/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Регулировка шестерен главной передачи
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13805
Автор:  jorjik [ 14 04 2009, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка шестерен главной передачи
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/7-5- ... dachi.html
Почему это ни кто не обсуждает :x
у меня очень большой люфт в трансмисии, машине 5 лет. :evil:
кто в курсе?
Автор:  jorjik [ 14 04 2009, 21:15 ]
Автор:  Grumpy [ 14 04 2009, 21:42 ]
Как этот люфт проявляется? Куда смотреть?
Автор:  Vova.61rus [ 14 04 2009, 21:55 ]
Эти люфты в трансмиссии уже конкретно бесят. Конечно после замены привода стало лучше, но при импульсивной езде ощущение раздолбанности достало. Уж на каких развалюхах мне не приходилось ездить но такого небыло ни где, то ли может там за общим грохотом не было слышно.
Автор:  jorjik [ 14 04 2009, 21:56 ]
Grumpy :
когда я еду на первой передаче потихоньку,
выжимаю сцепление и опять бросаю,
машина раскачиваеться как уобище :evil: ,
и звук как будто щас кардан сломаеться либо редуктор лопнет :)
Автор:  jorjik [ 14 04 2009, 21:59 ]
Vova.61rus :
+1 Я бы не придирался , но моя мне в миллион встала, и такие задречки :evil:
Автор:  Vova.61rus [ 14 04 2009, 22:17 ]
Да то у меня крик души. Перешёл по ссылке, посмотрел что там есть по регулировке. Считаю с таким объёмом технической информации лезть в редуктор нельзя. Критерии браковки, допуски, порядок регулировки - ничего нет. Помнится имел проблемы с редукторами на жигулях, так там хоть в Умной книге всё было до соток расписано и то толку никто дать не мог. Тут ещё хуже - в книге всё очень поверхностно, TIS тоже в таких тонких вопросах -ФИГНЯ.[/quote]
Автор:  Grumpy [ 14 04 2009, 22:44 ]
Я чего то понять не могу - это проблема коробки или редуктора? Речь идет о МКПП, а на схеме редуктор изображен.
Автор:  VOVAN 68 [ 14 04 2009, 23:07 ]
Grumpy :
Причём тут коробка, как раз о редукторе речь :)
Автор:  Grumpy [ 14 04 2009, 23:22 ]
Эта проблема как то диагностируется по нормальному? Обычно в сервисе люфт редуктора проверяют так: ставят машину на подъемник, один чел кардан дергает, а второй чел шруз держит (ну как то приблизительно так). Этого достаточно, чтобы этот люфт увидеть или нет?
И еще вопрос. А разве раскачка или люфт на первой передаче не может быть следствием изношенного сцепления или муфты кардана?
Автор:  jorjik [ 15 04 2009, 21:49 ]
:shock:
Автор:  dallas [ 18 07 2010, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка шестерен главной передачи
jorjik
Удалось добиться результатов?
Автор:  Saimon [ 18 07 2010, 21:54 ]
хм...странно,сколько не разбирали редукторов от гражданских версий BMW, практически ни разу не встречали повышенный износ,предполагающий дальнейшую регулировку ::hm::
всё,кроме редукторов до 2.2 обычно в идеале....
Автор топа,чё надо-то?мож помогу чем....
Автор:  Padonok [ 18 07 2010, 22:12 ]
Saimon :
по всей видимости ты имеешь опыт в данной области. подскажи как уменьшить люфт, куда именно лезть, там нужно шайбы подбирать?
Автор:  Saimon [ 18 07 2010, 22:14 ]
Сергей_93
большой это какой? чем замеряли-то?
расскажи подробней
Автор:  Padonok [ 18 07 2010, 22:17 ]
я ничем не замерял, руками прокручивал кардан. прокручивается примерно сантиметров на 5
Автор:  Saimon [ 18 07 2010, 22:22 ]
Сергей_93
э-нет,так не пойдёт! жигулёвские методы ремонта тут не прокатят.надо локализировать место люфта и уже тогда говорить о износе какого-либо узла
другими словами надо снять кардан и отдельно поглядеть чё-как
Автор:  Padonok [ 18 07 2010, 22:24 ]
а ремкомплекты существуют?
Автор:  Saimon [ 18 07 2010, 22:26 ]
ремкомлекты чего?
если гл передачи-то в к нам они не поставляются в розничную сеть. проще изготовить регулировочные кольца или подобрать от других редукторов
мне кажется это не твой случай...не на то грешишь 8)
Автор:  Padonok [ 18 07 2010, 22:28 ]
думаешь? крестовины в поряде. может привода сами изношены?
Автор:  Saimon [ 18 07 2010, 22:35 ]
надо всё глядеть по отдельности....иначе никак
Автор:  Padonok [ 18 07 2010, 22:35 ]
Saimon :
ремкомлекты чего?
И, кстати, как уже выше писалось, машину раскачивает когда на первой едешь, а потом газ бросаешь.
Автор:  Saimon [ 18 07 2010, 22:37 ]
Сергей_93
по-шерсти поиском-тут полно тем об этом
я устану писать ::37::
Автор:  Padonok [ 18 07 2010, 22:38 ]
Спасибо!!!
Автор:  Saimon [ 18 07 2010, 22:39 ]
Сергей_93
пиши если чё
