/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глухой стук где-то сзади
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136988
Автор:  Vasiliy-909 [ 03 08 2015, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Глухой стук где-то сзади
Уважаемые, любители BMW..
У меня e46 330 MT. Машина свапнутая. Имеет кпп S5D 310z 5ст.. Редуктор 3,07.
Последнее время стал замечать глухой стук при включении 1-ой передачи и далее когда катишься в пробке со скоростью 0-10км/ч . В режиме навала никаких стуков и звуков нет.
Проверил все резинки - муфту, сайлентблоки редуктора, люфтов так же не замечено..
Что может быть ? На что обратить внимание.. ?
Механик сказал, что такое чувство что сцепление после включения передачи, как будто дожимает еще)) не понимаю как такое возможно ...
Коробка от е36 m3... После установки проехал уже 12000км. Масло не менял... Сцепление ставил новое , стоковое.
Автор:  Andrey_S [ 03 08 2015, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глухой стук где-то сзади
А Привода как себя чувствуют? Может люфт в маховике присутствует
Автор:  Vasiliy-909 [ 03 08 2015, 19:37 ]
Andrey_S :
Вот я тоже на маховик грешу... привода в норме...
Автор:  Andrey_S [ 03 08 2015, 19:44 ]
Сцепление когда ставили, на люфт маховик не проверяли?
Автор:  Vasiliy-909 [ 04 08 2015, 13:27 ]
Andrey_S :
дело в том что 12 000 уже проехал после установки... и вот только появились эти звуки..
До этого никаких проблем не было
Автор:  Slokot [ 04 08 2015, 13:31 ]
Саленты редуктора вангую я... и люфт редуктора...
Автор:  Vasiliy-909 [ 04 08 2015, 13:41 ]
Slokot :
Сайлентблоки редуктора исключаю, так как проверил на днях в сервисе... А вот люфт редуктора как задиагностировать? Вроде как не болтается ничего... Кардан подергали... Вроде как в норме...
Да и стук ощущается где-то под Жо..ой...
Автор:  maxno1994 [ 04 08 2015, 13:52 ]
Полюбому саленты. Загоняй на яму и трогайся. Пускай смотрят где
Автор:  ChikO [ 04 08 2015, 14:00 ]
::1:: саленблок редуктора либо крепление балки смотри, глухой бум у меня был из за рваного саленблока на редукторе.
Автор:  ivmm [ 04 08 2015, 14:08 ]
У меня было что-то, похожее, при замене пружин обнаружил вот что.
dd.jpg dd.jpg [ 85.58 KIB | Просмотров: 2153 ]
Автор:  goldrock89 [ 04 08 2015, 14:24 ]
а редуктор от чего стоит? от m3
Автор:  Boxer4ik [ 04 08 2015, 14:29 ]
ivmm :
::stol:: ::stol:: ::stol:: ну как такое мона не заметить?! ::p:: ::xa::
Автор:  Джексон [ 04 08 2015, 14:42 ]
ChikO :
::1:: ::1::
Как варик-колодки ручника слетели...
Автор:  Vasiliy-909 [ 05 08 2015, 18:55 ]
Всем спасибо, парни за советы... Сегодня стук усилился... Заехал в очередной раз в сервис.. Короче сегодня уже явно было видно что открутились 3 болта на правом приводе(( так что за день накидало шрус на подрамник... Короче все закрутили , Болты сразу заказал новые 12 штук на обе стороны... Стук пропал... Пока буду ездить аккуратно до прихода болтов..
Короче парни... Если валите боком периодически... Заезжайте чаще на яму или подъемник и делайте осмотр тачки...
Всем ровных дорог
Автор:  Vasiliy-909 [ 05 08 2015, 18:58 ]
goldrock89 :
Редуктор стоковый от e46 c парой 3,07 в большом корпусе
Автор:  Andrey_S [ 05 08 2015, 21:24 ]
Первое на что подумал у тебя это привода.
::23::
Автор:  Slokot [ 05 08 2015, 22:22 ]
Vasiliy-909 :
Slokot :
Подвесной подшипник кардана...
Зыж Ну пусть будет - привода... ::xa::
