06 09 2015, 19:46
Поменял датчик коленвала, поставил, а он не работает правильно. Начинает считывать обороты только в тот момент когда отпускаешь ключ со стартера. Это я по тесту приборки выснил и по потоку бензина со шланга подачи топлива. Пока маслаешь стартером молчек, как только отпускаешь ключ показывает обороты , соответственно двигатель не заводится. Кто может знает че за хрень. Если датчик выдернуть , но оставить штекер воткнутым в него то уже соответственно не показывает обороты. Значит я думаю датчик все же работает, но вот только почему вот так как я написал выше?! Неужели датчик говно попался блин.
Проводку от датчика до ЭБУ прозванивал тестером , провода без обрыва.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по датчику коленвала N42 , может кто сталкивался!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
