| тормозные диски https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13834 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimon72 [ 15 04 2009, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | тормозные диски |
надо диски поменять(перед), вот думаю что покупать... оригинал разве с дырками бывает или "как"?? |
| Автор: | Grumpy [ 15 04 2009, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цена только не кошерная. |
| Автор: | dimi_p [ 15 04 2009, 16:00 ] |
самое смешное что оригинал перформанс диски на 330 стоят дороже чем диски для М-ки |
| Автор: | Bender [ 15 04 2009, 16:05 ] |
Dimon72 уже затрагивалась тема сквозной перфорации! я езжу конеш пока живут, но факт есть факт! эти откатаю больше не поставлю,а поставлю в следеющий раз EBC! И тебе советую! |
| Автор: | Grumpy [ 15 04 2009, 16:13 ] |
За вдвое дешевле (ну может в полтора раза) можно взять ATE PowerDisk или Вrembo, "полосатики". Я вообще дырявым дискам не доверяю |
| Автор: | dimi_p [ 15 04 2009, 16:15 ] |
Х@ТТ@быч : dimi_p : самое смешное что оригинал перформанс диски на 330 стоят дороже чем диски для М-ки ну уж не намного 330Ci: 34 11 2 282 871 325X25 7.640 kg - 240 Euro 34 11 2 282 872 325X25 7.640 kg - 240 Euro M3: 34 11 2 282 801 325X28 7.598 kg - 204 Euro 34 11 2 282 802 325X28 7.598 kg - 204 Euro Итого разница 18% примерно, причем на М-ку то Дешевле!!! |
| Автор: | Bender [ 15 04 2009, 16:27 ] |
Х@ТТ@быч про Цимерманы сквозные. EBC не сквозная перформация и конавки тоже есть. А Брембо на порядок дороже будет! АТЕ ну фиг знает,двоякие отзывы слышал.... |
| Автор: | Dimon72 [ 15 04 2009, 17:58 ] |
а это утешительный приз, типа - "каждому купившему М-ку - бейсболка в подарок!" Grumpy цену я переживу! Bender я читал про траблы с "дырками", но вроде там на циммер грешили... |
| Автор: | Dimon72 [ 16 04 2009, 09:35 ] |
Bender оно? |
| Автор: | VZ [ 16 04 2009, 12:02 ] |
У меня Zimmermann 2 диска пердних валяются 150.1294.00 как раз на 328-330i,Ci,xi. Всё незнаю кто бы за дешево забрал. Тяжелые заразы. |
| Автор: | VZ [ 16 04 2009, 12:13 ] |
За рублей 500 за 2 шт. Только боюсь если отправльть куда-нибудь, персылка будет дороже стоить. Они по килограмм 10 каждый. Не взешивал, правда |
| Автор: | VZ [ 16 04 2009, 12:16 ] |
А то на металлолом сдам. |
| Автор: | dimi_p [ 16 04 2009, 12:19 ] |
VZ : У меня Zimmermann 2 диска пердних валяются 150.1294.00 как раз на 328-330i,Ci,xi. Всё незнаю кто бы за дешево забрал. Тяжелые заразы.
вообще-то на 328 (300X22) и на 330 (325X25) диски разные |
| Автор: | VZ [ 16 04 2009, 12:41 ] |
По каталогу Zimmermann: 150.1294.00 328i, 330Сi, 330i, 330xi, 10/99- 330d, 330xd, 10/99- передние, вентилируемые 325х25 300х22 пер/вен 150.1288.00 шли на 328i, 328 Ci 02/98 - 06/00 и на кучу всяких 320,323,325, после 2000г. |
| Автор: | VZ [ 16 04 2009, 12:51 ] |
Каталог - книжка в столе лежит. 63 регион - Самарская область. Конкретно Тольятти. |
| Автор: | VZ [ 16 04 2009, 12:59 ] |
Ок. Если дома интернет работать будет. А то бывает работает, бывает не работает. Коммунистическая - это есть. Комсомольский район. Могу в личку сотовый кинуть. Можно смской отправить. |
| Автор: | dimi_p [ 16 04 2009, 13:13 ] |
Darth Vader : dimi_p
Рашифровка парт-номера Взято тут http://www.eurodetail.ru/product_21720_ ... -Disc.html Характеристики: ? фаски 2 [мм]: 120 Вес [кг]: 8.9 Высота [мм]: 52.5 Диаметр центрирования [мм]: 79 Диаметр [мм]: 325 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесной крепящей оси, без ступицы Минимальная толщина [мм]: 23 Расположение/число отверстий: 05/06 Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией Толщина тормозного диска (мм): 25 Сюдя по всему подходят так я и пишу что на 330 диски 325х25 а на 328 диски меньше и тоньше т.е. 320х22 я брал инфу с http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E46/ |
