| Ударился колесом, горят Abs, Asc и ручник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136924 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Playboy [ 01 08 2015, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Ударился колесом, горят Abs, Asc и ручник |
Всем привет! Такая проблема : шт сдавал задом и стукнулся задним-левым колесом об бордюр. Удар нормальный такой был, но на колесе никак не сказалось свиду. Потом заметил что стали гореть значки Abs, Asc и ручник. Глушил, заново заводил, не пропали. Ночь простояла, всемирно горят, в один момент пропали, но через секунд 5 снова загорелись. Подскажите пожалуйста, что может быть и насколько серьезно? |
| Автор: | fantom [ 01 08 2015, 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ударился колесом, горят Abs, Asc и ручник |
датчик |
| Автор: | Alim [ 01 08 2015, 18:12 ] |
отвалился |
| Автор: | vitalik626 [ 01 08 2015, 18:18 ] |
откалеса |
| Автор: | Eforest [ 01 08 2015, 18:54 ] |
не пожалел еще что купил? |
| Автор: | Danks [ 01 08 2015, 19:06 ] |
у меня так периодически загорается...особенно в сырую погоду, потом пропадает.. как только на песочек попадаю, esp срабатывает - и ошибка исчезает. Короче ни разу не было чтоб ESP подводил... короч я забил на него |
| Автор: | Playboy [ 01 08 2015, 19:13 ] |
А что за датчик то? Ничего страшного? На песок заехал специально, пробуксовки, всеравно горят... Нисколько не пожалел, люблю эту машину. Жаль раньше не купил. |
| Автор: | Danks [ 01 08 2015, 19:14 ] |
датчик ABS |
| Автор: | Adrenaline [ 01 08 2015, 19:27 ] |
Playboy : А что за датчик то? Ничего страшного? На песок заехал специально, пробуксовки, всеравно горят... Нисколько не пожалел, люблю эту машину. Жаль раньше не купил. Датчик поменяешь и будет тебе счастье |
| Автор: | Джексон [ 01 08 2015, 19:31 ] |
Ты задом летаешь?
| Автор: | Adrenaline [ 01 08 2015, 19:32 ] |
Джексон : Ты задом летаешь? ![]() Хотел взлететь
| Автор: | Tonny_Covert [ 01 08 2015, 21:07 ] |
Playboy, спидометр работает??
| Автор: | Playboy [ 01 08 2015, 21:49 ] |
Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня?? Помогите плииииз |
| Автор: | Колян61 [ 01 08 2015, 21:52 ] |
О!!! Это называется дураку стеклянный хyй не надолго... |
| Автор: | Playboy [ 01 08 2015, 21:59 ] |
Можно без метафор этих? И так херово, машина сыпется, подскажите что делать то? Порылся в поиске походу датчик АBS левого заднего колеса, буду делать диагностику Каждую неделю что-то новое выскакивает, это когда-нибудь кончится? Или так и будет постоянно? ![]() От удара полеть мог? Самому реально поменять его? А может просто провод какой отошел от него? Завтра попробую отвернуть его и заного поставить, вдруг поможет Спасибо парни |
| Автор: | С е р ж [ 01 08 2015, 22:21 ] |
Playboy : подскажите что делать то? Чё-чё , хотя бы сними колесо и погляди датчик и его проводку. Если сможешь открутить его без известной матери то и сам поменяешь |
| Автор: | Adrenaline [ 01 08 2015, 22:31 ] |
Playboy : Можно без метафор этих? И так херово, машина сыпется, подскажите что делать то? Порылся в поиске походу датчик АBS левого заднего колеса, буду делать диагностику Каждую неделю что-то новое выскакивает, это когда-нибудь кончится? Или так и будет постоянно? ![]() От удара полеть мог? Самому реально поменять его? А может просто провод какой отошел от него? Завтра попробую отвернуть его и заного поставить, вдруг поможет Спасибо парни Не переживай, это только начало, всё ещё впереди, заедь в толковый сервис... там по крайней мере, будешь знать, что и когда отвалится... Когда машину покупал, на что смотрел? |
| Автор: | Sir XAK [ 01 08 2015, 22:52 ] |
ну не факт, что датчик... - датчик - кольцо - разъемы - проводка - крепление датчика и т д и т п ![]() нуно делать К.Д. с ОЦ + визуально, подъемник/яма |
| Автор: | Tonny_Covert [ 01 08 2015, 22:52 ] |
Playboy : Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня?? Помогите плииииз ну тогда точно дело в датчике абс.. задний левый.. замена.. |
| Автор: | Sir XAK [ 01 08 2015, 22:55 ] |
Tonny_Covert : Playboy : Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня?? Помогите плииииз ну тогда точно дело в датчике абс.. задний левый.. замена.. Не факт. То что левый задний - да. Но приговаривать рановато... |
| Автор: | Tonny_Covert [ 01 08 2015, 22:59 ] |
Sir XAK : Tonny_Covert : Playboy : Вот только написать хотел, спидометр тоже отказал. Плавает стрелка то 30, то 50, то ваще на нуле стоит. Что за фигня?? Помогите плииииз ну тогда точно дело в датчике абс.. задний левый.. замена.. Не факт. То что левый задний - да. Но приговаривать рановато... часто звонят с подобными проблемами после замены ступичных с помощью кувалды.. бывает, что старые датчики 'стряхивает'.. а тут как раз ударчик в колесо.. в любом случае в нормальном сервисе все исправят.. если надо датчик поменяют, если такой необходимости нет, то может проводочек какой подлатают..
| Автор: | Sir XAK [ 01 08 2015, 23:14 ] |
я бы проще сделал... По компьютерной увидели что л.д. не дает сигнала, 0 км/ч по факту По факту поменял бы местами левый и правый местами... И снова глядимс... Ситуация не изменилась - проводка Изменилась - датчик Проблема исчезла - ЭБУ ЗЫ И 1 на миллион, глянуть (при снятом датчике через отверсите под датчик) видеоскопом состояние сигнального кольца ABS. На всяк случай... |
| Автор: | Tonny_Covert [ 01 08 2015, 23:19 ] |
Sir XAK : я бы проще сделал... По компьютерной увидели что л.д. не дает сигнала, 0 км/ч по факту По факту поменял бы местами левый и правый местами... И снова глядимс... Ситуация не изменилась - проводка Изменилась - датчик Проблема исчезла - ЭБУ ЗЫ И 1 на миллион, глянуть (при снятом датчике через отверсите под датчик) видеоскопом состояние сигнального кольца ABS. На всяк случай... главное чтоб они нормально снялись.. часто приходится выковыривать их с особым ценизмом)) в таком случае проще перекрестную соплю кинуть.. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 01 08 2015, 23:20 ] |
Sir XAK, да его и без электроглаза видно хорошо)) |
| Автор: | Playboy [ 02 08 2015, 11:53 ] |
Сейчас поеду попробую снять левый задний датчик, поменять местами с правым и отпишусь |
