| отклеивается обивка салона. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136855 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vit184 [ 30 07 2015, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | отклеивается обивка салона. |
Всем привет. Некоторое впемя назад я заметил что стала отклеиваться обивка задних стоек салона. Это дело я до настоящего момента игнорировал. Сагодня, протирая лобовое стекло, заметил что и на передней стойке начинается такая же история. Клеить сам пока не пробовал, т.к. Не знаю каким клеем нужно клеить да и вообще может обратиться к профессионалам за недорого. если у кого была такая проблема, поделитесь опытом ка вы её решили. |
| Автор: | Гр@Д [ 30 07 2015, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отклеивается обивка салона. |
закажи на разборке другие |
| Автор: | р013ман [ 30 07 2015, 09:23 ] |
Попробуй дракон,только тонким слоем,и то снимать надо элемент,чтобы с тыльной стороны клеить! |
| Автор: | Тоха [ 30 07 2015, 09:25 ] |
Vit184 клеить ничем нориально не получится. Надо либо перетягивать по-новой. Либо менять (на б/у) |
| Автор: | DenisBMW325Ci [ 30 07 2015, 09:53 ] |
Та же проблема, использовал для подклейки клей-распылитель в балончике, фирму не помню, но таких клеев для ткани полно. Брал в магазине авто запчастей в Сабурово. Склеил нормально, подтеки убирал обезжиривателем, ткань черная следов клея не видно. Одна стойка толи не проклеилась, толи отклеилась в другом месте - переклеивал, сейчас прошло пол года вроде держится. При грамотном подходе, а не на коленке, как я, думаю нормальный вариант. П.С. Можно почитать на форумах по обклейке тканями в том числе и деталей интерьера салона, думаю там и клей хороший можно выбрать. |
| Автор: | Джексон [ 30 07 2015, 10:09 ] |
Пва.. |
| Автор: | Vit184 [ 30 07 2015, 10:20 ] |
Спасибо за ваши ответы. Идея с балончиком распылителем мне понравилась, еще поищу информацию. Покупка б/у эелементов салона мне как идея не очень нравится. Клей ПВА, почитаю что люди пишут. Если еще кто-то может добавить по теме инфы, прошу не сдерживать себя =)) |
| Автор: | Max-Gorky [ 30 07 2015, 10:40 ] |
силиконовый герметик тонким слоем и на него, а лучше все содрать и обклеить алькантарой |
| Автор: | Vit184 [ 30 07 2015, 11:59 ] |
Ободрать я смогу, а вот обклеить врядли
| Автор: | Singular [ 07 08 2015, 10:40 ] |
подклеивал таким. держится отлично. вообще по запаху похож на момент обычный, ток прозрачного цвета. : если у кого была такая проблема, поделитесь опытом ка вы её решили. потом черный потолок купил Главное наносить очень тонким еле заметным слоем, ватным тампоном можно, а то пропитается ткань и будет косяк. |
| Автор: | revaniche [ 07 08 2015, 10:55 ] |
автор отпишись пожалуйста о результате, такая же проблема, боюсь эксперементировать дабы не загадить обшивку |
| Автор: | alien441 [ 07 08 2015, 11:14 ] |
| Автор: | 4atlanin [ 30 10 2015, 15:36 ] |
Та же проблема, удачно решил: в любом швейном магазине покупается так называется клей паутинка http://article.gloria-penza.ru/luchshee ... kanyu.html снимаете этемент, между тканью и пластиком 1 - 2 слоя паутинки и под воздействием утюга и или фена она плавиться и приклеивает. |
| Автор: | Vorobeu [ 30 10 2015, 15:47 ] |
была такая проблема, содрал орыгынал и обтянул алькантарой. получилось збс. правда мудохался весь день |
| Автор: | Max-Gorky [ 30 10 2015, 15:48 ] |
Vorobeu : была такая проблема, содрал орыгынал и обтянул алькантарой. получилось збс. правда мудохался весь день какую алькантару лучше брать? |
| Автор: | сarlsson [ 30 10 2015, 15:55 ] |
я обычным прозрачным Моментом проклеил - никаких проблем! |
| Автор: | Vorobeu [ 30 10 2015, 15:59 ] |
Max-Gorky брал на клеевой основе. крупный или мелкий ворс на любителя.. |
| Автор: | Max-Gorky [ 30 10 2015, 16:02 ] |
Vorobeu : Max-Gorky брал на клеевой основе. крупный или мелкий ворс на любителя.. ссылка осталась а то я смотрю их куча всяких. |
| Автор: | Vorobeu [ 30 10 2015, 16:18 ] |
Max-Gorky : Vorobeu : Max-Gorky брал на клеевой основе. крупный или мелкий ворс на любителя.. ссылка осталась а то я смотрю их куча всяких. Делал полгода назад... Их куча да, но везде одно и то же |
| Автор: | Джексон [ 30 10 2015, 16:20 ] |
В моих темах про поиски задней полки Фантом ссыль скидывал на хорошую..Поищите, мне с тапаталка неудобно.. |
| Автор: | Max-Gorky [ 30 10 2015, 16:22 ] |
Ясно спс |
| Автор: | first_i [ 30 10 2015, 16:24 ] |
Клей Титан в хозмаге купи, клеит грамотно, прозрачный Им полностью ребята обшиву переклеивали. Я стойки задни подклеивал, ваще грамотный клей |
| Автор: | krokodill [ 30 10 2015, 16:49 ] |
переклеивал в свое время потолок на 36й использовал такой вот клей |
| Автор: | drive energy [ 12 12 2019, 01:09 ] |
Клеил на жиге карпет везде и на разных жигах. Клеил на 88, технология такая один слой на стойку и на ткань, потом ждём 15 мин, и ешё один слой на стойку и на ткань ждём минут 10, прилажуем и обжимаем пальцами всю поверхность. Держит -не оторвёшь. 5 лет 100%, дальше думаю тоже. Ньюансы: клей густоват, но разводить не стоит, во первых 2 года и пересохнет, во вторых может пропитать ткань. И ещё на ткань слой клея по тоньше, чтоб он её не пропитал. |
| Автор: | С е р ж [ 16 12 2019, 07:12 ] |
На двух сторонний тонкий скотч не вариант заклеить, как думаете? |
