| Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=138295 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Makasyan [ 18 09 2015, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет! |
помогите пожалуйста. Свапнули тачку. было м43 с мкпп и донор англичанин м54 с акпп(сломанной). В итоге перекинули всё с м54 и поставили её на мкпп, естественно тачка не заводится... донор 2000 года, горит шестеренка, вращения стартера не происходит... что я сделал: считал все данные vin WBAAV32020FT25845 СЧИТАЛ щифры GM 654212007 SA 00002A400428F008 VN 00006406201 Т.к. машина дорестайл из шифра SA убрал 205 опцию(автомат) получил новый шифр с помощью ZIKO(BMW Order тоже самое показывает)и закодировал его 00002A400428F000, он даже закодировался в EWS и KMB в блоке евс перекодировал на всякий случай PARK/NEUTRAL_EINGANG поставил в нихт актив Вроде по шифру не читается акпп, однако в Рейнголде сначало определяется мкпп потом тутже меняется на акпп, шестеренка все также горит и тачка не делает попыток заводки Как полностью удалить блок АКПП? надо ли менять ВИН? что я еще не сделал? |
| Автор: | fantom [ 18 09 2015, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет! |
ЭБУ автоматом отцепи |
| Автор: | Makasyan [ 18 09 2015, 18:44 ] |
отцеплен! шестеренка горит, такое чувство что забыл выполнить какое то действие, мб ньюанс какой? |
| Автор: | fantom [ 18 09 2015, 18:48 ] |
мозг автомата физически удален из машины? его в ней нет? |
| Автор: | Makasyan [ 18 09 2015, 20:28 ] |
Мозг отключен, его нет! |
| Автор: | Kiriru [ 18 09 2015, 20:40 ] |
EWS остался старый? или с донора вместе с DME был перекинут? |
| Автор: | Makasyan [ 18 09 2015, 21:04 ] |
всё кроме мкпп было с донора.... |
| Автор: | Kiriru [ 18 09 2015, 22:02 ] |
в WDS сравни разъёмы соединительные рядом с блоком DME на M54 и M43 скорее всего будет разница из-за этого не заводится, а вот почему шестерёнка горит разъёмы Х6021 (4-ёх пиновый) и Х6011 (8-ми пиновый) |
| Автор: | Kiriru [ 18 09 2015, 22:36 ] |
X6011 ![]() X6021 ![]() ![]() |
| Автор: | Makasyan [ 19 09 2015, 08:11 ] |
Все разъёмы и проводка тоже с м54, другое дело когда вырезали блок акпп МБ там соединять что-то надо? |
| Автор: | fantom [ 19 09 2015, 08:24 ] |
комплектацией под автомат пролей все блоки, но вручную, каждый отдельно... |
| Автор: | Makasyan [ 19 09 2015, 09:28 ] |
Зачем под автомат? Щас стоит мкпп, и пролито тоже... |
| Автор: | fantom [ 19 09 2015, 09:28 ] |
тьфу, ну в смысле под механику
| Автор: | Makasyan [ 19 09 2015, 10:07 ] |
не оставляет меня шестеренка, шифр прошил в блоки без акпп, а шестеренка не пропадает? мб где то что либо надо дополнительно закодировать? приборка? евс? и что конкретно? чтобы шестеренка исчезла |
| Автор: | evgen_ego [ 19 09 2015, 10:11 ] |
Надо шить всю машину под мкпп, а чтоб хотя бы завести, надо контакты перемкнуть. Ищи тему отчет о замене акпп на мкпп |
| Автор: | evgen_ego [ 19 09 2015, 10:15 ] |
viewtopic.php?f=47&t=74595 Тут все есть. |
| Автор: | Makasyan [ 19 09 2015, 10:43 ] |
нету там процесса программирования.. |
| Автор: | Makasyan [ 03 10 2015, 11:00 ] |
Продолжаем танцы с бубнами, перешил блок KMB теперь шестеренки нет, DME прошит 7564454, синхронизацию Евс и дме сделал, стартер молчит... выкладываю скрин что запрограммировано в блоке EWS и скрин с ошибками... ![]() ![]() |
| Автор: | fantom [ 03 10 2015, 11:11 ] |
у тебя упорно ищется отклик от блока EGS... |
| Автор: | Makasyan [ 03 10 2015, 11:51 ] |
как удалить блок???? писали bmw scanner в помощь, в нашем городе нет такого, месяц с китая ждать...(( можно ли с помощью inpa кабеля? и какой программой |
| Автор: | romanandreev_78 [ 03 10 2015, 12:44 ] |
кодируй доску, евс , и пустишь машину |
| Автор: | Makasyan [ 03 10 2015, 13:09 ] |
доску закодировал шестеренка пропала, скрин евс выложил постом выше, что конкретно там еще поменять? |
| Автор: | fantom [ 04 10 2015, 09:33 ] |
Makasyan ты ЦШ пересчитал под механику и пролил им все все блоки? не все скопом с опции "кодировать всю машину", а именно каждый в отдельности? |
| Автор: | Makasyan [ 04 10 2015, 17:15 ] |
каждый по отдельности |
| Автор: | fantom [ 04 10 2015, 17:17 ] |
я хрен тогда знает.... проделай всё заново |
