/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Е46- долго не гаснет масленка. Дымит сизым дымом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136418
Страница 1 из 2
Автор:  Андрюша777 [ 15 07 2015, 01:28 ]
Заголовок сообщения:  Е46- долго не гаснет масленка. Дымит сизым дымом
Всем доброй ночи. Авто е46 325xi. Подскажите пожалуйста:
1. После заводки,достаточно долго не гаснет красная масленка. Потом гаснет и через минуту примерно загорается желтая масленка на несколько секунд. Потом гаснет и больше не загорается. Уровень масла в норме.
2. Авто сильно воняет и дымит сизым дымом,тяга хреновая,небольшая вибрация в салоне на холостых,расход топлива в городе примерно 16-18 литров. Вчера скинул фишку с дмрв,вибрация практически пропала.
Автор:  Кощей [ 15 07 2015, 01:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Е46- долго не гаснет масленка. Дымит сизым дымом
датчик маслянный раз, если не поможет смотреть компрессию и маслянный стакан.
по поводу дыма квкг для начала поменять... и найти и устранть все дыры во впуске после расходомера. если нет то маслосъемные... или кольца.
дрмв посмотреть на диагностике сколько воздуха потребляет. в номер 13-17 кг. на холостых.
Автор:  TheWer [ 15 07 2015, 01:37 ]
И опять
Автор:  Андрюша777 [ 15 07 2015, 01:41 ]
А где этот датчик масла стоит? Какие признаки квкг?
Автор:  dimarrick [ 15 07 2015, 01:47 ]
search.php
Автор:  Кощей [ 15 07 2015, 01:58 ]
Андрюша777 :
датчик масла смотри етк http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... 01/browse/
ремонтировать как снимать и т.д. тут tis.bmwcats.com
квкг. заведи машину и открути маслозаливную. и прислони руку. должно слегка сосать внутрь воздух. не сильно. обороты когда маслозаливную снимешь слегка изменятся и вернутся на место. но у тебя дым если густой и белый. то явно признаки его смерти. масло кидает в большим объемах во впуск.
Автор:  Jene4ka [ 15 07 2015, 02:00 ]
Андрюша777 :
действительно что это может быть?? :mad: :mad: наверное что-то с лампочкой в правом поворотнике ::40:: ::40::
Автор:  Андрюша777 [ 15 07 2015, 02:01 ]
Ок,спасибо. Буду разбираться с квкг и датчиком масла
Автор:  sash345 [ 15 07 2015, 07:28 ]
[censored] понаплодил тем!!!
Автор:  Андрюша777 [ 15 07 2015, 10:58 ]
Квкг - это запорный клапан по оригиналу называется и по заменителю клапан рециркуляции картерных газов?
А то я чет запутался. Это то или нет?:)
Автор:  Adrenaline [ 15 07 2015, 11:02 ]
Андрюша777
Че за Ведро купил? !
Автор:  gfox [ 15 07 2015, 11:02 ]
Андрюша, вангую что пи3да пришла твоей 325xi ::xa:: ::xa::
Автор:  Андрюша777 [ 15 07 2015, 11:31 ]
Че за бред. У меня было на е39 после переборки мотора тачка не заводилась по 5 минут,и ехала как овощ. Думал мотор херово собрали. Оказалось что проблема в датчике распредвала. Поменял и машина стала норм ехать и всегда заводиться.
Тут мне надо поменять квкг и датчик масла. Что теперь машина херовая.
Автор:  Джексон [ 15 07 2015, 12:03 ]
Только поменять-начальное слово в цепочке [censored] мозгов...Прицепом еще полдвижка заменишь...
Автор:  Андрюша777 [ 15 07 2015, 13:26 ]
Да да,все правильно. Купил перевертыша,пол салона нет,коробка пинается,мотору хана,подвески нет,колеса раком стоят. И будем все менять по цепочке. Прошу прощения что не купил машину как у всех,у всех же новые авто только с конвеера и никто никакие датчики не меняет и авто у всех едет как с завода.
По факту,просьба подсказывать по человечески,а не писать что все херово и я купил ведро.
Это моя не первая Бмв. Были: е30,е39,два е53,е36 и теперь е46 появилась. Поэтому примерно представляю что это за автомобили,но иногда хочется услышать совета,подсказки и помощи, а не сообщения (мотор под замену,ведро и все такое) поверьте,даже полностью исправный авто,может внезапно встать из за какой нибудь ерунды,а вы все переделаете!
Автор:  Adrenaline [ 15 07 2015, 14:31 ]
Андрюша777 :
У всех здесь авто не новые, ломаются, пинаются, и так далее, кто-то пишет на форуме и создает подобные Темы, кто-то решает вопросы с машиной в адекватных сервисах, ЗЫ сам купил себе Ведро ::xa:: , удачи в решении проблемы :???:
Автор:  Кощей [ 15 07 2015, 14:37 ]
Андрюша777 :
меняешь его. берешь все трубки. лучше брать оригинал. у вайко и т.д пластик говно ломается во время установки. менял другу 2 мес назад брали вайко сломали взяли оригинал. и прочистил сливное отвертсие в трубке щупа. ацентоном или растворителем и проволочкой чтобы дулось. сними прямо трубку и прочисти. не забудь колечко под трубку щупа заказать
Автор:  Кощей [ 15 07 2015, 14:38 ]
это первая часть.
вторая
третья
Автор:  Андрюша777 [ 15 07 2015, 15:07 ]
Спасибо:)
Может глупый вопрос,а масло нужно по новой менять? Я его просто 100км назад поменял.
Автор:  gfox [ 15 07 2015, 16:54 ]
Андрюша777 :
без обид) но если у тебя были е39 и е53, то ты должен был сталкиваться с подобным) вопрос не характерен для человека который долгое время владеет такими ведрами как тут у всех
Автор:  Кощей [ 15 07 2015, 17:01 ]
Андрюша777 :
Спасибо:)
нет.
Автор:  alvlad [ 15 07 2015, 18:37 ]
Инпу заведи себе, пригодится, чтоб на форумах не пинали;)
Автор:  Андрюша777 [ 16 07 2015, 01:05 ]
Поменяли квкг,чет никакого результата. Вибрация только чуть меньше вроде стала. Дым сизый все равно сильный и в промежутке от 2 до 4тыс слабо едет:(
Склоняюсь к дмрв. Дым не черный. Как будто смесь не правильная. Каты выбиты. Програмно можно увидеть,прошивку сделали на евро 2 или нет?
Мужики выручайте,у кого такой же мотор или просто есть заведомо исправный дмрв,дайте попробовать подключить на 10мин пожалуйста. С меня какой нибудь бонус.
Автор:  Кощей [ 16 07 2015, 01:06 ]
если включаешь зажигание и чек не горит значит уже прошили машину. если горит. значит жопа. не прошита. ну и тест приборки сделай. лампочка то вобще загорается или нет. а то может лампочку заглушили
дрмв не даст дыма. вероятно масло в цилиндрах маслосъемные... или кольца. начать бы с колпачков.
да и по дрмв будет ошибка. у тебя инпа есть?
Автор:  Андрюша777 [ 16 07 2015, 01:40 ]
Тест приборки делал,лампочка чека есть. При заводке лампочка чека не горит. Инпы сейчас нет,надо прогу переустановить,жесткий диск менял,а я не умею этого делать:(
Предыдущий владелец сказал что в башке все новое и по низу кольца менял.
По дмрв вроде ошибку выдает,только если его отключить совсем,а так вроде ошибку даже в неисправном состоянии он не дает. Ну это из маленького опыта. Разве не так?
Я так надеялся на квкг:) что он поможет.
