| Печка. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13614 |
| Автор: | Murman [ 10 04 2009, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Печка. |
Вообщем проблема такая, когда авто стоит на месте т.е не передвигается из печки дует холодный воздух (даже если температура 32С), как только стоит погазовать или начать передвигатся из печки начинает дуть теплый воздух. В чем проблема кто может подсказать? Сенкс... |
| Автор: | xmass [ 10 04 2009, 09:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
100% низкий уровень антифриза. ну и + пробку воздушную выгнать |
| Автор: | xmass [ 10 04 2009, 09:41 ] |
при условии, что с термостатом все в порядке. А он в порядке, если на ходу температура не падает, а стрелка стоит ровно вертикально |
| Автор: | Murman [ 10 04 2009, 09:55 ] |
Стрелка не подает. Тоесть если поменять антифриз, все будет в порядке? |
