| Бензонасос плохо качает https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136527 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | a_berger [ 20 07 2015, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензонасос плохо качает |
Доброго времени суток. e 46 m43 1998 МТ Имеем рваный разгон, провал при нажатии педали газа, если нажимать педаль газа потихоньку, то кое-как едет, на высоких оборотах нет провала. Измерил давление в топливной рампе колхозным манометром через шланг от колесного насоса = 2атм на хх, когда газуешь стрелка давления немного дергалась, но далеко не уходила. Бензофильтр новый, сеточка бензонасоса почернела, так что там непонятно что с ней, её можно как-то отдельно заказать?? В какую сторону смотреть: бензонасос или регулятор давления топлива? Забыл добавить, что скидывал по очереди (по одной) фишки с дмрв, рхх, дпдз. Ничего не поменялось, когда снял с дмрв, вообще ехать перестала. |
| Автор: | giorgi26 [ 20 07 2015, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензонасос |
Скорее всего дело не в насосе, если насос плохо качает то должно падать давление когда прибавляешь обороты |
| Автор: | Slokot [ 20 07 2015, 09:38 ] |
А не 3.5 очка ли должно быть на рампе? Смотри на сам насос и на фильтр(он с регулятором давления). |
| Автор: | a_berger [ 20 07 2015, 21:00 ] |
Измерил сейчас еще раз давление 2.2, при нажатии на газ падает до 2х, дело в насосе? |
| Автор: | Gromdjan [ 20 07 2015, 21:30 ] |
Либо фильтр максимально засрат... Но это врядли |
| Автор: | Jobiak [ 20 07 2015, 21:30 ] |
a_berger : Измерил сейчас еще раз давление 2.2, при нажатии на газ падает до 2х, дело в насосе? 100% каячит насос, должно быть стабильно 3.5 бара. |
| Автор: | Джексон [ 20 07 2015, 21:37 ] |
Либо прочистить перекачивающий и еще раз попробовать... |
| Автор: | Колян61 [ 20 07 2015, 21:48 ] |
Jobiak : a_berger : Измерил сейчас еще раз давление 2.2, при нажатии на газ падает до 2х, дело в насосе? 100% каячит насос, должно быть стабильно 3.5 бара. не меньше трех должен качать, в идеале 3.5
| Автор: | r0n1n [ 20 07 2015, 21:50 ] |
самый простой способ проверить - махнуться с кем нибудь насосами и покататься немного. Снять поставить насос - 15 минут. |
| Автор: | a_berger [ 20 07 2015, 22:35 ] |
r0n1n : самый простой способ проверить - махнуться с кем нибудь насосами и покататься немного. Снять поставить насос - 15 минут Нет знакомых на бмв. Есть варик поставить бошевский насос от ваза, ставить, пробовать? |
Джексон : Либо прочистить перекачивающий и еще раз попробовать... Что это? Расскажите мне скорее, собираюсь сейчас в гараж ехать! Что такое перекачивающий? Это клапан или что? И где он? |
| Автор: | r0n1n [ 20 07 2015, 22:52 ] |
a_berger : Джексон : Либо прочистить перекачивающий и еще раз попробовать... Что это? Расскажите мне скорее, собираюсь сейчас в гараж ехать! Что такое перекачивающий? Это клапан или что? И где он? я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли |
| Автор: | a_berger [ 21 07 2015, 00:57 ] |
r0n1n : я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли Это называется Всасывающий струйный насос, вдруг это он у меня не исправен, его как-то можно проверить? |
| Автор: | analizator [ 21 07 2015, 03:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензонасос плохо качает |
Меняй насос! |
| Автор: | sash345 [ 21 07 2015, 05:23 ] |
Slokot : А не 3.5 очка ли должно быть на рампе? Смотри на сам насос и на фильтр(он с регулятором давления). авто 98г, там фильтр ещё без регулятора. |
analizator : Меняй насос! должно быть 3.5 давление |
| Автор: | sash345 [ 21 07 2015, 05:25 ] |
a_berger : r0n1n : я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли Это называется Всасывающий струйный насос, вдруг это он у меня не исправен, его как-то можно проверить? [censored]! Насос меняй, ставь вазовский bosch если хочешь сэкономить, ходят они без проблем. |
| Автор: | giorgi26 [ 21 07 2015, 09:12 ] |
У меня новый насос оригинал, на маномерте около 2 бар показывает, правда при оборотах не проседает стрелка |
| Автор: | sash345 [ 21 07 2015, 09:16 ] |
giorgi26 : У меня новый насос оригинал, на маномерте около 2 бар показывает, правда при оборотах не проседает стрелка сдох твой оригинал уже! |
| Автор: | giorgi26 [ 21 07 2015, 09:19 ] |
sash345 : giorgi26 : У меня новый насос оригинал, на маномерте около 2 бар показывает, правда при оборотах не проседает стрелка сдох твой оригинал уже! Я на новом проверял |
| Автор: | sash345 [ 21 07 2015, 09:21 ] |
тогда манометр другой возьми или где то забито, на самом насосе смерь давление, а потом в рампе! |
| Автор: | giorgi26 [ 21 07 2015, 09:27 ] |
sash345 : тогда манометр другой возьми или где то забито, на самом насосе смерь давление, а потом в рампе! Я в сервисе мерил, сказали что манометр новый, фильтр тоже, думаю или манометр врет или клапан обратки не держит, визуально все трубки топливопривода целые, да и обороты до отсечки набирает без проблем |
| Автор: | sash345 [ 21 07 2015, 09:38 ] |
a_berger : Имеем рваный разгон, провал при нажатии педали газа giorgi26 : да и обороты до отсечки набирает без проблем чё то не вяжется? |
| Автор: | giorgi26 [ 21 07 2015, 09:44 ] |
sash345 : a_berger : Имеем рваный разгон, провал при нажатии педали газа giorgi26 : да и обороты до отсечки набирает без проблем чё то не вяжется? ? |
| Автор: | Джексон [ 21 07 2015, 09:46 ] |
a_berger : r0n1n : я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли Это называется Всасывающий струйный насос, вдруг это он у меня не исправен, его как-то можно проверить? Он в виде трубки между баками и на нем фильтры бывает забиваются.Пишут, что его без толку менять.Стоит дорого, а кроме трубки и сеточек нет ничего..Прочисть и все.У меня тоже была проблема, правда я новый поставил, т.к. на трубке перегибы были.. Кстати, основному два года было оригу, и все равно кончился..На разных моторах еще бывает проблема в фильтре бензиновом, из за грязного бенза, еготоже менять надо периодически.. Была тема про бензонасос-поищи, суть-один черт новый ставить.Кто то вдо ставит, кто то китайца.. Где то тема есть про это, суть- |
