| Разрядился АКБ! Как прикурить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13690 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Разрядился АКБ! Как прикурить? |
Добавил вопрос на 2-ой странице Я короч, блондинка конченная ушел, не выключив габариты, машина дней 5 простояла, ну и конечно же не завелась 1. я тут поиском понял, что она могла сама отключить подачу питания 2. мануал говорит, оставить включенной машину-донор, но "поиск" говорит об обратном 3. по мануалу черный провод нужно накинуть на массу, а где ее найти в богажном отделении? |
| Автор: | chekashov [ 12 04 2009, 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
если не автомат, то просто дерни... |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 12:19 ] |
chekashov автомат |
| Автор: | chekashov [ 12 04 2009, 12:20 ] |
а просто зарядить акк не вариант? |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 12:25 ] |
chekashov ну вариант конечно, чо-т даже не подумал, что он снимается хотя я думал отделаться легкой кровью, плеснуть в него жизни и вновь забыть, без лишнего гемора |
| Автор: | VZ [ 12 04 2009, 12:26 ] |
А разве прикуриватели не под капотом? Я под капотом прикуриваю. Красная коробочка слева от салонного фильтра с символом "+". Рядом черный провод с белой гайкой на кузове. Это "-". |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 12:29 ] |
VZ ну у тебя акум под капотом(316,318), у меня в богажнике. |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 12:31 ] |
chekashov сколько кстати по времени заряжать его? |
| Автор: | chekashov [ 12 04 2009, 12:35 ] |
Andrey330Ci я оставлял на ночь... |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 12:39 ] |
chekashov вот наверно поэтому я и не подумал над этим вариантом... спасибо, что откликнулся |
| Автор: | Den525 [ 12 04 2009, 12:44 ] |
VZ : Красная коробочка слева от салонного фильтра с символом "+". Рядом черный провод с белой гайкой на кузове. Это "-". у меня тоже акка в багажнике но вывод проводов в подкапотное пространство тоже есть. Andrey330Ci : сколько кстати по времени заряжать его?
Нужно в районе 8 часов, т.к. у тебя полная разрядка. |
| Автор: | chekashov [ 12 04 2009, 12:50 ] |
Andrey330Ci да не за что... |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 12:57 ] |
Den525 : VZ : Красная коробочка слева от салонного фильтра с символом "+". Рядом черный провод с белой гайкой на кузове. Это "-". у меня тоже акка в багажнике но вывод проводов в подкапотное пространство тоже есть. хм |
| Автор: | VZ [ 12 04 2009, 13:28 ] |
У всех в багажнике стоит. Только до неё добраться (правую оббивку снимать надо)... Легче машинку от забора откатить. |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 13:56 ] |
VZ : У всех в багажнике стоит. Только до неё добраться (правую оббивку снимать надо)... Легче машинку от забора откатить.
стоит не у всех в багажнике нашел я на схеме эту клемму плюс зачем оббивку снимать? там снять нужно пластикувую защиту и всё. а что через аккум напрямую не прикуривают? |
| Автор: | Tul [ 12 04 2009, 13:59 ] |
Andrey330Ci : а что через аккум напрямую не прикуривают?
чревато сбоем системы , знакомый ауди как то прикурил у него просто стекла упали и комп сбился весь |
| Автор: | VZ [ 12 04 2009, 14:03 ] |
Пластикову крышку не снимешь, пока оббивку правую боковою не уберешь. У меня там еще пипка зеленая торчит с значком акк. бат. За неё потянешь, оббика убирается, потом пластикавая крышка. Геморно от аккум. прикуривать. |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 14:03 ] |
Tul : Andrey330Ci : а что через аккум напрямую не прикуривают? чревато сбоем системы , знакомый ауди как то прикурил у него просто стекла упали и комп сбился весь вот спасибо, не зря я все-таки обратился к форуму Так донора включать?выключать? |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 14:05 ] |
VZ : Пластикову крышку не снимешь, пока оббивку правую боковою не уберешь. У меня там еще пипка зеленая торчит с значком акк. бат. За неё потянешь, оббика убирается, потом пластикавая крышка. Геморно от аккум. прикуривать.
в мануале про оббивку нислова....ппц |
| Автор: | budupivo [ 12 04 2009, 14:06 ] |
самый надежный способ с донора вытащить акб и завести. 100% ничего страшного не будет |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 14:08 ] |
budupivo : самый надежный способ с донора вытащить акб и завести. 100% ничего страшного не будет
и поменяться с донором местами на стоянке? неее, внатуре, что со своим та разряженным аккумом делать? |
| Автор: | budupivo [ 12 04 2009, 14:09 ] |
Andrey330Ci как заведешь поставишь на место он зарядица |
| Автор: | VZ [ 12 04 2009, 14:12 ] |
Сейчас тепло. Может хватить и подзарядки и от генератора. Поездить несколько часиков. Но это на лето. По идее надо вытаскивать и ставить на зарядку, плотности проверять , уровни. |
| Автор: | RAmON10 [ 12 04 2009, 14:40 ] |
Прикуривать и заряжать АКБ на всех БМВ свежее 99 года надо только под капотом, никакого прямого контакта непосредственно с АКБ! ПС если что я предупреждал, последствия могут быть очень дорогостоящими. |
| Автор: | Друид [ 12 04 2009, 14:58 ] |
budupivo прям на заведенной машине старый ставить? RAmON10 ага, спасибо! VZ наверно, сниму и отдам в сервис на зарядку, спасибо - самое верное и надежное как я понял |
