| Течь прокладки клапанной крышки М54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137382 |
| Автор: | torb1k [ 16 08 2015, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь прокладки клапанной крышки М54 |
Доброго дня, друзья! Помогите разобраться с причиной течи масла из под прокладки клапанной крышки. Поменял на оригинал 2 месяца назад. при замене все было замыто, герметик нанесен. Прошло два месяца - по километражу порядка 2-3 тысяч км и она снова засопливилась в задней части которая ближе к салону и капает видимо на выпускной коллектор - отсюда и запах масла горелого в салоне, если ехать порядка 100км/ч на протяжении минут 15. Меняю ее не первый раз. До этого менял КРКГ в сборе (порядка 20-25 ткм назад). В чем все таки проблема? Кто нибудь сталкивался с подобным на моторах М54? Заранее всем спасибо. З.Ы: Если тема была уже такая, то я ее найти не смог(( ткните пальцем тогда. |
| Автор: | fantom [ 16 08 2015, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь прокладки клапанной крышки М54 |
микротрещина в крышке |
| Автор: | torb1k [ 16 08 2015, 11:35 ] |
fantom : микротрещина в крышке ее как нибудь без снятия заметить видимо нереально? и если снимать, то надо будет сразу новую прокладку ставить? |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 08 2015, 11:44 ] |
Смотри трещину в нижней её части в районе 5того цилиндра....То есть сними декоративную крышку,отстегни провода и смотри,если в районе трещины придавить пальцем то она прям видна(масло в ней играет) |
| Автор: | Reiden [ 16 08 2015, 11:48 ] |
Раз новая прокладка зачем ее менять? Я свою раз 5 снимал и ставил, ничего не течет. |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 08 2015, 11:50 ] |
Обычно трескаются вот здесь..... |
| Автор: | torb1k [ 16 08 2015, 12:21 ] |
Александр325Сi : Возьму на вооружение! спасибо Как уделю немного времени сразу сообщу в чем проблема была!
| Автор: | Александр325Сi [ 16 08 2015, 12:24 ] |
| Автор: | LANART [ 17 08 2015, 09:26 ] |
Новые резиновые шайбы под болты ставил при замене крышки? |
| Автор: | torb1k [ 23 08 2015, 20:44 ] |
дорвался я до машины и снял таки декоративную крышку. Итог - печален
| Автор: | blade_hell [ 28 08 2015, 09:06 ] |
Была трещина в районе 5-го целиндра, нашел у себя в городе на разборке у проверенного человека, таскает распилы с Японии. Крышка в идеале, по его словам с машины с пробегом 100 тыс. км., даже прокладки родные в отличном резиновом состоянии. Ценник был 7 тыс руб. так что можно и на разборке взять в хорошем состоянии. |
| Автор: | Reiden [ 28 08 2015, 15:45 ] |
не до ..я ли 7000 за крышку? |
| Автор: | Tul [ 28 08 2015, 16:21 ] |
на разборке надо внимательно смотреть , могут подсунуть крушку которую уже "повело" кривую в общем внешне и не поймешь , а течь они реально оч дорого стоят , потому что новые вообще как чугунный мост стоят(их по моему вообще больше новых не найти) , поэтому разборщики цену и гнут |
| Автор: | blade_hell [ 01 09 2015, 10:25 ] |
Возможно и дофига конечно, но выбора не было. В наличии была только там. Да новые неподъемных денег стоят. |
| Автор: | Kirux0 [ 01 09 2015, 10:42 ] |
Меня щас конечно яйцами закидают олегархи, но вполне можно снять крышку, изнутри в районе трещины отмыть как котовы яйца, зашкурить район трещины и замазать хорошим поксиполом. Под крышкой давления нет, все будет прекрасно держаться, если трещина дальшне не пойдет. Чтобы дальше не пошла можно ее кстати засверлить. Вобщем если руки не из жопы - все ремонтируется за 200 рублей, или скока там поксипол стоит.. Если на эстетику похъ то лучше даже снаружи это сделать, чтобы исключить микроскопическую вероятность того что поксипол отвалится в масляную систему. Все, ловлю яйцы
| Автор: | Kirux0 [ 01 09 2015, 10:48 ] |
Внесу поправку к своему посту выше. Это надо делать все же снаружи крышки, и уже после затяжки крышки. Иначе в процессе затяжки трещина сыграет и с большой вероятностью поксипол либо отвалится, либо треснет сам. А вот если после затяжки снаружи зашкурить трещину и замазать поксиполом - зуб даю (ну почти) все будет долго и счастливо ездить. А под крышкой даже и не видно будет почти.
| Автор: | Илья ByBa [ 01 09 2015, 11:04 ] |
Kirux0 : Внесу поправку к своему посту выше. Это надо делать все же снаружи крышки, и уже после затяжки крышки. Иначе в процессе затяжки трещина сыграет и с большой вероятностью поксипол либо отвалится, либо треснет сам. А вот если после затяжки снаружи зашкурить трещину и замазать поксиполом - зуб даю (ну почти) все будет долго и счастливо ездить. А под крышкой даже и не видно будет почти. ![]() сам уже два года езжу с поксиполом на крышке ))) и ничего страшного !! ))) поксипол наносили в нутри крышки и нормально держит ))))) |
