03 09 2015, 20:32
Привет всем
После зимы перестали работать парктроники (зимой периодически моросили - то работали то нет) Затем вовсе перестали работать, и при включении задней был долгий писк. При этом все датчики "трещат". Прочитал ошибки - были ошибки с двумя датчиками (какие точно не помню). Ошибки сбросил. Писк пропал, ошибка не появилась, но датчики не реагируют на препятствие. В инпе проверил гонг - рабочий. Все датчики показывают 100%. Попробовал закрыть датчик рукой вплотную, через несколько секунд парктроник запищал на 1-2 секунды и затих. Так "проверил" все датчики - ведут себя одинаково. Что думаете, нужно менять все датчики? Или блок накрылся? |
03 09 2015, 20:48
venzo
Начни с проверки проводов. Жгут проходит в районе выхлопной трубы, часто провода пересыхают и ломаются. п.с. надеюсь, в предохранители ты уже заглянул |
03 09 2015, 21:12
Тоха писал(а): venzo Начни с проверки проводов. Жгут проходит в районе выхлопной трубы, часто провода пересыхают и ломаются. п.с. надеюсь, в предохранители ты уже заглянул Предохранитель смотрел - все ок Спасибо, гляну проводку |
03 09 2015, 21:13
venzo писал(а): Тоха писал(а): venzo Начни с проверки проводов. Жгут проходит в районе выхлопной трубы, часто провода пересыхают и ломаются. п.с. надеюсь, в предохранители ты уже заглянул Предохранитель смотрел - все ок Спасибо, гляну проводку смотри проводки |
05 09 2015, 22:29
Проверил проводку все ок
Дело всё же оказалось в датчиках. Они неверно реагируют на препятствие, а блок думает что система впорядке |
05 09 2015, 23:53
venzo писал(а): Проверил проводку все ок Дело всё же оказалось в датчиках. Они неверно реагируют на препятствие, а блок думает что система впорядке Всё равно хорошо, что разобрался. п.с. тебе телефон диагноста в Смоленске дать? |
06 09 2015, 00:00
Тоха писал(а): Всё равно хорошо, что разобрался. п.с. тебе телефон диагноста в Смоленске дать? Давай, думаю не помешает П.с этот диагност это не "бмв сервис"? |
Рекомендуем почитать на тему Парктроники не работают
06 09 2015, 09:17
venzo писал(а): Тоха писал(а): Всё равно хорошо, что разобрался. п.с. тебе телефон диагноста в Смоленске дать? Давай, думаю не помешает П.с этот диагност это не "бмв сервис"? 2 года назад он работал сам на себя. Сейчас не знаю. зовут Слава, телефон в личку выслал. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
