| СРочно. Не заводится! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13696 |
| Автор: | CCCP [ 12 04 2009, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | СРочно. Не заводится! |
Машина завелась, потом медленно начали падать обороты и совсем заглохла. После этого заводиться отказываеться. Сразу же первым делом проверил бензонасос, снял трубку с фильтра, надел на топливную трубку бутылку и начал крутить - бенз лился довольно таки хорошо т.е получаеться бензонасос исправный, я правильно понимаю? Фильтр топливный получаеться тоже не забит. Когда завожу машину слегка, очень слегка схватывает, но не заводиться. Люди хэлп! Воскресенье ни одна станция не работает. Хоть причину примерно бы узнать. |
| Автор: | Tul [ 12 04 2009, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | |
свечи !!! |
| Автор: | Tul [ 12 04 2009, 16:18 ] |
может залил , доставай смотри , мож че в глушак засунули , |
| Автор: | Dneper [ 12 04 2009, 16:23 ] |
CCCPПочитай эти темы может поможет viewtopic.php?t=13509&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF и viewtopic.php?t=11238&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF |
| Автор: | CCCP [ 12 04 2009, 16:24 ] |
В глушак точно ни кто ничего не засовывал - машина в гараже)) Если залил, то может подождать немного или обязательно свечи выкручивать и сушить? Работоспособность насоса правильно проверил? Я уже не знаю что делать(( |
| Автор: | Dneper [ 12 04 2009, 16:29 ] |
CCCP : Если залил, то может подождать немного или обязательно свечи выкручивать и сушить? ((
Сначало проверь их... |
| Автор: | CCCP [ 12 04 2009, 16:37 ] |
40 литров есть Еще вопрос когда зажигание включаю - насос постоянно должен качать и где услышать качает он или нет. Хоть я его и проверил старым способом, но все же. |
| Автор: | GUNhed [ 12 04 2009, 17:07 ] |
проблема может крыться в датчике коленвала |
| Автор: | CCCP [ 12 04 2009, 17:18 ] |
Допустим датчик коленвала, то почему машина вначале завелась, а потом заглохла? Если датчик был-бы, то насколько я понимаю она бы не заводилась вообще. |
| Автор: | GUNhed [ 12 04 2009, 17:20 ] |
ну вот она теперь и не заводится ) |
| Автор: | Юляшка [ 13 04 2009, 06:33 ] |
драсьте) может кто в моей поломке что подскажет машинке бегает и глохнет периодически на автомате постоит немного может и завестись и носиться весь день,потом опять песня та же и так 4 день ребята поменяли бензонасос-укатила на радость,но только до дома) бензин в баке есть сегодня опять в сервис...........( чего с ней.......? |
| Автор: | Arty77 [ 13 04 2009, 07:26 ] |
CCCP : 40 литров есть
Еще вопрос когда зажигание включаю - насос постоянно должен качать и где услышать качает он или нет. Хоть я его и проверил старым способом, но все же. Когда включаешь зажигание - насос даёт кратковременный первый "продув" - должно быть слышно в салоне из-под заднего сидения - звук длится секунды две. В бутылку у тебя могли слиться остатки с магистрали, по-моему из шланга должна фигачить неслабая струя при включении стартера (если не прав - поправьте). |
| Автор: | Sladen`kaya [ 13 04 2009, 10:52 ] |
У меня была подобная ситуация... Только было сначало так - ехала, заглохла, потом завелась и сразу заглохла и не заводилась вовсе.. Тоже подумали, что бензонасос.. Отвезли в сервис, оказалось, что дело не в бензонасосе, а в секретке... Че-т ее глюкануло и она решила, что ее угоняют и начала свою работу... В общем, в одном месте убрали эту блокировку, вторую так и не нашли, но все стало работать... В вашем случае нет никаких секреток? |
| Автор: | CCCP [ 13 04 2009, 11:14 ] |
Сижу на СТО, бензаносос в норме, фильтр топливный поменял, ошибок нет. Секреток вроде бы нет, стоит сигналка с обраткой. Ни хто не знает что с ней?! |
| Автор: | jun [ 13 04 2009, 11:20 ] |
Sladen`kaya : У меня была подобная ситуация... Отвезли в сервис, оказалось, что дело не в бензонасосе, а в секретке... Че-т ее глюкануло и она решила, что ее угоняют и начала свою работу...в одном месте убрали эту блокировку, вторую так и не нашли, но все стало работать...
Эта самая секретка наверное во время одумалась и не завершила своё "черное" дело. И Вам повезло ,однозначно, с одной блокировкой. ЗЫ.А по теме проверь как советуют свечи,может и вправду залил. чЁ бы не выкрутить и посмотреть?. |
| Автор: | Tul [ 13 04 2009, 12:03 ] |
CCCP че за СТО такое... кто нить проверьте свечи |
| Автор: | CCCP [ 13 04 2009, 20:01 ] |
Фухх, только забрал машину. Вердикт - полетел датчик распредвала! |
