/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: {HELP} Не выставляется развал на зад. колёсах!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=136013
Автор:  St1m [ 30 06 2015, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  {HELP} Не выставляется развал на зад. колёсах!
Всем хай! ::19::
Подскажите пож. у кого была такая проблема!
Не выставляется развал на обоих задних колёсах, завала можно сказать нету, колёса стоят практически ровно. Сайленты не менял, на внеш. вид целы, сзади на кочках тихо. В чём дело?
Судя по распечатке, там заваливать надо прилично:
Автор:  АндрейSpb [ 30 06 2015, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: {HELP} Не выставляется развал на зад. колёсах!
Болты развальные наверно закисли,а ломать их супер мастерам не хочется,вот и не выставляется.
Автор:  St1m [ 30 06 2015, 16:56 ]
АндрейSpb, болты с гайками поставил новые! А так да, с первого раза их открутить не смогли.
Автор:  Джексон [ 30 06 2015, 17:18 ]
St1m :
Я тоже болты менял...У тебя после смены не выставляется?
Автор:  St1m [ 30 06 2015, 17:24 ]
Джексон, нее, походу ещё до болтов. Просто никогда внимания не обращал на развал на зад. колёсах. А тут в сервис заехал, а мне парниша говорит, чё эт у тебя колёса ровно стоят, тип наверно управляемость хреновая. Вот и поехал делать его и действительно развал далеко от нормы ушёл. В чём дело х.з. :mad:
Развальщик говорит не могу отрегулировать, уже на максимум, тип может рычаги не родные, может кто то до тебя, что с подвеской химичил. Короче не чё толкового.
Автор:  Джексон [ 30 06 2015, 17:58 ]
У меня тож было так, пришлось болты менять, т.к. закисли.После этого получше, правда я подвеску новую поставил..Спросили еще машина предхозом билась или нет...
Еще может настройка не твоей конфигурации. Geeo кстати тоже менял пружины и стойки и чет тоже проблема была в конфигурации..Напиши ему, мож че путное ответит..А так, мож сервис лабудовый и не умеет выставлять?
Автор:  St1m [ 30 06 2015, 18:18 ]
Джексон, ок, спс. попробую ему написать.
Сервис вроде норм. Он прям при мне болты крутил и говорит, вот смотри сам, на макс. выставил.
Автор:  Blik [ 30 06 2015, 18:53 ]
Слышал, что если до упора выкручиваешь, а толку нет, то дело скорее всего в пружинах. Просели сильно или со стаканами проблемы. Так это или нет - понятия не имею:)
Автор:  сarlsson [ 30 06 2015, 19:02 ]
Blik :
если проседают, то развал в минус уходит, а у ТС наоборот ушел в плюс относительно нормы
Автор:  St1m [ 30 06 2015, 19:03 ]
Blik, пружины новые, ебачи, зад. стаканы целые - это не перед.)
сarlsson, да всё верно, у меня в плюс выходит от нормы.
Автор:  сarlsson [ 30 06 2015, 19:10 ]
так может дело в ебачах? или до них тоже так было?
Автор:  St1m [ 30 06 2015, 19:20 ]
сarlsson, нет, думаю врятли в ебачах. Т.к. смотрю старые распечатки сход -развала. Там тоже беда с развалом сзади. (Раньше стояли винты ТаТекникс)
Автор:  Geoo [ 30 06 2015, 19:34 ]
У меня они в минус ушли, потом поменял эксцетрисиковый болт и все встало как надо!
Автор:  Джексон [ 01 07 2015, 00:57 ]
St1m :
Если винты стояли, может тебе ими зад и размолотило..
Кста мне сказали могет проблемы из за ебачей..Мол стоковые проблем не доставляют..Но у меня косяк с правой стороной..Поставлю распорку, еще раз сделаю сход развал на ось..
Автор:  St1m [ 01 07 2015, 01:16 ]
Джексон, возможно! Если только попробовать поменять сайленты регулировочного рычага.(в самой ступице-рычаге, где регулировка эксцентриковым болтом и в конце у редуктора) Но, если ничего не стучит, х.з. если в этом смысл, поможет ли замена этих сайлентов решить данную проблему. ::36::
Ебачи не китайцы всё таки делали, думаю врятли в них проблема. Да и тем бы много было создано по этому поводу, думаю. И у тебя проблема токо с правой стороной. Явно не в них дело.
Автор:  butch [ 01 07 2015, 01:23 ]
А что проблема такая конская обратиться в сервис где проведут диагностику и скажут причину? Там все просто ака ясныймпень
Автор:  Hofmann [ 01 07 2015, 01:36 ]
ну, я видел, продаются развальные рычаги, типа таких
http://chinatuning.ru/tormoza-i-podvesk ... bw-16.html
но, как бы, не дёшево выходит.
Автор:  St1m [ 01 07 2015, 01:51 ]
butch, если бы в сервисе работали норм. механики, проблемы бы не было, но обычно там работают одни распиздяи, которым на твоё ведро как то ровно.
Hofmann, интересная штука, думаю реально развал можно ими вывести в допуски, но да дороговато, да и хочется узнать в чём у меня косяк.
Автор:  butch [ 01 07 2015, 01:57 ]
St1m :
брахматутра всегда помогает
:mrgreen:
