| Круиз контроль (установка руля с кнопками) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=138248 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | megakent [ 17 09 2015, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Круиз контроль (установка руля с кнопками) |
доброго дня в общем мой руль (стринги) потрепался, и я начал искать себе руль на временную замену. нашел руль стринги с кнопками, задумался о круиз контроле. я так понял что магнитолой можно будет управлять без проблем я поискал вроде на форуме но ничего внятного не нашел, что мне еще кроме руля с кнопками надо ? машина: февраль 2000 года, мотор М52ТУ (2.5 л) автомат седан |
| Автор: | Freddd [ 17 09 2015, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Круиз контроль (установка руля с кнопками) |
Контактное кольцо только. На форуме по рублю его продают. |
| Автор: | megakent [ 17 09 2015, 12:11 ] |
Freddd : Контактное кольцо только. На форуме по рублю его продают. что за кольцо? ( лента которая - где SRS и сингал?)? |
| Автор: | Scgrace [ 17 09 2015, 12:15 ] |
megakent : Freddd : Контактное кольцо только. На форуме по рублю его продают. что за кольцо? ( лента которая - где SRS и сингал?)? viewtopic.php?f=4&t=95686 |
| Автор: | megakent [ 17 09 2015, 12:55 ] |
lдак оно там одно, с одим партнамбером. а может быть такое что именно такое у меня сейчас стоит ? |
| Автор: | Scgrace [ 17 09 2015, 13:07 ] |
Если у тебя с завода стоял руль без кнопок, то контактного кольца и не будет |
| Автор: | Джексон [ 17 09 2015, 13:27 ] |
Никакого контатного кольца не надо...Проводка соединяется в джеке под кольцом..На форуме есть всего 2 [censored] темы про подключение...Там понял даже я Единственный трабл, который у тебя скорее всего возникнет- в какой пин подключать провод круиза., т.к. есть какие то различия.Мне повезло, был описан случай и номер пина с моей предыдущей тачкой.. Максимум, если ты его поключишь неправильно-увидишь гирлянду на приборке и машины не заведется.. В таком случае вынимаешь вновь вставленный пин, ставишь на место тот который стоял(если он там был) и пишешь здесь-помогите мне тупому... |
| Автор: | sstspb [ 17 09 2015, 13:32 ] |
я вот тоже думаю. купить что ль стринги с кнопками для круиза. а потом думаю, а оно мне надо? |
| Автор: | butch [ 17 09 2015, 13:38 ] |
Ничего тебе покупать не нужно Изжовано было 300 раз, если в поиске нет, значит.... значит Нужно протянуть 3 провода до контактного кольца ( вернее его штекера в рулевой колонке) 1) от блока света (подсветка клавиш) 2) от дме( под капотом) управление круизом 3) кан шина ( можно взять так же от блока lcm) Дел на 30 минут. Номера пинов есть в гугле) multi function wheel e46 Работает на мкпп и АКПП 6 цилиндров и на некоторых 4х цилиндровых без дополнительных танцев с бубном. |
| Автор: | butch [ 17 09 2015, 13:41 ] |
Джексон При любом раскладе вынимать из колодки ничего не нужно, это значит ты ошибся с поиском нужного контакта |
| Автор: | Джексон [ 17 09 2015, 23:59 ] |
butch : Джексон При любом раскладе вынимать из колодки ничего не нужно, это значит ты ошибся с поиском нужного контакта Не, я не ошибся...У меня он был свободен...Просто в темах про подключение -кто то писал, что в колодке уже был пин(зачем-никто не знает, равно и за что он отвечает...Будем считать, что это как в електрике-землю все по умолчанию на ноль кидают).Потому, что он стоял-его вынимают и вставляют пин от новой проводки...Может из-за этого траблы и возникают...Если до этого пин стоял-для чего то его туда воткнули..
| Автор: | butch [ 18 09 2015, 13:57 ] |
Джексон : butch : Джексон При любом раскладе вынимать из колодки ничего не нужно, это значит ты ошибся с поиском нужного контакта Не, я не ошибся...У меня он был свободен...Просто в темах про подключение -кто то писал, что в колодке уже был пин(зачем-никто не знает, равно и за что он отвечает...Будем считать, что это как в електрике-землю все по умолчанию на ноль кидают).Потому, что он стоял-его вынимают и вставляют пин от новой проводки...Может из-за этого траблы и возникают...Если до этого пин стоял-для чего то его туда воткнули.. ![]() |
