| Отсутствие штатных блоков нави, радио и телематики https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137367 |
| Автор: | reserge [ 15 08 2015, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Отсутствие штатных блоков нави, радио и телематики |
С покупки авто горела ошибка airbag. Инпа показывала проблему с пиропатроном, а после установки нового головного устройства Eonon и диагностики другой программой стало понятно, что в машине отсутствуют штатные блоки нави, радио и телематики, которые цепляются к шине кан. Из-за этого стоящий на той же шине датчик подушки и поропатрона ругается и включает лампочку. Видимо, по той же причине не работают кнопки на руле, хотя устройством это предусмотрено, и не горит подсветка кнопок на устройстве. Можно ли решить вопрос программно, как-то вышить эти блоки из системы? Или только покупка и установка? |
| Автор: | Sergey48 [ 15 08 2015, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отсутствие штатных блоков нави, радио и телематики |
MRS все равно стоит у тебя навигация со всеми прибамбасами или нет. Ошибки по подушкам и пиропатрону не изза этого. Диагностика было Рейнгольдом? |
| Автор: | reserge [ 16 08 2015, 14:47 ] |
Блин, не помню точно, но вроде да. Длинное слово и начинается на R сто процентов ) А что еще может быть? |
| Автор: | Sergey48 [ 16 08 2015, 21:01 ] |
Рейнгольд читает комплектацию из ZCS,поэтому он и видит недостающие блоки. Все сторонние устройства не работают с K-Bus и при диагностике не видны. MFL (кнопки на руле) тоже работают по кузовной шине. По подушке и пиропатрону смотри на обрыв или срабатывали скорее всего. |
| Автор: | reserge [ 17 08 2015, 00:40 ] |
Пиропатрон абсолютно целый, подушка вроде как тоже на месте. Скорее в таком случае обрыв. Спасибо, буду смотреть. |
