| Диагностика своими руками https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13724 |
| Автор: | apparat [ 13 04 2009, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Диагностика своими руками |
Доброго времени! Задался тут вопросом про компьюетрную диагностику. Недавно приобрел Е46. В сервисе (не ОД) делали диагностику и считывание PIN кода от Bluetuth путем подключения ноутбука к разъему. Программа (как я подъглядел) на ноуте была DIS BMW (или BMW DIS не суть). Порывшись в интернетах без особого труда нашел ее например вот: http://driveislife.com/393-bmw-dis-v55- ... ssian.html и инструкцию по установке: http://www.bmwecu.org/article001/ остается открытым вопрос по кабелю с разъемом OBD-II --> USB или COM. Собственно, вопрос... У кого есть опыт использования данного джентельменского набора? Какие будут мнения? И где - какой кабель покупать? |
| Автор: | Ник [ 13 04 2009, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
вот есть сайт http://www.check-engine.ru/ тут про разъемы есть кое чего. поищи может найдешь. других сайтов не встречал |
| Автор: | Филлини [ 13 04 2009, 11:33 ] |
DIS BMW есть и у нас в Библеотеке viewforum.php?f=46 По поводу шланга: Провод подключения стоит около 40-50 баксов. При покупки машины этой диагностикой не обойтись. |
| Автор: | GUNhed [ 13 04 2009, 12:01 ] |
Филлини у тебя он работает? |
| Автор: | Филлини [ 13 04 2009, 12:04 ] |
GUNhed писал(а): Филлини
у тебя он работает? кто он? |
| Автор: | GUNhed [ 13 04 2009, 12:15 ] |
DIS кто же еще? о нем речь вродебы как ) |
| Автор: | Филлини [ 13 04 2009, 12:26 ] |
GUNhed писал(а): DIS кто же еще?
о нем речь вродебы как ) DIS себе не инсталил так как пока незачем. А что у тебя не пашет? содай тему что ДИС не пашет. Я выложил к томуже русскую версию. |
| Автор: | Disturber [ 13 04 2009, 12:27 ] |
ну ка нука тема очень даже интересная, а где шланх такой найти можно? |
| Автор: | GUNhed [ 13 04 2009, 12:29 ] |
да не, он то пашет )))) у меня. только ты, толи по незнанию толи забыл сказать что программа не под винды а под юникс! и главное чтобы она с KL заработала нужно много попотеть ) ЗЫ. а тему глупо создавать, ибо здесь специалистов в этой области нет. точнее есть один или два |
| Автор: | apparat [ 13 04 2009, 13:03 ] |
GUNhed писал(а): да не, он то пашет )))) у меня.
только ты, толи по незнанию толи забыл сказать что программа не под винды а под юникс! и главное чтобы она с KL заработала нужно много попотеть ) ЗЫ. а тему глупо создавать, ибо здесь специалистов в этой области нет. точнее есть один или два Насколько я понял она с образом оси идет сразу и ставить надо на VMWare, а там танци с бубнами чтоб шланг подцепилсо, тут тонкая настройка VMWare ИМХО. Или я не прав? |
| Автор: | GUNhed [ 13 04 2009, 13:30 ] |
к сожалению не прав. чтобы хоть что то заработало, одного диса мало |
| Автор: | Don-Dimon [ 13 04 2009, 13:39 ] |
GUNhed а где можно купить все провода с разъёмами для диагностики? одному хорошему человеку надо |
| Автор: | GUNhed [ 13 04 2009, 14:22 ] |
Don-Dimon [url]http://www.google.ru/search?hl=ru&q=bmw+gt1+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=0&oq=[/url] |
| Автор: | Don-Dimon [ 13 04 2009, 14:46 ] |
спасибо большое. |
