Глючит подсветка салона, может кто сталкивался?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137693
Автор:  dimasik343 [ 27 08 2015, 01:18 ]
Заголовок сообщения:  Глючит подсветка салона, может кто сталкивался?
Всем доброй ночи! Проблема такая. В общем свет в салоне то работает, то нет. Даже когда с брелка нажимаешь открыть или закрыть двери, свет может загореться как обычно, а может и не загореться. Сделал диагностику. Пишет про кроткое замыкание переднего плафона. Разобрал, прозвонил тестером все нормально, проверил кнопку с ней тоже все в порядке. Че за хрень не пойму. Ошибку стираешь она все равно торчит. Пишет что в данный момент присутствует. Ключ зажигания поворачиваешь туда сюда, нажимаю кнопку - горит свет. Завожу, гаснет и ни за что не включается. Иной раз вообще работает исправно. Приехал заглушил, все опять не горит. Ну и так по кругу. Кто знает подскажите.
Автор:  IvanWWW [ 27 08 2015, 02:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глючит подсветка салона, может кто сталкивался?
Было похожее когда стояли поганые китайские диоды.
Опытным путём выяснил, что один диод иногда коротил, и после КЗ машина отрубала возможность включения всей подсветки салона минут на 5-10.
Автор:  dimasik343 [ 27 08 2015, 11:57 ]
IvanWWW :
Блин, у меня по кругу в салоне стоят светодиодные лампы и началось все это примерно после того как я их установил. ::p:: Нафиг надо убрать значит их! Я предполагал что из за нех,но...
Автор:  Вовка [ 27 08 2015, 12:00 ]
viewtopic.php?f=4&t=134995 :???: ::xa::
Автор:  IvanWWW [ 27 08 2015, 12:02 ]
Думаю, достаточно прозвонить лампочки и заменить глючную.
Или поставить обычные галогенки в плафон с КЗ и понаблюдать.
Автор:  dimasik343 [ 27 08 2015, 12:05 ]
Вовка :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=134995 :???: ::xa::
Спасибо за предложение, но не надо! ::xa:: Поставлю обычные лампы! :)
Автор:  dimasik343 [ 27 08 2015, 12:06 ]
IvanWWW :
Сегодня попробую, отпишусь!
Автор:  ZAyADliy [ 27 08 2015, 12:40 ]
у меня в гланвом плафоне на плате контакт отпаялся и на кочках то отходил то снова работал.
паяльник в руки и все дела.
Автор:  Джексон [ 27 08 2015, 12:45 ]
Тоже диоды периодически трахают мозг....Там усики съезжают периодически...
Автор:  dimasik343 [ 03 09 2015, 20:33 ]
Кому интересно...выкинул я светодиоды с заднего плафона освещения салона, поставил обычные лампочки и проблема вроде как ушла ))) Спереди оставил светодиодные лампы. Там матрица светодиодная ,вроде как по качественне. Одного я не понял, прочему когда я тестером звоню их они не показывают короткое замыкание, а диагностика говорит что коротит ::37::
Автор:  Rafail [ 29 03 2023, 22:02 ]
У меня проблема немного другая, открываю машину подсветка загорается и не гаснет. Приезжаю глушу машину подсветка все равно горит даже если закрываю на ключ. Лампы стоят обычные. Что может быть?
Автор:  rustam.mustaeff [ 30 03 2023, 11:20 ]
Rafail :
В замках думаю скорее всего проблема.
