/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Резинометаллический шарнир (подушка) КПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13615
Автор:  Mamwrik [ 10 04 2009, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Резинометаллический шарнир (подушка) КПП
Всем доброго времени суток.
При замене сальника хвостовика выяснилось, что левая (по ходу) подушка умерла (расслоение металла от резинки) - на глаз ничего не видно, так как коробка сверху зажимает её и всё вроде бы нормуль.
Что было:
иногда при трогании с места было ощущение, что что-то болтается под днищем
при движении задним ходом ощущение усиливалось (т.к. подушка работала на растяжение)
Что стало:
всё хорошо :)
Ставил оригинал.
Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
Удачи.
Автор:  VKOM [ 10 04 2009, 20:48 ]
А менять надо обе сразу, ты в курсе?
Автор:  Mamwrik [ 13 04 2009, 12:43 ]
Я сразу две махнул. Стоят копейки. Всё равно, даже если одну менять, надо будет кронштейн крепления снимать. Зачем делать одно и то же два раза.
Автор:  VKOM [ 13 04 2009, 16:50 ]
Ну тогда молодец!
Автор:  exte [ 13 04 2009, 16:55 ]
Тогда и номерок в студию деталек которые менял! плиз
Автор:  Эдуард Суровый [ 13 04 2009, 16:56 ]
а небольшая дрожь на холостых не может быть вызвана этим?
Автор:  VKOM [ 13 04 2009, 17:12 ]
22 31 6 753 316
22 31 6 771 220
Для моей бьётся 2 номера.
Автор:  Гривус [ 13 04 2009, 17:58 ]
Niker :
действительно?
Автор:  Гривус [ 13 04 2009, 18:49 ]
да, 4 цилиндра, одна из причин :)
Автор:  Mamwrik [ 13 04 2009, 21:38 ]
22 31 6 753 316 - это старый номер детали - сейчас вроде таких нет
22 31 6 771 220 - новый номер (я их ставил).
По поводу вибрации на холостых.
Сам являюсь владельцем 4х цилиндров - есть немного, но не критично. После замены вроде поменьше стало. По хорошему до кучи можно махнуть опору двигателя (22 11 6 771 360 или 22 11 6 779 972) - но пока не напрягает.
Автор:  Эдуард Суровый [ 13 04 2009, 21:41 ]
началось млин, опять про 4 цилиндра...
я и на 2 ездил, когда катушки крякнули :shock:
