удалять каты или нет?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137524
Автор:  Stasan1 [ 21 08 2015, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  удалять каты или нет?
собственно у меня 330 на ручке. стоят каты. не дребезжат , из выхлопа не пахнет. какие плюсы если удалю? насколько динамика изменится?
Автор:  Серега 330Ci [ 21 08 2015, 00:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: удалять каты или нет?
Конесно
Автор:  Andrey_S [ 21 08 2015, 01:07 ]
лучше равнодлинник :)
Автор:  Кощей [ 21 08 2015, 01:08 ]
забить
Автор:  INTenS [ 21 08 2015, 01:25 ]
Не, не, не, не....если масло не ест и не ел, то и каты должны быть в порядке, тогда зачем их трогать?
Мой пример:
1. Были забиты в хлам, старый двиг подъедал масло.
2. Удалили, впечатления, чуть громче, иногда надоедает звук при разгоне, но у меня акпп, на ручке по приятнее будет.
3. Воняет выхлопными прилично возле машины на стоянке при заведенной, так же при каждой остановке в пробке/на светофоре тебя догоняет этот запах. На ходу не воняет.
4. Вернемся к звуку, мне оставили пустые банки просто, так вот появилось приятно бурчание, особенно после жарки она аж булькает на низах, потом проходит.
Плюсы:
Возврат к столовой мощности (если были забиты)
Приятное бурчание, но вместе с этим и громче чуток, причем бурчанее слышиться не из выхлопной сзади, а больше под машиной.
Минусы:
Запах все таки есть. На раньше же все ездили на жигулях, волнах:)))также попахивало:))
Ну и громче звук. Кому плюс, кому минус.
Автор:  INTenS [ 21 08 2015, 01:27 ]
x5owner :
забить
Правильно, забей их и потом удали:))создай повод;)
Автор:  toolshed [ 21 08 2015, 02:09 ]
само собой не трогать раньше времени
Автор:  artk [ 21 08 2015, 09:39 ]
имхо тут есть один варик:
у нас каты металлические, которые еще спортивные называются. они состоят из 2ух отделов.
первый- мелкий и забивается продуктами горения.
второй - более крупные ячейки.
можно попробовать удалить только первые отделы.
Автор:  Slava-aa [ 21 08 2015, 09:46 ]
запах пипец. рядом стоять воообще не возможно.
лучше не вырезать. если проблем нет.
Автор:  Sajman-nn [ 21 08 2015, 10:26 ]
Я пожалел, что удалил каты, действительно напрягает запах при остановках с открытыми окнами. А еще через 2 года появилось какое-то дребезжание в выхлопе, есть теория, что из-за отсутствия катов выгорает средняя банка глушителя. Прирост 3% мощности того не стоит.
Автор:  bimer [ 21 08 2015, 10:39 ]
Stasan1
проверить каты и если они не забиты оставляй.
вырезание мощи не добавит и вдобавок появится тупка до 3000-3500 бесит писец как. выход только понижать передачу там где ты этого не хочешь. ну и вонь конечно - заходишь домой и начинаешь ощущать как от тебя воняет выхлопом.
если забиты - сделай как предложил artk - выкинь первый слой.
Автор:  Stasan1 [ 21 08 2015, 11:10 ]
Всем спасибо за ответы! думаю оставлю пока, вчера просто на воробьевых объехала шкода обычная( обидно(
Автор:  Stasan1 [ 21 08 2015, 11:11 ]
а у меня перебранный ванос, свежее масло, новые диски. Масло жрала сильно пока не поменял масллосъемники, теперь вообще нулевой расход, уже 4 к после замены.
Автор:  toolshed [ 21 08 2015, 11:28 ]
Stasan1 :
значит шкода была необычная))
Автор:  toolshed [ 21 08 2015, 11:30 ]
Stasan1 :
и сколько ты ездил с жором масла?) обычно катов ненадолго хватает)
Автор:  -Миха- [ 21 08 2015, 11:32 ]
Удалять! И сиенепрменно !
И ставить вместо криво-короткого, ровно-длинный.
Автор:  alien441 [ 21 08 2015, 11:42 ]
вопрос - какой пробег?
у меня каты вырезаны давно, но и пробег был уже соответствующий
не понимаю почему должно вонять от водилы или в машине, езжу с закрытыми окнами, под глушителем не тусуюсь ::hm::
звук приятный, если забиты каты то прирост в динамике заметный, особенно на старте
чтобы не выгорала трасса при удалении кат по-хорошему ставят пламягасители и перешивают машинку под евро2 дабы ошибок не было по отсутствующим лямбдам, да и расход бенза так станет правильным
вывод: если пробег не большой - не трогай, если пробег уже за 150 имхо надо резать, а еще лучше ставить сразу равнодлинники :cool:
Автор:  toolshed [ 21 08 2015, 11:47 ]
alien441
не в пробеге дело, а в состоянии.
у кента пробег более 350к и все отлично, потому что нет расхода масла. и каты поэтому живые.
Автор:  Stasan1 [ 21 08 2015, 13:34 ]
пробег 171, настоящий, машина в семье друга была с покупки в 2004 году.
а как проверить состояние катов?
Автор:  toolshed [ 21 08 2015, 15:01 ]
По красоте - эндоскопом.
Автор:  -Миха- [ 21 08 2015, 15:06 ]
toolshed
та мона по скорости реакций лямбд. но эндыч, конечно круче )
Автор:  -Миха- [ 21 08 2015, 15:08 ]
а касаемо плохого запаха , если с системой впрыска траблы или масложорик есть хоть какой ,бензин шлак то она и воняет.
Автор:  Кощей [ 21 08 2015, 15:10 ]
Stasan1 :
::p:: она тебя и без катов объедет) ::stol::
Автор:  -Миха- [ 21 08 2015, 15:13 ]
x5owner
330 то та и на ручке солет стоковой шкоде ::17::
