29 03 2007, 07:53
Двигатель схватывает, но через секунду, две обороты падают и машина глохнет.
Что это может быть |
29 03 2007, 08:10
У меня за все почти 2 года владения е46 такое было всего раза два, причину не выяснял так как больше не проявлялось....
29 03 2007, 08:17
Я сначала тоже не придал этому особого значения, ну может бензин хреновый попался...
Но когда по утрам это стало нормой |
29 03 2007, 12:28
Это может быть что угодно - от некачественного масла или плохо прикрученного аккумулятора до умирающего датчика положения коленвала. Для начала надо заехать на сервис и считать из мозгов какие есть ошибки, а потом уже думать.
29 03 2007, 20:27
У подруги на прошлой неделе такая же фигня началась, в сервисе поменяли свечи, залила хороший бенз на БП и усё прошло.
29 03 2007, 21:32
LAntonD : Двигатель схватывает, но через секунду, две обороты падают и машина глохнет.
Что это может быть Вот-вот,и у меня так же!я писала об этом в другой теме. Началось после замены аккумулятора и свечей. приходится с газом заводится.. получается с 1 раза.. но это не выход,нужно что-то делать |
29 03 2007, 23:27
Что это может быть Клапан ХХ почисть |
Рекомендуем почитать на тему На холодную заводится с 3-4ого раза!!!
02 04 2007, 06:11
Сегодня не завел вообще! Стартер крутит, а движка даже не схватывает. Выкрутил свечи - они залиты. Протер, просушил, вкрутил - завелась. Что это? Забиты форсунки? Умерает топливный насос - не создает нужного давления и фрсунки писают?
02 04 2007, 07:49
а ты хоть одним советом воспользовался, прежде чем столько ещё вопросов задавать???
02 04 2007, 08:03
Только что с СТО вернулся. Бензонасос умер! Оствил машину. Завтра поменяют. Заодно сказал чтоб форсунки промыли и свечи новые поставили. Клапан ХХ в норме - смотрели.
02 04 2007, 11:09
расскажешь что вышло и во что вылилось
02 04 2007, 11:27
Да, конечно.
02 04 2007, 12:42
АЛЯРМ!!!!!!!!!!!!!!
заводится на холодную со второго раза: нормально схватывает, а потом просто обороты до нуля опускаются... АЛЯРМ!!! |
02 04 2007, 12:57
Ну, мою проблему ты знаешь.
02 04 2007, 13:02
Так что у тебя получилось с ремонтом?
где? как? сколько? |
02 04 2007, 13:11
На ремонт только сегодня загнал. Посмотрели, погазовали на холостых - сказали бензонасос наелся.
Я живу не в Москве, поэтому ответ на второй вопрос тебе не будет интересен, я думаю. Замена насоса, промывка форсунок, замена свечей, фильтр топливный еще поменяю. Наверное бензином херовым я все это так засрал Во сколько встанет, пока точно не знаю. Завтра сделают посчитают, тогда расскажу. |
02 04 2007, 13:19
а ты уверен, что осечки при заводе связаны с тем моментом, когда ты вообще не тронулся?
02 04 2007, 13:21
тебе с 4-мя цилиндрами проще самому свечи выкрутить и просушить...
а мне эвакуацию прийдётся вызывать, если что... |
02 04 2007, 13:23
Не понял вопроса
02 04 2007, 13:26
ну ты сначала писал, что забодишься с 4-го раза на холодную... так?
а потом в один прекрасный момент ты не смог завести свою ласточку совсем... я правиль понял всё? внимание, вопрос: ты уверен, что это связано, и что поменяв сосалку заводиться будешь нормально? что сервисмены сказали про это? (если спрашивал) |
02 04 2007, 13:40
Все правильно. По словам сервисменов это связано напрямую.
Их слова: бензонасос перестал обеспечивать нормальное давление в системе из-за чего форсунки при запуске двигателя плохо распыляли. В итоге они перестали распылять совсем, а просто лили бензин, соответственно заливая свечи. Еще когда на холостых давишь тапку до пола, сначала небольшой провал и обороты набирает только до 4000. |
02 04 2007, 15:22
Бензонасос либо работает, либо на работает. Какое давление в рампе они тебе намеряли?
Недостаточное давление в топливной системе связано в большинстве случаев с загрязнением сетчатого фильтра бензонасоса. Лечится промывкой либо заменой. |
02 04 2007, 15:25
а мои синдромы на что похожи больше всего?
02 04 2007, 15:48
То есть плохо бензонасос работать не может?
Они меня разводят что-ли?!! При мне они давление на рампе не меряли. Но сказали что все замеряют, продиагностируют и скажут конкретно. Завтра туда поеду смотреть че и как. Но про бензонасос сказали однозначно - менять. Плохо когда не соображаешь... |
02 04 2007, 16:58
Пусть при тебе для начала замеряют давление в рампе, а потом вытаскивают б/насос. Заодно сам увидишь состояние сетки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
