| Вибрация на кузов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=137128 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на кузов |
Всем доброго дня! Сегодня первая годовщина вибрации моей трехи. Началось все ровно год назад с замены крестовины кардана, сайлентов балки заднего моста, редуктора, а также колодок по кругу в одном из клубных сервисов. Выехав из ремзоны, разогнавшись до 100 км/ч, почувствовал дрожь по кузову, которая усиливалась с набором скорости и еще лучше проявлялась под сброс газа. Не зависимо от передачи и оборотов двигателя. С тех пор, уважаемые форумчане, я отдиагностировал, поменял все, что можно ( отбалансирован кардан в трех проф конторах, из последней вернулся только что, сказали кардан вообще в идеале, вывели дисбаланс в ноль! Что никогда не делают, 5 гр стандарт типа) заменены два редуктора заднего моста, полуоси в сборе, муфта, подвесной.. В общем все. Вопрос, скорее, риторический, что же мне еще поменять!? Типа продать машину -не катит) ее не продать с такими делами просто |
| Автор: | fantom [ 08 08 2015, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация на кузов |
привода |
| Автор: | Sir XAK [ 08 08 2015, 16:02 ] |
Чем гадать лучше бы подвесить машинку и дать режим езды, сразу же отслеживая в районе заднего моста что начнет вибрировать или откуда источник появится... Как один из вариантов проверить балансировку задних колес, не простую, а так называемую "финишную", которая выявляет дисбаланс колеса на скоростях выше 100 км/ч |
| Автор: | Джексон [ 08 08 2015, 16:04 ] |
Колеса отбалансированы, болты затянуты? |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 16:13 ] |
Привода новые, на стенде вывешивали тыщу раз, вибрации не слышно снаружи. Запускали с открученными приводами-все одно. Все что связано с колесами отсекли давно. Финишную балансировку к слову тож делал.. |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 16:14 ] |
Сегодня гонял со снятым карданом ее,.. Тишина |
| Автор: | Джексон [ 08 08 2015, 16:35 ] |
Алексей Андреевич : Сегодня гонял со снятым карданом ее,.. Тишина Ну все, вопрос решен..Так и гоняй теперь.. |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 17:03 ] |
Джексон : Алексей Андреевич : Сегодня гонял со снятым карданом ее,.. Тишина Ну все, вопрос решен..Так и гоняй теперь..
| Автор: | Sir XAK [ 08 08 2015, 17:04 ] |
С промежуточной опорой точно всё ок? Центровка крестовины ок? Болты родные крепления кардана все одинаковые и родные? Поставь кардан с другой машины, заведомо исправной и сравни, отсекай |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 17:11 ] |
Сегодня вернулся из сервиса кардан-лефортово. Сказали, что с карданом все отлично просто. Никаких проблем типа не может быть. Хотя, на мой взгляд, проблема где-то в нем. Недавно гикнулся редуктор, у меня 3.45 был. Найти такой же не удалось. Предложили на время поставить 4.44. Так вот, с ним вибрация начиналась с 70 км/ч. Сейчас поставил 3.91- с 90-95 примерно. Вывод: зависит только от скорости вращения выходного вала кпп/кардана/входного в редукторе. А не от скорости приводов/колес |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 18:03 ] |
Вопрос собсна: можт есть у кого кардан на 320 дорест? Мкпп |
| Автор: | Fedya316 [ 08 08 2015, 18:32 ] |
Муфта кардана со стороны кпп менялась и центрующая втулка? |
| Автор: | Fedya316 [ 08 08 2015, 18:35 ] |
У меня тоже какая-то ерунда с карданом после замены сайлентов редуктора. Недавно на форуме человек так же мучался с балансировка мм в итоге оказалась муфта. |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 19:01 ] |
Муфта меняна.. Была нормальная, но поменял |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 19:02 ] |
Центрирующая втулка не менялась.. А что - ее меняют? В балансировочный станок через втулку устанавливается кардан. Так что по иде все ровно должно быть. |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 19:05 ] |
На самом деле, просто загадка какая-то. Все руками уже разводят. Пол мск объездил, и мо;) никто не может понять в чем дело |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 19:40 ] |
В общем исчу кардан |
| Автор: | Hofmann [ 08 08 2015, 20:24 ] |
ну, реально, может быть центрующая втулка. она рублей 40 стоит. Я уже могу за 5 минут кардан снять ) можешь кардан не искать, тока бабок влупишь ) |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 08 08 2015, 21:05 ] |
А что с ней? Она есть. Стоит там точно. Могла типа перекоситься? Или что? |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 09 08 2015, 15:51 ] |
Искал сегодня весь день материалы по моей теме. Изучал матчасть так сказать… вот что нарыл. На драйв ру есть статейка по мерину правда с аналогичной проблемой. Так там автор указывает, что в случае демонтажа кардана и одного из соряженных с ним узлов( а в моем случае как раз снималась балка с редуктором соответственно) необходимо выставлять углы! По мерседесу приводятся данные конкретные. Плюс есть даже шайбы специальные оригинальные, которые подкладывают под опоры редуктора и подвесного. На бэхи такого в тисе не нашел, но зато нашел там еще одну вещь, которую мне точно не делали. Типа после снятия кардана нужно балансировать его потом вместе с редуктором, для чего есть специальные пробки резиновые, которые методом подбора вставляют в различные дырки во фланце редуктора до устранения вибрации. Вот ссылка на тис: http://tis.bmwcats.com/doc1057392/ Может в этом проблема? |
| Автор: | Fedya316 [ 09 08 2015, 17:33 ] |
Если эти грузики решат проблему, то это будет чудо покруче телепортации. Но приму себе на заметку. |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 09 08 2015, 17:38 ] |
Ну если бы это было неважно, вряд ли такое внимание этому разработчики уделили. Целая статья в тисе. Посмотрим. Я цепляюсь за последние так сказать нюансы. Все фундаментальное и глобальное уже сделано. И не по разу. А что скажете про углы? Есть мысли у кого? |
| Автор: | Fedya316 [ 09 08 2015, 22:33 ] |
Может, снять шрусы как в тисе написано, ослабить чуть заднюю балку и прогонять карданом до 4 передачи. Балка по идее должна найти своё место ну и затянуть потом. |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 10 08 2015, 14:35 ] |
Эх, чувствую прямая дорога к официалам. Обдерут как липку, но другого варианта, похоже, нет |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 15 08 2015, 13:25 ] |
Вернулся из автодома. Вердикт: менять подш ступицы один и редуктор. Он гудид по их мнению. Я в шоке. Говорю что менял, и не раз... И когда поставил 4.44 случайно мой виброгул сместился: начинался с 75-80.. Они развели руками. Типа закажите редуктор (85р), мы его ставим, ваша проблема уйдет. В общем в растерянности. Народ, можт есть у кого редуктор сто процентов чтоб рабочий. Без люфтов, стуков и тд. Число не важно. Поставить в качестве эксперимента. Других идей нет у меня. |
