| подскажите пожалуйста каталажные номера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137933 |
| Автор: | Мигэль [ 04 09 2015, 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите пожалуйста каталажные номера |
подскажите пожалуйста каталажные номера интересует оригинал переднего сальника коленвала m54b30 заднего сальника коленвала m54b30 прокладки масляного картера и сколько там прокладок ? оригинал и заменители выжимной сцепление корзина сцепления а то на экзисте одни цифры на ззап другие хрен поймешь где правильно ? |
| Автор: | Andrey_S [ 04 09 2015, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите пожалуйста каталажные номера |
bmwcats.com Весьма удобно |
| Автор: | krokodill [ 05 09 2015, 00:37 ] |
Мигэль давай vin. мне все равно делать нефига, посмотрю
| Автор: | Мигэль [ 05 09 2015, 01:17 ] |
krokodill писал(а): Мигэль давай vin. мне все равно делать нефига, посмотрю ![]() WBAAV51060JT02448 |
| Автор: | TheWer [ 05 09 2015, 01:30 ] |
Мигэль писал(а): переднего сальника коленвала m54b30 заднего сальника коленвала m54b30 11142249532 11142249533 |
| Автор: | Мигэль [ 05 09 2015, 02:28 ] |
TheWer писал(а): Мигэль писал(а): переднего сальника коленвала m54b30 заднего сальника коленвала m54b30 11142249532 11142249533 спасибо записал |
| Автор: | krokodill [ 05 09 2015, 02:38 ] |
сцепление к-т LUK 624 3147 00 OEM 21 20 7 531 844 прокладка картера OEM 11 13 1 437 237 Reinz 70-27698-10 |
| Автор: | Гр@Д [ 05 09 2015, 07:42 ] |
Мигэль писал(а): подскажите пожалуйста каталAжные номера
| Автор: | Bleiz [ 05 09 2015, 08:56 ] |
Для комплекта сцепления - болты 07 11 9 906 045 (6шт) |
| Автор: | Мигэль [ 06 09 2015, 02:14 ] |
krokodill писал(а): сцепление к-т LUK 624 3147 00 OEM 21 20 7 531 844 прокладка картера OEM 11 13 1 437 237 Reinz 70-27698-10 спасибо |
Bleiz писал(а): Для комплекта сцепления - болты 07 11 9 906 045 (6шт) спасибо |
