22 10 2015, 12:53
ХЕЛП
Проблемка нарисовалась: При переключении селектора из положения D в положение нейтралки или паркинга начинают плавать холостые обороты, но постепенно приходят в норму. Ошибок нет, адаптации скидывал, не особо помогло. Так же плохо греется двигатель (по трассе 65-70 градусов), грешу на термостат, возможно это как-то завязано между собою. Какие догадки? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
22 10 2015, 12:55
mtm666 : ХЕЛП Проблемка нарисовалась: При переключении селектора из положения D в положение нейтралки или паркинга начинают плавать холостые обороты, но постепенно приходят в норму. Ошибок нет, адаптации скидывал, не особо помогло. Так же плохо греется двигатель (по трассе 65-70 градусов), грешу на термостат, возможно это как-то завязано между собою. Какие догадки? Каэшн завязано... З.ы. Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается...
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
22 10 2015, 13:08
меняй все, на что грешишь
за диагностику слыхал?
22 10 2015, 13:17
alvlad : меняй все, на что грешишь за диагностику слыхал? ![]() За какую диагностику? К кому мне обращаться, если я один на весь район знаю что такое инпа, рейн, диса, кркг? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
22 10 2015, 13:19
Hedgehog : mtm666 : ХЕЛП Проблемка нарисовалась: При переключении селектора из положения D в положение нейтралки или паркинга начинают плавать холостые обороты, но постепенно приходят в норму. Ошибок нет, адаптации скидывал, не особо помогло. Так же плохо греется двигатель (по трассе 65-70 градусов), грешу на термостат, возможно это как-то завязано между собою. Какие догадки? Каэшн завязано... З.ы. Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается... ![]() Заделаю, дААааааа. Вот помогут и задЭлаю toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
22 10 2015, 13:21
Hedgehog : Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается... ![]() поправила...
22 10 2015, 13:22
mtm666 : alvlad : меняй все, на что грешишь за диагностику слыхал? ![]() За какую диагностику? К кому мне обращаться, если я один на весь район знаю что такое инпа, рейн, диса, кркг? Тимур, я такой же Одно что знаю, а как пользоваться хз bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему Помогите: плавают обороты (добавил видео).
22 10 2015, 13:33
Kolosok : Hedgehog : Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается... ![]() поправила...Благодарю Вас, о великая toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
22 10 2015, 13:45
mtm666
ну сам тогда сними логи, по графикам будет понятно, где собака порылась |
22 10 2015, 14:06
alvlad : mtm666 ну сам тогда сними логи, по графикам будет понятно, где собака порылась Если объяснишь как их снять, то я сниму и выложу тут для дальнейшего разбора.
22 10 2015, 14:31
Забыл уточнить еще один фактор. Если газнуть в момент плавания оборотов, то они быстро нормализуются. Если завести машину, то они не плавают.
23 10 2015, 00:22
bmw test-o поставь
и погугли уже про логи |
23 10 2015, 22:30
23 10 2015, 23:27
Как минимум помыть клапан холостостого хода.ну и обратить внимание на гофру патрубка что к клапану идет!так же может вести себя дроссель,тоже помыть!
24 10 2015, 00:49
Александр325Сi : Как минимум помыть клапан холостостого хода.ну и обратить внимание на гофру патрубка что к клапану идет!так же может вести себя дроссель,тоже помыть! Весной снимал впускной и все мыл, чистил, проверял патрубки. Как же не хочется опять все это разбирать
24 10 2015, 01:07
mtm666
24 10 2015, 01:10
Насос новый, оригинал, с вольтажом 13,9в, свет в салоне не моргает, с подсосом незнаю, надо разбирать проверять, но на вид все живое.
24 10 2015, 01:14
24 10 2015, 11:14
А где самый важный скрин с коррекциями л-регулирования?
№20
24 10 2015, 11:46
Оно? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№21
24 10 2015, 19:41
Разобрал и собрал впуск. Помыл клапан хх. Все целое, подсоса нет, клапан в норме. Хз от чего обороты пляшут
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74 |
поправила...
