    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
Всем привет! Авто седан 12.98г. Может было у кого.. Периодически отваливается иммо. (ключ не дает сигнал на стартер), такая же фигня наблюдается и на втором ключе. Помогает отрубание клеммы акб. Как лечить, где искать этот блок и тп??
Спасибо
посмотри контакты на кольце иммобилайзера мож окислились.
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
Проблема была в блоке евс... На разборе купил другой. В сервисе слили данные с моего блока на купленный.
    • Сообщений 2864
вообще не заводилась, или заводилась и потом глохла?а то у меня фигня какая-то, заводится, моргают поворотники и глохнет...затем норм заводится.независимо от того, закрывал машину или нет.ошибок нет:(
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
Не было сигнала на стартер... Ews не признавал ключи.
    • Сообщений 2864
т.е. не крутила даже?понятно.значит у меня не это:(
Рекомендуем почитать на тему Подглючивает иммобилайзер
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
