| КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13813 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | flars [ 14 04 2009, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ |
Привет друзья !!! С каждым разом ,когда приходиться переобувать колеса, у меня начинается головная боль... Дело в том ,что некоторые болты открутить просто нереально Один раз даже пришлось высверливать Покупал новые болты ----не помогло Некоторые сервисы даже оказываются снимать колеса ---бояться болты сломать Вот и сегодня ,хотел поменять сам,не получилось,только баллонник погнул крестовой Подскажите ,может чем то смазывать надо??? Вроде как говорят отработка помогает |
| Автор: | Van_Basten [ 14 04 2009, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
при затяжке прыгать на ключе ненадо.. |
| Автор: | J.P.R.F. [ 14 04 2009, 23:20 ] |
Van_Basten : при затяжке прыгать на ключе ненадо..
Иногда сам так закручу, что откручиваю только с применением рычага))) |
| Автор: | flars [ 14 04 2009, 23:20 ] |
Van_Basten да никто не прыгает в сервисе пистолетом обычно затягивают WD пробовал ----мало что изменяется |
| Автор: | Вова [ 14 04 2009, 23:28 ] |
Смажь резьбу густой смазкой (литиевой например). Момент затяжки не более 120Н*м |
| Автор: | Дедушка Намто [ 15 04 2009, 06:08 ] |
Еще лучше медной смазкой смазать. Она не течет до 1000 градусов. А если и вкручиваются тоже плохо - по резьбе пройтись медчиком. Но это уже не очень хорошо. |
| Автор: | butch [ 15 04 2009, 08:05 ] |
***КОЛБАСЕР*** +1 Недавно после таких деятелей болты высверливали. Потом подъехали и предложили мастеру открутить другое колесо которое он сам затянул. Он промурыжился полчаса и развел руками. Вместо мозгов пельмени |
| Автор: | Gonzales [ 15 04 2009, 09:17 ] |
графитовая смазка затягивать динамометрическим ключом нужно |
| Автор: | flars [ 15 04 2009, 11:37 ] |
спасибо за советы друзья переобулся сегодня смазал все болты графитовой смазкой |
| Автор: | VKOM [ 15 04 2009, 19:58 ] |
Вот это самый правильный вариант! |
| Автор: | 325i [ 15 04 2009, 20:04 ] |
flars : спасибо за советы друзья
переобулся сегодня смазал все болты графитовой смазкой главное не переусертсвовать,могут раскрутиться на скорости. Лучше всего не графиткой смазывать а есть специальное рижое срездство для смажки болтов ,пшипнул в дырки и на болты и спокойно закрутил. советую вам выкрутить болты и вытереть графитку. |
| Автор: | VKOM [ 15 04 2009, 20:10 ] |
Да ни хрена не открутятся - проверено. |
| Автор: | 325i [ 15 04 2009, 20:11 ] |
VKOM : Да ни хрена не открутятся - проверено.
Всеравно опасно както |
| Автор: | flars [ 15 04 2009, 20:49 ] |
325i что за специальное рижое средство?? |
| Автор: | 325i [ 15 04 2009, 20:52 ] |
flars : 325i
что за специальное рижое средство?? если честно незнаю как называется но могу уточнить сервисменов. Какоето в балончике типо вд40 но рыжего цвета для болтов чтобы не закисали там и выкручивались легко. |
| Автор: | VKOM [ 15 04 2009, 20:57 ] |
325i Ты же сам написал:"Главное - не переусердствовать!" |
| Автор: | flars [ 15 04 2009, 22:17 ] |
325i вроде я понял о чем ты мне смазывали болты когда меняли диски тормозные |
| Автор: | ШеРСТинОо1й [ 15 04 2009, 22:21 ] |
Дедушка Намто : Еще лучше медной смазкой смазать. Она не течет до 1000 градусов. Twisted Evil :evil: А если и вкручиваются тоже плохо - по резьбе пройтись медчиком. Но это уже не очень хорошо. ***КОЛБАСЕР*** : Gonzales писал(а):
графитовая смазка Twisted Evil затягивать динамометрическим ключом нужно +1 дрянь не помогаеТ!!!!! |
| Автор: | 325i [ 15 04 2009, 22:30 ] |
flars : 325i
вроде я понял о чем ты мне смазывали болты когда меняли диски тормозные Вот только бы узнать как называется смазка эта |
| Автор: | Edward1979 [ 17 04 2009, 22:37 ] |
пол-недели назад менял сам колёса с зимы на лето. Поломал два болта когда откручивал, хорошо что можно было зацепить останки, а то высверливать пришлось бы. WD40 не помогает |
| Автор: | bumer76 [ 18 04 2009, 08:27 ] |
а WD40 и не поможет. Она до резббы просто не дойдет. Я обычно графитом мажу. Хотя на шиномонтаже сказали, что это не есть хорошо |
| Автор: | Edward1979 [ 18 04 2009, 11:11 ] |
bumer76 : а WD40 и не поможет. Она до резббы просто не дойдет. Я обычно графитом мажу. Хотя на шиномонтаже сказали, что это не есть хорошо
а чем они пояснили это? |
| Автор: | bumer76 [ 18 04 2009, 20:06 ] |
типа может отвернуться, сказали проверять затяжку болтов иногда. Нихрена только не отваливается, все ОК. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 18 04 2009, 20:51 ] |
bumer76 : типа может отвернуться, сказали проверять затяжку болтов иногда. полный бред. Затянутый с требуемым усилием болт никогда не открутится, хоть смазывай, хоть нет.
| Автор: | Nemec [ 18 04 2009, 21:15 ] |
***КОЛБАСЕР*** : flars : Van_Basten да никто не прыгает в сервисе пистолетом обычно затягивают WD пробовал ----мало что изменяется Дай в голову тем, кто тебе пистолетом болты колесные затягивает, пистолетом их наживляют, а далее далжны динамометричеким ключом затягивать иначе [censored] открутишь!!!!! Друзья-вот только так! Сколько у меня машины были я сам никогда не менял колёса всегда на сервисе и НИКОГДА и НИРАЗУ не было такого глюка..... Всегда закручивают электрической дрелью такой,потом она начинает проскакивать,после этого опускают машину на землю и дозатягивают спецключём до ЩЕлчка,после этого чере 50 км подкатываю к ним ешё раз и они ещё раз этим ключём до щелчка дозатягивают и фсё ф ёлочку-ни разу не было трабла,а вот пару знакомых Самоделкиных попадали на высверливание....,в сервисе ничем не мажут болты,я всегда рядом-ничего не видел. Ключ этот около 10-15 евро стоит. Nemec |
