| Проблема с беременным мужиком и майфуном https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136389 |
| Автор: | Zerb [ 13 07 2015, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с беременным мужиком и майфуном |
посоны,бред какойто, загорелся мужик,я чекнул,увидел ошибку в инпе, скинул. вроде все ок,потом тутже загорелся мужик но ТУСКЛО! и теперь блок подушек не видит диагностика+ майун не включаеться. 11 пред целый. Еще сперва отвалился руль всмысле кнопочки, скинув ошибку по шине кан кажеться он заработал, а мужик в пол накала горит и майфун молчит. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 13 07 2015, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с беременным мужиком и майфуном |
труп уже |
| Автор: | Zerb [ 13 07 2015, 22:56 ] |
шта? |
| Автор: | cherkasoff [ 13 07 2015, 22:56 ] |
мужык родил
| Автор: | bazinotti [ 13 07 2015, 23:05 ] |
Zerb : ....я чекнул.... .....и теперь.... Ну и зачем ты "чекал"? |
| Автор: | Zerb [ 15 07 2015, 17:05 ] |
ну че по делу то? |
| Автор: | Pifon07 [ 15 07 2015, 17:10 ] |
по делу то все просто,проверяй контакты на блок src, проверяй все гавно которое не штатное (ятуры,ауксы, сигналки, парткроники, гонги-хуёнги) и прочее что могло быть на магнитолу идти) на крайняк поедешь на разбор подцепишь условно исправную магнитолу и что там будет? так же проверишь блок srs) бмв сканер есть, пришьешь обратно им безпроблем если ничего с этих манипуляций не изменится то вскрывать проводку, искать где закислилось) |
| Автор: | _Kg [ 15 07 2015, 17:13 ] |
да это хрень в подрулевом, забыл название её.. контакты подгорели у нее контактная группа! вот! проверь тестером, у тебя целый ряд предов в блоке будет не активен. если да, то почистить или поменять контактную группу |
| Автор: | Zerb [ 15 07 2015, 19:42 ] |
Бибка не работает, при нажатии на нее мужик тусклее горит, круиз тож покрылся снова, майфун молчит. вот блок СРС на связи по скринам, видит подушку, в инпе вижу угол поворота руля. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 15 07 2015, 22:40 ] |
_Kg : да это хрень в подрулевом, забыл название её.. контакты подгорели у нее контактная группа! вот! проверь тестером, у тебя целый ряд предов в блоке будет не активен. если да, то почистить или поменять контактную группу чаго чаго ? какая [censored] там группа ты хоть раз видел контактное кольцо ? а советчик ?
| Автор: | Lanc [ 15 07 2015, 22:41 ] |
Чет у тя там все поотваливалось,и позакоротило. |
| Автор: | bazinotti [ 15 07 2015, 22:53 ] |
Zerb : ну че по делу то? Как говорил один, безвременно ушедший, модератор: "д ы пользуйте поиск" viewtopic.php?f=17&t=125856 |
| Автор: | _Kg [ 16 07 2015, 10:26 ] |
romanandreev_78 : _Kg : да это хрень в подрулевом, забыл название её.. контакты подгорели у нее контактная группа! вот! проверь тестером, у тебя целый ряд предов в блоке будет не активен. если да, то почистить или поменять контактную группу чаго чаго ? какая [censored] там группа ты хоть раз видел контактное кольцо ? а советчик ?блеа, кольцо от мультируля видел и даже сам чинил шлейф на нем, но речь щас не о нём эта хрень под подрулевым кожухом снизу, размером с куринное яйцо примерно вот при повороте ключа в ней контакты замыкаются, и вот контакты эти подгорели. отсюда и косяки с электричеством у меня такое было)) только мафон работал по дефолту всегда на какой-то волне, кнопки не работали стоило открыть солнцезащитный козырёк пассажира и мафон замолкал беременный мужик в полнакала тоже был да и еще куча херни с электрикой |
