    • На форуме с 29 05 2015, 23:50
    • Сообщений 121
    • Авто: E46 Coupe 330Ci M Clubsport
С покупки авто горела ошибка airbag. Инпа показывала проблему с пиропатроном, а после установки нового головного устройства Eonon и диагностики другой программой стало понятно, что в машине отсутствуют штатные блоки нави, радио и телематики, которые цепляются к шине кан. Из-за этого стоящий на той же шине датчик подушки и поропатрона ругается и включает лампочку. Видимо, по той же причине не работают кнопки на руле, хотя устройством это предусмотрено, и не горит подсветка кнопок на устройстве.
Можно ли решить вопрос программно, как-то вышить эти блоки из системы? Или только покупка и установка?
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
MRS все равно стоит у тебя навигация со всеми прибамбасами или нет. Ошибки по подушкам и пиропатрону не изза этого.
Диагностика было Рейнгольдом?
    • Сообщений 121
Блин, не помню точно, но вроде да. Длинное слово и начинается на R сто процентов ) А что еще может быть?
    • Сообщений 1195
Рейнгольд читает комплектацию из ZCS,поэтому он и видит недостающие блоки. Все сторонние устройства не работают с K-Bus и при диагностике не видны. MFL (кнопки на руле) тоже работают по кузовной шине.
По подушке и пиропатрону смотри на обрыв или срабатывали скорее всего.
    • Сообщений 121
Пиропатрон абсолютно целый, подушка вроде как тоже на месте. Скорее в таком случае обрыв. Спасибо, буду смотреть.
Рекомендуем почитать на тему Отсутствие штатных блоков нави, радио и телематики
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
