Не заводится *(
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137599
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится *(
пару дней назад не заводилась, шелкал стартер, перебрали стартер, погонял немного и сейчас опять такая же шляпа,
ошибок нет, куда смотреть? может реле какое
Автор:  SHEVA [ 24 08 2015, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится *(
ты не стёпа...поэтому убери *
Автор:  MASTA [ 24 08 2015, 14:59 ]
+1 Стас
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 15:04 ]
фу такими быть ::xa::
Автор:  Boxer4ik [ 24 08 2015, 15:26 ]
SHEVA :
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 15:33 ]
лучше бы подсказали где копать ::kor::
Автор:  Reiden [ 24 08 2015, 16:00 ]
стартер крутит? бензин есть?
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 16:02 ]
Reiden
стартер не крутит, но его перебрали все новое поставили, я не думаю что это стартер
бенз само собой есть
Автор:  Shum [ 24 08 2015, 16:06 ]
Аккум то заряжен??
Обычно щелкает стартер при слабом аккуме
Автор:  Reiden [ 24 08 2015, 16:07 ]
проверь приходит ли плюс с замка зажигания на стартер. так же ключ мог отвязаться от евэс-тогда ошибка 209 должна быть.
по традиции постучи по стартеру, может щетка не достает, хотя если все новое.
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 16:09 ]
Shum
когда сел аккум я знаю как шелкает, а тут шелкает толи реле толи стартер, и все блокируеться
шелкает только 1 раз
Reiden
постучать не получиться, там тока снизу же вроде залазить
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 16:10 ]
добавлю, машина с толкача заводиться и не каких проблем дальше нет, если не глушить ::xa::
Автор:  alex7211 [ 24 08 2015, 16:23 ]
Если у тебя мотор м-54, то можно добраться до стартера, до клеммы с гайкой на 13 - проверить напряжение при запуске- должно быть больше 11 в. Если есть, то подай + на гайку под ключ на 10( только зажигание выключи!!!). При подаче стартер должен вращать двигатель. Если вращения нет, а только щелчок - похоже на втягивающее реле. Тогда проверяй стартер .
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 16:39 ]
починил ептить ::xa::
клемма которая справа по ходу движения под капотом, с неё провод на стартер, был плохой контакт и машина не заводилась, почистил и все завелось ::22::
Автор:  Reiden [ 24 08 2015, 17:12 ]
легко отделался)
Автор:  alex7211 [ 24 08 2015, 17:26 ]
Из армии - Дефект всегда там, где была рука солдата! ::byy::
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 18:17 ]
Reiden
как тебе сказать *) на 7к стартер починили
Автор:  Reiden [ 24 08 2015, 18:24 ]
Pro.no0b
ничосе, его что не дефектовали перед заменой деталей?
я в своем щётки поменял, все почистил, смазал и все
Автор:  Pro.no0b [ 24 08 2015, 18:27 ]
Reiden
шетки бендикс почистили помыли и там еше чета поменяли, 5к ремонт стартера и остальное замена
