| Помогите закрылась 46-я что делать https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136716 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MaxSergeich [ 25 07 2015, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите закрылась 46-я что делать |
приехал вчера вечером домой оставил ее открытую утром захотел ехать а она вся закрытая, старым воровским методом (клин да проволока ) попробовал ее открыть, не чего не вышло как будь то на блокировке! Что делать господа, ломать стекло это самый простой выход ? |
| Автор: | roadrunner [ 25 07 2015, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите закрылась 46-я что делать |
На кнопку цз как понимаю не реагирует.Сигнализация штатная есть?Если есть,то походу встала на охрану,тогда только бить стекло если второго комплекта ключей не достать. |
| Автор: | Boxer4ik [ 25 07 2015, 12:53 ] |
roadrunner : На кнопку цз как понимаю не реагирует.Сигнализация штатная есть?Если есть,то походу встала на охрану,тогда только бить стекло если второго комплекта ключей не достать.
| Автор: | 23RUS [ 25 07 2015, 12:56 ] |
угол двери отгибаешь, проволоку засовываешь, ключ в замке поворачиваешь, потом нажимаешь на кнопку цз |
| Автор: | temofey1983 [ 25 07 2015, 12:57 ] |
бей зад боковое стелко дверное ток не форточку и приезжай с 500р))) |
| Автор: | MaxSergeich [ 25 07 2015, 12:59 ] |
она может быть есть на ключе кнопки не работают (вдавлены ) личинка сломана с ключя не открыть (((Есть еще варианты ? |
| Автор: | Boxer4ik [ 25 07 2015, 13:01 ] |
temofey1983 : бей зад боковое стелко дверное ток не форточку и приезжай с 500р))) чем тебе не варианнт??
| Автор: | Lexich100 [ 25 07 2015, 13:03 ] |
Автор вы где живёте? Если в Питере или Москве,вызвать службу помощи на дороге,они за 15 минут любую машину открывают |
| Автор: | MaxSergeich [ 25 07 2015, 13:07 ] |
Boxer4ik : temofey1983 : бей зад боковое стелко дверное ток не форточку и приезжай с 500р))) чем тебе не варианнт?? ![]() я живу в городе Киров, если только вариант транспортной вы если есть возможность выслать ? |
| Автор: | MaxSergeich [ 25 07 2015, 13:10 ] |
а есть такой вариант что штатная сигналка каким то образам стала в блокировку и машину не завести? после того как я ее открою |
| Автор: | Karchman [ 25 07 2015, 13:14 ] |
MaxSergeich : приехал вчера вечером домой оставил ее открытую утром захотел ехать а она вся закрытая, старым воровским методом (клин да проволока ) попробовал ее открыть, не чего не вышло как будь то на блокировке! Что делать господа, ломать стекло это самый простой выход ? У вас служба ЛАТ (помощь на дороге), вроде, есть - звоните, откроют. -- Или самому, как уже выше писали: ключ цепляете (буквой Г) на жесткую проволку в метр-полтора длиной, клином отгибаете верх двери, см 5 - смело, в салон просовываете ключ на проволке, и пытаетесь попасть в замок зажигания, как только попадете - машина разблокируется. |
| Автор: | Lexich100 [ 25 07 2015, 13:15 ] |
MaxSergeich : а есть такой вариант что штатная сигналка каким то образам стала в блокировку и машину не завести? после того как я ее открою Ну вези тогда сразу на эвакуаторе к электрикам.Там всё и отключат. |
| Автор: | paw [ 25 07 2015, 13:16 ] |
MaxSergeich : а есть такой вариант что штатная сигналка каким то образам стала в блокировку и машину не завести? после того как я ее открою А точно твоя машина закрылась? |
| Автор: | Lexich100 [ 25 07 2015, 13:17 ] |
Karchman : MaxSergeich : приехал вчера вечером домой оставил ее открытую утром захотел ехать а она вся закрытая, старым воровским методом (клин да проволока ) попробовал ее открыть, не чего не вышло как будь то на блокировке! Что делать господа, ломать стекло это самый простой выход ? У вас служба ЛАТ (помощь на дороге), вроде, есть - звоните, откроют. выше уже писал |
| Автор: | Karchman [ 25 07 2015, 13:26 ] |
Lexich100 : Karchman : MaxSergeich : приехал вчера вечером домой оставил ее открытую утром захотел ехать а она вся закрытая, старым воровским методом (клин да проволока ) попробовал ее открыть, не чего не вышло как будь то на блокировке! Что делать господа, ломать стекло это самый простой выход ? У вас служба ЛАТ (помощь на дороге), вроде, есть - звоните, откроют. выше уже писал Два раза уже вызывал по той же причине, что и ТС |
| Автор: | MaxSergeich [ 25 07 2015, 13:30 ] |
Karchman : MaxSergeich : приехал вчера вечером домой оставил ее открытую утром захотел ехать а она вся закрытая, старым воровским методом (клин да проволока ) попробовал ее открыть, не чего не вышло как будь то на блокировке! Что делать господа, ломать стекло это самый простой выход ? У вас служба ЛАТ (помощь на дороге), вроде, есть - звоните, откроют. -- Или самому, как уже выше писали: ключ цепляете (буквой Г) на жесткую проволку в метр-полтора длиной, клином отгибаете верх двери, см 5 - смело, в салон просовываете ключ на проволке, и пытаетесь попасть в замок зажигания, как только попадете - машина разблокируется. А это возможно ?!!! |
| Автор: | Denisko [ 25 07 2015, 13:33 ] |
Бей форточку епт, будь мужиком. (если взади весла конешно) предварительно заклей ее скотчем! |
| Автор: | diabolus [ 25 07 2015, 13:36 ] |
лобаш бей, заодно обновишь |
| Автор: | Mersene [ 25 07 2015, 13:47 ] |
Ачо с багажника не залезть? У меня знакомый ключ ломал, дак он в спинке заднего сиденья выломал лючок под подлокотником и монтировкой открыл заднее стекло (на весле было). Это для седана. С купешкой ваще проблем не должно быть, из багажника сидухи откинул и вперед. Главное добраться до зажигания и включить его. У него тоже тачка закрылась и на кнопку открыть не реагировала, когда ключ в зажигание вставишь и включишь - штатная сигналка разблокируется и заработает кнопка открывания дверей из салона. |
| Автор: | Джексон [ 25 07 2015, 13:52 ] |
Правое заднее дверное херачь,у меня есть отдам за так.. |
| Автор: | Lexich100 [ 25 07 2015, 14:02 ] |
Karchman : Lexich100 : Karchman : MaxSergeich : приехал вчера вечером домой оставил ее открытую утром захотел ехать а она вся закрытая, старым воровским методом (клин да проволока ) попробовал ее открыть, не чего не вышло как будь то на блокировке! Что делать господа, ломать стекло это самый простой выход ? У вас служба ЛАТ (помощь на дороге), вроде, есть - звоните, откроют. выше уже писал Два раза уже вызывал по той же причине, что и ТС
| Автор: | Lexich100 [ 25 07 2015, 14:05 ] |
Ну или вот так если получится http://www.youtube.com/watch?v=LnidcvN7-jc |
| Автор: | Pro.no0b [ 25 07 2015, 14:07 ] |
Lexich100 как на видео не получиться |
| Автор: | Mersene [ 25 07 2015, 14:12 ] |
с 46ой впринципе так не получится |
| Автор: | Reiden [ 25 07 2015, 14:15 ] |
Pro.no0b : Lexich100 как на видео не получиться Хоть задергайся, петлёй не откроешь, там же центральный арест, за ручки внутренние тоже не откроет. а где второй ключ? Чтоб замок снаружи открыть |
