| Давануло масло из под клапанной крышки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13713 |
| Автор: | TVA [ 13 04 2009, 07:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Давануло масло из под клапанной крышки |
Вообщем давануло масло, приехал на сервис, говорят надо менять ККГ, поменял, поставили новую прокладку и прочее, через месяц опять давануло, приехал по гарантии, все просмотрели снова поменяли прокладку, через месяц опять давануло. Вопрос что может быть? и давит то постоянно в районе 5-6 цилиндров. Мотор М54. |
| Автор: | Andron [ 13 04 2009, 16:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
причины 2 . или ставят криво без герметика или давление излишнее в картере. |
| Автор: | HILL [ 13 04 2009, 16:06 ] |
Масло не перелито? |
| Автор: | TVA [ 14 04 2009, 06:40 ] |
масло в норме, ставили при мне с герметиком, датчики по давлению тоже в норме, а в маслянном насосе есть какой нить клапан который давление сбрасывает избыточное? может он ерундит? |
| Автор: | Outlaw [ 14 04 2009, 07:04 ] |
потому и давит, что с герметиком ставят. Кто же такую чушь делает? Беги из этого сервиса в нормальный. |
