| м52tu b25>m54b30 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137929 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | м52tu b25>m54b30 |
Спецы тут загвоздка небольшая. Разобрал свой 52ту ,купил потроха от 54го бэ30. Всё собрал и обнаружил не доход поршня до в.м.т. в 3мм. Набрал продавцу запов он зуб даёт что так и должно быть. Курил по форумам ,там только об переделки м50 есть инфа. Может кто сталкивался с этим. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: м52tu b25>m54b30 |
Мужики дайте совет. Гбц не могу поставить. Сомнения. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 19:56 ] |
| Автор: | Сойер [ 04 09 2015, 20:06 ] |
тоже интересно...
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 20:08 ] |
Блоки 54 и 52ту одинаковые? |
| Автор: | арт-джавахет [ 04 09 2015, 20:10 ] |
rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 20:15 ] |
арт-джавахет : rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 Благодарю брат!!! А насчёт не дохода поршней нет темы? |
| Автор: | арт-джавахет [ 04 09 2015, 20:22 ] |
rustam.mustaeff : арт-джавахет : rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 Благодарю брат!!! А насчёт не дохода поршней нет темы? у вас там поиск не жмакается посмотри темы смайли он собирал такое |
| Автор: | suprastin [ 04 09 2015, 20:24 ] |
Не женечка случайно продавал потроха? |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 20:26 ] |
арт-джавахет : rustam.mustaeff : арт-джавахет : rustam.mustaeff : Блоки 54 и 52ту одинаковые? viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8 Благодарю брат!!! А насчёт не дохода поршней нет темы? у вас там поиск не жмакается посмотри темы смайли он собирал такое Ща гляну. Поиск какую то муйню показывает
| Автор: | Geva [ 04 09 2015, 20:32 ] |
поршня от м54б30? |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 20:37 ] |
Geva : поршня от м54б30? Поршня,колено,шатуны от м54 б30 |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 20:40 ] |
suprastin : Не женечка случайно продавал потроха? Неа. Женечка что по СНГ тоже работает? |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 20:56 ] |
| Автор: | Huswop [ 04 09 2015, 21:12 ] |
возьми до посчитай какой должен быть объем камеры сгорания. ГБЦ у всех одинаковая. Рассчеты возможно не совсем корректные +-0.1 Вот тебе для примера расчеты под 2.8 Прокладка 3.9 куб мл толщина 0.7мм Объем 2793 / 6 цилиндров = 465,5 куб.мл степень сжатия сток.= 10.2 объем камеры сгорание = 45,637 куб.мл объем к.с. ГБЦ = 31 куб.мл объем прокладки = 3.9 куб.мл |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 04 09 2015, 23:39 ] |
Значит получается при если объём прокладки (они одинаковые) разделить на 7 ,то я получаю объём на 0.1мм толщины равный 0.5571. Теперь я умножаю 0.5571*30(3мм не дохода поршня) итого у меня выходит 16.713мл,плюсую к этому 3.9(толщина прокладки) и к.с ГБЦ 31 общее равно получается 51.613 куб мл. Это нормально для м54 б30??? |
