бьет в руль от 60 до 100(балансировка в норме)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13739
Автор:  diver [ 13 04 2009, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  бьет в руль от 60 до 100(балансировка в норме)
Всем привет, :shock: подкскажите пожалуйста может было у кого, бьет в руль сильно очень, причем не постоянно бывает бьет бывает нет, на одной и той же дороге. балансировку делал колеса вроде ровные. Какие еще могут быть этому причины? Сегодня по гоню ходовую смотреть....
Автор:  *SkiF* [ 13 04 2009, 14:33 ]
вообще или при разгоне? торможении?
Автор:  SPQR [ 13 04 2009, 15:09 ]
У меня тоже самое...
В субботу ехал по МКАДу 150-170 было все хорошо я и не парился, потом 2 часа занятий на машинке с заносами, сносами и т.д., еду обратно руль колбасит довольно сильно в границах 150-160 вроде...
Так до сих пор и хреначит, резина зима, непонятно, что произошло и как лечить...
Автор:  diver [ 13 04 2009, 15:10 ]
и при разгоне и при торможении при любом стили езды от 60 до 100
Автор:  Rec [ 13 04 2009, 15:28 ]
У меня бил тоже.
один раз при 20 и менее
один раз после 120
Проблема решилась мойкой. мешала грязь
Автор:  Kostya [ 13 04 2009, 20:25 ]
такая же фигня, После 120 вибрация по кузову, когда отпускаешь педаль газа, вибрация продолжается пока скорость не упадёт. Летние шины поставил недели 3 назад, за это время проехал порядка 350 км, не думаю что за это время балансировка сбилась. Что делать, не знаю :shock:
Автор:  Alexei [ 13 04 2009, 20:29 ]
может супорт умирает передний,потрогай не греются ли диски.
Автор:  Kostya [ 13 04 2009, 20:48 ]
Alexei :
:x что значит умирает?
Автор:  Nemec [ 13 04 2009, 22:12 ]
Причин может быть море! Как причины:
- Диски не отбалансированы или получили сбой,балансировать без резины...
- При установке определённых дисков забыли поставить центровочные шайбы.
- неправильный сход-развал тоже может играть негативную роль.
- Рычаги....
- Приводной вал....
Ищите....
Nemec
Автор:  Lvrboy666 [ 14 04 2009, 07:21 ]
резина может быть неровной вертикально, т.е. может быть отбалансирована, но если смотреть на крутящееся колесо - то будет прыгать вверх-вниз
также грязь могла налипнуть, но тогда на балансе показало бы..
Автор:  diver [ 14 04 2009, 09:41 ]
вчера издил смотреть ходовую левое колесо качается. поднять не удалось смотрел с домкрата пока похоже на салемблоки износились.. сегодня подниму на подъемнике тогда точно будет видно. Но дело не в колесах они балансированные и чистые. Что то по ходовой думаю. надо к ремонту готовиться срочно. Это не езда))))
Автор:  diver [ 14 04 2009, 09:42 ]
блин перепутал правое колесо)качается. левое нормально
Автор:  Vedcheskiy [ 15 04 2009, 09:22 ]
Nemec :
это не может быть причиной :wink:
Автор:  Пионер [ 15 04 2009, 11:47 ]
Vedcheskiy
Позволю себе не согласится с тобой!Иногда эти центровочные кольца бывают нужны и без них появляется вибрация. :arrow:
Автор:  Vedcheskiy [ 15 04 2009, 11:53 ]
вне зависимости от диаметра ЦО диски центруются конусными болтами 8)
Автор:  Toner [ 15 04 2009, 12:07 ]
Vedcheskiy
Да не центруются они колёсными болтами. Можно естессно при разном ЦО отцентровать и болтами, но получается не сразу и не всегда и справедливо в основном для НОВЫХ дисков с нераздолбанными нашими шиномонтажниками отверстиями под болты. В 95% случаев колбасит машину именно от несоответствия ЦО. Так что проставочные кольца рулят в этом плане.
Автор:  ptica [ 15 04 2009, 12:13 ]
Была такая же проблема.
Причиной оказались малость погнутые диски.
Надо снимать резину и смотреть на станке голые диски.
Автор:  Пионер [ 15 04 2009, 12:20 ]
Снимать ничего не надо!Смотреть на балансировочнм стенде в собранном виде.А балансировку проверял в другой шинке?
Автор:  Vedcheskiy [ 15 04 2009, 12:26 ]
Toner :
так как рачь идет об определенных дисках, то чаще болтанка начинается из-за несоответствия глубины посадочного места, диск не ровно садится на плоскость... да кольца помогают в этом случае, диск становится более ровно, но причина остается не устраненной :?
Автор:  dimi_p [ 15 04 2009, 12:45 ]
шаровые на рычегах живые?
у меня такая беда была.
Автор:  Сергей 777 [ 15 04 2009, 13:00 ]
Vedcheskiy :
+1 Тут дело скорее всего в шаровых рычагов.
