15 08 2015, 19:10
С покупки авто горела ошибка airbag. Инпа показывала проблему с пиропатроном, а после установки нового головного устройства Eonon и диагностики другой программой стало понятно, что в машине отсутствуют штатные блоки нави, радио и телематики, которые цепляются к шине кан. Из-за этого стоящий на той же шине датчик подушки и поропатрона ругается и включает лампочку. Видимо, по той же причине не работают кнопки на руле, хотя устройством это предусмотрено, и не горит подсветка кнопок на устройстве.
Можно ли решить вопрос программно, как-то вышить эти блоки из системы? Или только покупка и установка? |
15 08 2015, 20:08
MRS все равно стоит у тебя навигация со всеми прибамбасами или нет. Ошибки по подушкам и пиропатрону не изза этого.
Диагностика было Рейнгольдом? |
16 08 2015, 14:47
Блин, не помню точно, но вроде да. Длинное слово и начинается на R сто процентов ) А что еще может быть?
16 08 2015, 21:01
Рейнгольд читает комплектацию из ZCS,поэтому он и видит недостающие блоки. Все сторонние устройства не работают с K-Bus и при диагностике не видны. MFL (кнопки на руле) тоже работают по кузовной шине.
По подушке и пиропатрону смотри на обрыв или срабатывали скорее всего. |
17 08 2015, 00:40
Пиропатрон абсолютно целый, подушка вроде как тоже на месте. Скорее в таком случае обрыв. Спасибо, буду смотреть.
Рекомендуем почитать на тему Отсутствие штатных блоков нави, радио и телематики
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
