заходи если чё (с)
Автор:  Мишган [ 19 05 2016, 17:15 ]
а у меня, при замене светлого потолка на черный предыдущим хозяином, передавили дренажную трубку в середине левой передней стоки и сегодня была лужа на полу-вода перетекала из корыта под люком по стойке на пол ::p::
Автор:  сarlsson [ 19 05 2016, 18:12 ]
Мишган
Так же и у меня текло. Левый передний слив был забит.
и вода текла внутри потолка, потом перетекала на обшивку стойки, потом за торпеду и вытекала на площадку отдыха левой ноги
Автор:  ТраХтор [ 19 05 2016, 20:14 ]
сarlsson :
sash345 :
Сгнила, не?
Автор:  сarlsson [ 19 05 2016, 20:35 ]
ТраХтор :
сarlsson :
sash345 :
Сгнила, не?
viewtopic.php?p=4449306#p4449306
http://www.phpbb.com/
