/ Распределитель рулевой рейки на BMW
    • На форуме с 02 03 2014, 00:06
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 2.0 M52TU
Всем привет!
столкнулся с такой проблемой, начал ремонтировать рулевую рейку, разобрал, промыл, почистил, поменял все сальники, колечки, ну вообщем все сделал. начал собирать, и при установке распределителя не нашел метку, видимо когда мыл распределитель смыл метку.
теперь не знаю как поставить ее обратно, как попало ставить тоже не хочется, а то провернет мне руль в какую нибудь сторону))))
может кто на фото покажет как ее поставить ну или ссылку где можно посмотреть визуально, вот номер моей рулевой 7852955229 ZF
Заранее юлагодарю!!!
метку смыл? чем, напильником? ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 25
маркером ставил ::p::
Rizvan212
есть два варианта, я сам перебирал рейки, там всё просто, либо замеряешь с двух сторон выход вала(чтоб был одинаков) либо дедовским способом- крути в одну сторону, считай обороты, потом дели на 2, остальное на схождении сделают, либо сам, я схождение сам делал.
метку смыл, да? ::xa::
    • Сообщений 25
Может выставить по входным отверстиям, где трубки соединяются от насоса ГУР? естественно что бы с обеих сторон вал одинаково торчал.
до разборки замерял на сколько выходят, расстояние было с каждой стороны 51,5 мм
    • Сообщений 25
Rizvan212
Да метку поставил маркером, в процессе промывки видать увлекся и от маркера не осталось и следа ::p:: ::hm:: :mrgreen:
вал шлифанул, была разница от центра к краям 5 соток, сухарики выточил по размеру, теперь вал даже не подумает стучать!
Рекомендуем почитать на тему Распределитель рулевой рейки
    • Сообщений 25
больше не нашел ничего полезного, нет информации в интернете.
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
  • Замена Рулевой рейки
    Машина е46 325i седан 2004г, американец. полетела похоже рейка рулевая, ехал вчера руль стал туго ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
