02 09 2015, 09:59
Собственно вопрос хочу масло поменять в акпп авто BMW E46 325 2003год американка АКПП GM 5L40 подходит ли масло Petro-canada dex6 или какое другое
02 09 2015, 10:03
подходит dextron 6 любого производителя
Petro-Canada ЕМНИП идет в оригинале |
02 09 2015, 10:13
замена будет частичная (Масло фильтр прокладка) подойдет мне это масло?
02 09 2015, 10:18
Кстати тож интересна темка, коробас такой же.Только хочу сделать полную замену с промывкой с заменой фильтра и прокладки.
02 09 2015, 10:50
в оригинале заливалось texaco etl 7045e
02 09 2015, 10:56
Мясник : замена будет частичная (Масло фильтр прокладка) подойдет мне это масло? При частичной - нет. Переход на другое масло - только с полной заменой. |
02 09 2015, 11:02
helg : Мясник : замена будет частичная (Масло фильтр прокладка) подойдет мне это масло? При частичной - нет. Переход на другое масло - только с полной заменой. dextron 6 это апгрейд Dextron 3 (который судя по всему у него залит) - так что не вижу проблем. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по маслу Petro-Canada в акпп GM
02 09 2015, 11:16
Fuego : helg : Мясник : замена будет частичная (Масло фильтр прокладка) подойдет мне это масло? При частичной - нет. Переход на другое масло - только с полной заменой. dextron 6 это апгрейд Dextron 3 (который судя по всему у него залит) - так что не вижу проблем. если в коробчинского лазили, то там вполне может оказаться ЛТшка..
02 09 2015, 11:22
Tonny_Covert : Fuego : helg : Мясник : замена будет частичная (Масло фильтр прокладка) подойдет мне это масло? При частичной - нет. Переход на другое масло - только с полной заменой. dextron 6 это апгрейд Dextron 3 (который судя по всему у него залит) - так что не вижу проблем. если в коробчинского лазили, то там вполне может оказаться ЛТшка.. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
