/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: проблема с ходовой и развалом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137695
Страница 1 из 1
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  проблема с ходовой и развалом
Кто сталкивался!? Менял два раза сайлентблок №3. первый раз по рекомендации сто. через неделю , он вылетел. Думал брак, поменял еще раз. Естественно сделал развал после замены. Но хватала ровно на неделю. Ходовку всю перетряс месяц назад перед-зад. Но, при выставлении сход-развала, именно это колесо( заднее левое) не могли выставить схождение( ездил на два стенда). Раньше все выставлялась. После замены ходовки : проблемы с развалом( плюс тянет вправо) , сайленблок на первой же яме вылетает. Проблема наверно в продольном рычаге №1 , под замену?!
Автор:  Джексон [ 27 08 2015, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с ходовой и развалом
Я правильно понял-ты свапнул 318 на 330?
Автор:  Huswop [ 27 08 2015, 09:44 ]
фото не видно не хрена)
Автор:  Huswop [ 27 08 2015, 09:49 ]
Проблема в руках которые меняли подвеску)
если сайлентблок при запресовки провалился а не запресовался, значит посадочное место разбито) надо менять рычаг продольный. А за схождение отвечает площадка №18
а за развал отвечает рычаг №5
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 09:51 ]
Huswop ::34::
Джексон. нет, конечно. Продал 316 и купил 330. это бредовая идея с 316 лепить 330 ::kor::
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 09:54 ]
на развале говорят предел, некуда крутить болт уже.
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 10:02 ]
так что делать? площадка №18 менять? или СТО ::xa:: схождение выставить не могут, рычаг стучит и раздражает, руль тянет сильно вправо, от рулежки одни маты ::p:: а говорят bmw с удовольствием за рулем ::xa:: ::p::
Автор:  Huswop [ 27 08 2015, 10:04 ]
Rus93
значит надо брать
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 10:05 ]
Huswop :
Rus93
значит надо брать
развал в пределах. А вот схождение - нет. колесо левое повернуто вовнутрь .
Автор:  Джексон [ 27 08 2015, 10:08 ]
Может остальные сайленты тоже под замену...?
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 10:40 ]
по ходовой, все , что требовала замены, поменял.
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 15:38 ]
Автор:  artk [ 27 08 2015, 17:28 ]
ты не ударялся? иногда подрамник съезжает чуть чуть. надо его ослабить и пошатать, он встанет в середину.
Автор:  Rus93 [ 27 08 2015, 17:55 ]
нет. езжу в акурат, R19 ::p:: какие мысли еще. как быть? рычаг менять? или купить оригинал салент , попробовать 3 раз.)
Автор:  Rus93 [ 28 08 2015, 08:27 ]
Автор:  Tartar [ 28 08 2015, 09:13 ]
рычаг менять,похоже гнутый,салент разрезной поэтому вылетает.
Автор:  lxlx540 [ 28 08 2015, 09:18 ]
Что значит ходовку перетряс, может так сильно тряс, что какой-нибудь болт открутился?
Автор:  Slokot [ 28 08 2015, 10:21 ]
lxlx540 :
Что значит ходовку перетряс, может так сильно тряс, что ее тошнит?
::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  BlackFlash [ 28 08 2015, 10:22 ]
На сход-развал сзади сильно влияют сайленты 2,3,4,6,14. Если их все заменили - значит либо что-то кривое, либо сервис отстой.
Номер 2 - это сайлентблок в шаровой. Ещё называют "плавающий" сайлент.
Я когда их поменял - сразу и развал и сход выставились :)
Автор:  Yan_330 [ 28 08 2015, 10:28 ]
Если колесо смотрит во внутрь смотри салент номер 4 скорее всего криво запрессовали или порвали, из за него нагрузка на другой который у тебя вылетает, у меня 4 был в труху колесо смотрело во внутрь, и на сход развале так же сказали крутить не куда меняй. Сервис выбирал что бы инструмент был а не кувалда с оправками для ступичных подшипников.
Автор:  Rus93 [ 02 09 2015, 21:29 ]
Yan_330 :
::34:: вылетает салент под номером 4 ::hm::
http://www.phpbb.com/
