| Выдавило опоры задних амортизаторов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137957 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | olegmed [ 06 09 2015, 15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Выдавило опоры задних амортизаторов |
Здравствуйте. Подскажите, вчера установил кони спорт в круг со всеми новыми опорами, вчера же вечером выдавило обе задних опоры. На сервисе сказали, что скорее всего бракованные. Ктото сталкивался? Какие еще варианты? Bmw e46, 330ci, до кони стояла штатная м тех подвеска |
| Автор: | paw [ 06 09 2015, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выдавило опоры задних амортизаторов |
Ты только аморты менял? Всю требуху, что вокруг них старую ставил? Там всякие шайбочки, проставочки. |
| Автор: | арт-джавахет [ 06 09 2015, 15:50 ] |
какие опоры? оригинал? |
| Автор: | sash345 [ 06 09 2015, 15:52 ] |
опоры boge ходят долго, если не подъeбка |
| Автор: | olegmed [ 06 09 2015, 15:55 ] |
Все шайбы, прокладочки и т.п. Опоры не оригинал, честно не помню, либо лимфердер либо боге. Сейчас ставят лимфердер |
| Автор: | Triumph [ 06 09 2015, 16:07 ] |
может собрали не правильно? |
| Автор: | Mr.Wolf 93rus [ 06 09 2015, 16:09 ] |
Скорее всего не поставили проставочные тарелки (шайбы такие широкие), попросту проепали, за что можно наказать сервисменов за порванные накладки салона... |
| Автор: | Jonik_46 [ 06 09 2015, 16:23 ] |
бред какой-то, опора оригинал или нет ))) вся какаша из-за №5 |
| Автор: | ARturing [ 06 09 2015, 16:25 ] |
Проблема в шайбах 33 52 6 779 398 Точнее в их наличии и месте расположении. |
| Автор: | olegmed [ 06 09 2015, 16:25 ] |
Jonik_46 : бред какой-то, опора оригинал или нет ))) вся какаша из-за №5 Т.е. Мне могли не поставить 5й номер? |
| Автор: | ARturing [ 06 09 2015, 16:26 ] |
olegmed : Т.е. Мне могли не поставить 5й номер? Да. |
| Автор: | olegmed [ 06 09 2015, 16:30 ] |
Сейчас пока еще на сервисе (другом), они подтвердили что их нет. Спасибо что сказали, сами то они не могли догадаться посмотреть.... Надеюсь причина в них |
| Автор: | Jonik_46 [ 06 09 2015, 16:34 ] |
5 на 1 потом 6 если нет №5 то там только сварка |
| Автор: | Triumph [ 06 09 2015, 16:40 ] |
ставьте такие или такие |
| Автор: | ARturing [ 06 09 2015, 16:45 ] |
Последовательность сборки амортизатора На шток аморта 1. Пыльник с отбойником, 2. шайба №5 3. Тарелка №6 4. Сама опора 5. Тарелка №12 резиновый уплотнитель должен прилегать к опоре, смотреть вниз. 6. Гайка №13 |
| Автор: | olegmed [ 10 09 2015, 12:47 ] |
Всем спасибо за оперативную помощь, аморты пересобрали со всеми шайбами, вроде теперь все ок |
| Автор: | ChikO [ 10 09 2015, 12:54 ] |
Jonik_46 : бред какой-то, опора оригинал или нет ))) вся какаша из-за №5 Точно такая же проблема возникла, после замены примерно через 20 км т.е. через 30 мин езды после замены, пробило левую опору, внимательно изучив конструкцию пришел к выводу что пробило опору из за шайбы которую я не заменил на схеме она под номером 5, причина кроется именно в этой шайбе, т.к. на правой стороне шайба была в норме и там все гуд. |
| Автор: | toolshed [ 10 09 2015, 13:02 ] |
шайбы эти сгнивают в труху, вот и результат. пересобрал и она умирает. |
| Автор: | Axa_09 [ 08 02 2016, 14:16 ] |
[/quote] Всем привет! Спрошу тут да бы не плодить темы.. Поменял задние аморты и опорники, ниче не выдавливает, но почему-то появился хруст-стук и скрежет, будто металл трется о резину..собственно вопрос- могло ли это быть следствием того, что я не поставил позиции под номерами 5, 9 и 11.. нигде нет информации по 11 номеру, нужен он вообще и какой его каталожный номер чтоб заказать? Ну и тарелка №12 ставится \__/ или /---\?
| Автор: | Анdрей [ 08 02 2016, 14:23 ] |
| Автор: | toolshed [ 08 02 2016, 14:28 ] |
Axa_09 без шайбы 5 щас выдавит на первой злой яме тарелка 12 ставится краями вверх. 9 это бумажная прокладка между опорой и кузовом. на 11 забей. |
| Автор: | Slokot [ 08 02 2016, 14:35 ] |
Axa_09 : появился хруст-стук и скрежет : не поставил позиции под номерами 5, 9 и 11 В шайбу 5 упирается шток аммортизатора. Сквозь остальные детали он проходит как в лучших немецких фильмах без перевода. |
| Автор: | lxlx540 [ 08 02 2016, 14:39 ] |
toolshed : Axa_09 без шайбы 5 щас выдавит на первой злой яме тарелка 12 ставится краями вверх. 9 это бумажная прокладка между опорой и кузовом. на 11 забей. 9 похожа на усиливающую прокладку-опору, я се поставил такую, но в оригинале вроде тока на зетки ставилась. |
| Автор: | Axa_09 [ 08 02 2016, 14:51 ] |
Всё понял мужики, Спасибо пойду заказывать недостающие детальки)))
| Автор: | toolshed [ 08 02 2016, 14:52 ] |
lxlx540 : toolshed : Axa_09 без шайбы 5 щас выдавит на первой злой яме тарелка 12 ставится краями вверх. 9 это бумажная прокладка между опорой и кузовом. на 11 забей. 9 похожа на усиливающую прокладку-опору, я се поставил такую, но в оригинале вроде тока на зетки ставилась. ты говоришь про 19, а я про 9. https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 526772864/ |
