/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: эмульсия в двигателе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13641
Страница 1 из 4
Автор:  Александр 316ti [ 10 04 2009, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  эмульсия в двигателе
Подскажите, достаю щуп а на нём белая или желтоватая жидкость типа соплей, в мастерских БМВ в екатеринбурге сказали , а что ты хочешь зима это типа нормально, но что то меня это смущает немного на Е36 М43 такого небыло, в машине залит VALVOLINE, подскажите что делать или просто не париться??? Юзал по поиску вразумительного ничего не нашёл................
Автор:  Dneper [ 10 04 2009, 18:29 ]
Александр 316ti
А уровень масла не добавился?
Автор:  steell1982 [ 10 04 2009, 18:33 ]
Думаю это антифриз попадает в масло..
Автор:  chekashov [ 10 04 2009, 18:43 ]
У меня такая жен фигня))) говорят это от езды на короткие расстояния... двигло только у меня Н 42 (1.8 л.с143) Антифриз никуда неуходит))) непарься)))
Автор:  chekashov [ 10 04 2009, 18:52 ]
Я думаю нужно масло менять в другом месте))) или другое залить для теста. Заливал 5 /40 кастрюль
Автор:  игорь николаевич [ 10 04 2009, 19:25 ]
Да действительно бывает конденсат оседает на крышке, а затем смешивается с маслом и получается эмульсия.Смотря какое кол-во эмульсии и как часто?
Автор:  Друид [ 11 04 2009, 00:08 ]
За уровнем ОЖ посматривай :arrow: если не уходит, то все ок, ток катайся побольше :arrow:
Автор:  Александр 316ti [ 11 04 2009, 10:05 ]
ож немного ушла но нигде не капает, и масло на минимуме, машина просто стояла 3 месяца зимой может эмульсия в масле из за этого, на М43 тоже антифриз немного пропадал, но эмульсии небыло, думаете стоит промыть двигатель и залить другую марку??? Кстати подскажите чем тосол хуже антифриза??? Просто бывшие хозяева заливали тосол может у него свойства какието другие и для двигателей БМВ он стрёмный на этой неделе поменяю на антифриз, может это причина эмульсии???
Автор:  SergVolgograd [ 11 04 2009, 12:55 ]
Александр 316ti :
:shock: :shock: :shock:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=12706[/url]
Александр 316ti :
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=8869&start=0[/url]
Так что накипь - ничего страшного, дествительно есть зимой при езде на короткие расстояния.
Автор:  Valdis [ 11 04 2009, 12:59 ]
chekashov :
+ 100
Автор:  Latish [ 12 04 2009, 17:33 ]
ПОМОГИТЕ советом! щас менял резину в гараже, решил посмотреть уровень масла - мах, а на щупе имульсия. кинулся смотреть уровень охлаждайки- щуп см на 5 ниже горловины, а в книжке написано, что должен быть на 2 см выше :cry: пробило прокладку??? двигатель N42, пробег 147000.
Автор:  KaKos [ 12 04 2009, 20:35 ]
Latish :
снгодня тож глянул.
тож эмульсия есть :? масло кастрол slx 0/30
антифриз не уходит :x
сейчас постоянный + будет ночью,
через пару тыс сменю масло на оригинал. потом думать буду дальше.
ps
эмульсия может быть ,при перепадах температуры воздуха + короткие расстояния
Автор:  Тимофей [ 12 04 2009, 20:43 ]
Это явление достаточно распространенное, если ездить в морозы на небольшие расстояния: если не уходит антифриз, то ничего страшного. У самого после замены недавней такая же хрень была, начал паниковать - Гонсалес успокоил :)
Автор:  chekashov [ 12 04 2009, 20:46 ]
Кто победит отпишитесь...
Автор:  Друид [ 12 04 2009, 20:51 ]
Latish
ты впервые за какое время заглянул под капот?
ОЖ менял когда-нить? Давно машина у тебя? Эмульсии очень много на щупе?
Автор:  chekashov [ 12 04 2009, 20:52 ]
пипец, вот так подумаешь что все в норме, а окажется что и правда пробило прокладку.... нужно смотреть крыжку маслозаливную на предмет эмульсии.
Автор:  Друид [ 12 04 2009, 20:57 ]
chekashov
нужно за уронем ОЖ следить. Если только на крышке эмульсия - то можно смело забить, если на щупе - то возможны варианты.
Автор:  chekashov [ 12 04 2009, 20:58 ]
Ау нас датчики есть какие нить для проверки уровня ож?
Автор:  Друид [ 12 04 2009, 21:06 ]
в справочниках вот такой значок значится, в левом нижнем углу в приборке должен быть
правда, у меня когда уровень понизился, лампа молчала :x
Автор:  Toner [ 12 04 2009, 21:08 ]
chekashov
естессно есть. В левом окне на приборке, в правомнижнем её углу. Выглядит как радиатор жёлтого цвета. Если уровень низкий-загорается.
Автор:  chekashov [ 12 04 2009, 21:10 ]
еще и картинку вставил))) спасибо
Автор:  Друид [ 12 04 2009, 21:16 ]
chekashov
данезачто, еще и такую могу
окошко № 14
вот тут, можно легко и быстро найти некоторые ответы http://bmw-e46.5go.ru/html/2_1.htm :twisted:
Автор:  Dneper [ 12 04 2009, 21:16 ]
chekashov
Лучше следить за маслом,что-бы уровень был в норме,а вот если добавляется то тогда :shock: ,и за антифриз тоже не забывать..
Автор:  Latish [ 12 04 2009, 22:41 ]
Andrey330Ci :
Latish
Масло периодически смотрю. уровень всегда был в норме. масло менял 5тыс назад. А сегодня обнаружил эмульсию на щупе. По опыту эксплуатации Фрилендера(печальному) кинулся смотреть уровень охлаждайки (менялась 1.5года назад). а бачок пуст((( но машина не греется :x машина с января 2007 года. по поводу кол-ва эмульсии сложно сказать. по мне так много. меня вообще наличие ее пугает :o
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
